Monomur ytong 36.5 ou mi335?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.451 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Mon permis est accépté, qui peut m'orienter sur mon mode de construction? J'hésite entre du monomur ytong 36.5 ou mi335 avec isolation rapportée th32 (100+10).
Merci pour vos conseils et retours d'experiences.
Dept : Seine Maritime
Personne pour m'orienter???
Monomur 36.5 sans iolation et mi335 avec isolation ( je précise...)!
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Faire du BBC avec du beton cellulaire "bio climatisant de Xella Thermopierre" en 50 vous semble une bonne chose?
Sur ce type de mur faut-il faire en plus une isolation extérieure ou rien du tout ni extérieur et intérieur?
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 200 message Mozac (63)
tagalomètre a écrit:Ces deux blocs sont très chers. En parpaings, tu peux renforcer l'isolation avec l'économie réalisée
Je ne sais pas s'il sont très cher. En tout cas, mon constructeur ne me faisait payer aucune plus value entre parpaing, brique ou MI335, car suivant les cas la main d'oeuvre, la mise en oeuvre et l'isolation se compensaient donc au final même coût pour nous et un choix à faire entre 3 types de matériaux. Mais visiblement certains en profitent.
Au final nous avons donc opté pour la brique POROTHERM GF R20 Th+ couplée à une isolation 13+100 TH32
De : Mozac (63)
Et ton choix porotherm etc. par rapport à la thermopierre la différence majeure qui a fait par exemple ton choix sur ce matériau (bon après on habite pas le même endroit je suis dans le 66 on ne peut pas être plus au sud.)
Simplement parce que la brique ça parle plus au gens et elle a meilleure presse (du moins dans l'esprit des gens) surtout quand on voudra revendre, que c'est moins friable, et que paraît-il le crépis adhère mieux sur la brique mais sur ce dernier point j'ai un doute.
Bref c'est plus un choix basé sur des a priori et personnel qu'autre chose car notre constructeur n'a jamais fait plus de pub pour l'un ou l'autre.
De : Mozac (63)
Diablo63 a écrit:Simplement parce que la brique ça parle plus au gens et elle a meilleure presse (du moins dans l'esprit des gens) surtout quand on voudra revendre, que c'est moins friable, et que paraît-il le crépis adhère mieux sur la brique mais sur ce dernier point j'ai un doute.
Ok, en même temps je n'ai aucun but de revente et en plus d'ici là (plusieurs décennies sans doute) les a priori auront peut-être changé.
J'ai pas écrit que j'avais fait le meilleur choix, c'est juste un choix personnel, sincèrement nous étions parti au départ avec du MI335 et avons même signé notre contrat avec ce type de matériaux et nous avons changé d'avis justement à cause des a priori entendu à droite ou à gauche par les collègues de boulot ou amis. C'est pour cela qu'au dernier moment nous avons changé pour de la brique. Mais je n'ai absolument aucun a priori contre ce matériaux, ni contre les parapaings.
De : Mozac (63)
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Attention, le beton cellulaire est bourré de ponts thermiques si vous faite construire dans une zone sismique...
Les chainages verticaux et horizontaux engendrent des ponts thermiques.
De : Tullins (38)
yves1972 a écrit:Attention, le beton cellulaire est bourré de ponts thermiques si vous faite construire dans une zone sismique...
Ah bon, je ne sais où j'avais lu qu'en zone sismique il était préférable le beton cellulaire,
Je m'y perd, en même temps c'est pas le japon mais en + de cela il y a pas mal de carrière et ça tremble souvent, toutes les maisons des villages sont toutes fissurées.
Quel serait le meilleur choix pour du bbc du coup si ce que vous dites s'avère exact...
Photographe Env. 60 message Grosbliederstroff (57)
pour nous maison BBC avec du bloc ytong de 36,5
chantier propre et rapide
le premier test à l’étanchéité nous prouve bien la qualité de la pose
et en cout final pas plus cher qu'avec de la brique monomur de 36 ou agglo + isolation intérieure
PC reçu le 21/12/2009, BBC validé en 12/2011, prime du conseil général reçu en 02/2012
De : Grosbliederstroff (57)
alexandre57200 a écrit:Bonjour,
Ok merci pour ce retour,
Je pense faire la même chose en BC 36.5 de ytong.
par contre, avez vous rajouté leurs plaques isolantes intérieure qu'il préconise , multipor je crois? ou inutile en BBC mais préconisées pour du passif peut etre.
au final satisfait de votre construction je suppose, et pour le reste vous avez mis quoi (VMC SF, DF, puit canadien, pac autre)
multipor pas necessaire en BBC juste le 36.5 suffit
pas de double flux, une simple flux hygroreglabe B
sinon allez voir mon recit
oui je suis allé voir effectivement mais dans le sud en bbc il faut être en dessous de 40kw j'ai peur que ce soit limite peut etre.
Env. 200 message Lyon (69)
Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi; en plus le BC est extrêmement sensible et les (micro) fissures apparaissent assez facilement, alors en zone sismique c'est pas forcément idéal ^^
Voilà, j'ai lu ça ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-144034.php => "béton cellulaire ne pouvait s'utiliser pour faire des cloisons que sur un sol parfaitement stable"
[Edit : j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième page, j'arrive après la bataille, oubliez moi ]
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h53
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
