Remplacement Chaudiere Fioul par Chaudiere a granulés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.049 fois
Env. 10 message Daoulas (29)
Bonjour à tous!
J'ai pour projet de remplacer ma chaudière fioul + eau chaude sanitaire existante par une chaudière à granulé de bois. Et pour cela je me pose quelques questions ...
Convaincu de la démarche pour les aspects écologiques et économiques, j'ai tout de même un budget limité, je voudrais donc trouvé une solution adaptée pour réaliser des économies rapidement.
En parcourant le net, je comprends vite qu'un tel investissement dépasse rapidement les 10.000 Euros !
1/ Avez des fournisseurs et installateurs sérieux à conseiller - Département 29 ou bretagne?
2/ Pour ceux chez qui ce système de chauffage à été installé, en êtes vous satisfait (conso, prix des granulés, installations, réglages, garantie pièces et main d'oeuvre) ??? Et sur la partie projet / financement quid des aides et crédits d'impôts?
3/ Une solution interressante : Brûleur à granulé de bois à adapter sur chaudière existante
cf
http://www.s3cnrj.com/mapage2/index.html
D'un point de vue installation ça peut-être perçue comme une solution de bricoleur! Cependant si on réfléchi un peut :
- Il y a revalorisation de l'ensemble de la chaudière existante (même si le rendement est inférieur, ça évite de créer du déchet)
- le retour sur investissement est plus rapide
- Certainement on sort de la démarche permettant aides et autres crédit d'impots mais on minimise les coût d'installation.
- Des avis / expériences sur la question ?
Par avance merci pour vos commentaires, remarques et avis
A bientot
Totopower
De : Daoulas (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
bruleur à granulés effectivement çà revient moins cher que de tout changer.
çà peut être interessant SI la chaudière est récente et performante, sinon c'est un peu ... dommage.
Env. 300 message Brie (16)
Idée pas bète par contre oublie pas de prendre un installateur qui s'est dépanné les bruleurs à granulés...
Tu trouveras toujours un installateur pour l'installer, par contre pour faire le Sav en cas de bourrage par exemple c'est moins sur....
le mieux cherche toi un installateur qui fait l'entretien de ces bruleurs...
De : Brie (16)
roy1360 a écrit:Le brûleur à pellet n'a comme seul avantage que d'être peu chère. Les rendements annoncés pour ces "engins" sont souvent de 95 %, mais il sagit du brûleur seul. Lorseque ceux-ci sont montés dans des vieilles chaudières fuel, le rendement GLOBAL peut facilement n'être que de 70 %.
De plus, la vieille chaudière fuel ne dispose pas de nettoyage automatique, et n'était prévue que pour un nettoyage annuel. Avec le brûleur à pellet, le nettoyage devra se faire une fois par semaine, ce sera difficile et pas pratique (les échangeurs horizontaux n'ayant pas été conçu pour recevoir de la cendre de bois). Je ne parle pas de l'absence de modulation de puissance, ni de régulation digne de ce nom, qui implique, là aussi, un rendement médiocre et une surconsommation.
En résumé: rendement global mauvais, grosses contraintes et corvées de nettoyage et fonctionnement "primitif". Pour moi, il n'y a d'économique que le prix d'achat, c'est une solution à éviter (ce n'est que mon avis)
le "...dommage" que j'avais écrit plus haut est bien résumé
Merci pour ton avis bien détaillé, Roy 1360.
De : Daoulas (29)
Env. 10 message Rhone
Bonsoir, je suis nouvelle sur ce site,
Qui a fait changé sa chaudiere fuel en chaudiere granules ?
Etes vs content du rendement ?
et connaissez vous un bon installateur dans le Rhône ???
Je vous remercie.
Env. 200 message Rully (71)
Bonsoir, j'ai fait ce changement il y 2 ans et je ne le regrette pas. ma chaudière avait 30 ans avec 1 rendement médiocre et je consommais environ 2000l de fuel par an. maintenant avec la chaudière à granulés je consomme environ 3 t de granulés à 300€ la tonne, ce qui fait 1 total de 900€ au lieu de 2000€. il faut absolument prendre 1 chaudière à puissance modulable qui sera capable d'adapter sa puissance en fonction de la demande. le plus dur c'est de trouver 1 installateur compétent qui sache régler les paramètres, sinon c'est la galère assurée. il faut éviter les usines à gaz, le plus simple sera le mieux et le moins cher. les chaudières à granulés c'est comme les voitures, tu peux rouler en mercedes ou audi ou alors en fiat ou renault, mais le prix n'est pas le même. moi je suis en fiat (edilkamin modèle ottawa )et je me m'en plains pas. j'habite dans le 71, mon installateur est à Montbellet au nord de Macon (nrj bois )..bonne chance..cordialement
De : Rully (71)
Env. 200 message Luneville (54)
J'ai également fait ce changement par une chaudière DEFRO depuis le mois d'Octobre
Pour l'instant, RAS!! ça marche bien
A voir maintenant dans le temps au niveau conso. D'après mes estimations, je devrais avoir une conso représentant environ 1500€/an contre 2500€ pour le fioul
De : Luneville (54)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h31
