Fuites sur raccord de toitures en ciment
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.705 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
J'ai une toiture en tuiles mécaniques constitué de 2 parties, avec un raccord en ciment entre les 2 qui fait toute la hauteur du rampant (voir photo).
Ce raccord ciment a été posé car, bien que les tuiles soient identiques de part et d'autre, leur disposition n'est pas la même (= les liteaux de la partie gauche ne sont pas à la même hauteur que les liteaux de la partie droite...).
Ce raccord en mortier de ciment est fissuré à deux endroits en partie haute (voir flèche sur la photo). Il y a donc infiltration d'eau sous la toiture. Ma question est : comment réparer au mieux ?
Les solutions auxquelles j'ai pensé :
a) refaire tout le raccord en ciment.
Je l'exclus à priori, car je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver et remplacer des tuiles que j'aurai probablement cassées dans l'opération.
En plus, j'ai pas envie de reproduire une solution qui s'est déjà avérée foireuse...
b) laisser le raccord ciment et coller dessus une bande de plomb, ou de zinc, ou de calandrite
C'est ce qui me semble le plus simple. Mais comment faire au mieux, et quel matériau choisir ?
Merci beaucoup pour tous vos avis sur ce problème et sur comment le résoudre !
Nils
pfuuuuuuuu raccord de mirde excusez moi mais je ne peux dire autrement.... allez faire un tour plus hautsur le fofo, il y a des raccords de zinguerie qui iront trés bien pour votre soucis... raccord en "mitoyenneté"
ludovic
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu achètes un pot de 5kg de Dip'étanche avec sa bande renforcée, tu passes une première couche au pinceau large en insistant bien sur toutes les fissures, derrière, tant que c'est frais tu poses la bande, tu repasses une deuxième couche en chargeant bien, tu reviens le lendemain et tu en passes une troisième.
C'est un produit qui se passe très facilement, il existe plusieurs couleur et je crois même que ça se peint, par contre ton ciment doit non friable!!
Mais comme dit Ludo c'est vraiment un raccord de m...e !!
De : Pau (64)
Merci Ludovic
J'avais bien cherché sur ce forum, et ailleurs avant de faire mon post, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me semble correspondre à mon cas (à savoir, s'il est possible de corriger le problème sans tout exploser ? ). Il y a bien un autre post un peu similaire mais qui concerne une toiture d'ardoises. Dans mon cas j'ai des tuiles mécaniques que je veux éviter de casser (n'étant pas sûr de pouvoir en trouver en remplacement)
J'ai cherché sur les mots clés mitoyenneté et raccords sans plus de succès - mais peut-être que je sais mal exploiter le moteur de recherche du forum...
Nils
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso j'aurais fait comme Paul64.
Dept : Ain
Merci Paul et Mike
C'est exactement le genre de solutions que je cherchais
J'ai regardé sur le net, c'est pas pour faire de la pub mais si je comprends bien :
la fibre renforcée ça serait ça dip etanche "armatures fissures" : http://www.dipetanch.fr/produits/armature-fissures.php
et la colle qui va avec ça serait Dip Etanche "Anti Infiltration" : http://www.dipetanch.fr/produits/anti-infiltration.php
A votre avis, à quelle distance en amont des fissures faut-il commencer à poser cette bande (en sachant toutefois que je ne pourrais pas remonter jusque sous la tuile faitière car elle est maçonée) ?
Encore merci
Nils
Ben oui c'est ce type de produit et tu le trouve dans les magasins de bricolages.
Tu te rapproches au maxi de ta faîtière et ça le fera.
De : Pau (64)
nils a écrit:Merci Ludovic
Nils
ben si pourtant il y a se qu'il faut, deux possibilités s'offre à vous, celles ci... Il est vrai que vous ne les trouverez pas dans le commerce, mais à daire faire à un zingueur oui...
Uploaded with ImageShack.us
Ok Ludovic merci
Effectivement c'est la solution pour un vrai remplacement du raccord, voire un renouvellement de la toiture
D'ailleurs le jour où j'y serai obligé, je demanderai à un couvreur s'il n'est pas possible de réaligner toute la disposition des tuiles sur les 2 parties du rampant, pour pouvoir supprimer purement et simplement ce raccord débile
Mais bon à très court terme je vais essayer de régler le problème par le dip etanche...
Encore merci pour votre aide
Nils
En cache depuis hier à 23h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
