Terrasse en même temps ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.793 fois
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
je me pose une question... est-il conseillée de faire faire la terrasse en même temps que la maison, ou bien après la maison ??
Si c'est après la maison, combien de temps après ?? pour quelles raisons ??
Si c'est en même temps que la maison, pour quelles raisons ???
et question bête : une terrasse en bêton de 12 m² ça peut valoir combien ?? (je peux la négocier incluse dans le prix de la maison ?? ou bien j'exagère ?? )
merci pour vos réponses et bonne soirée ;)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
la terrasse en même temps : pour que les fondations soient communes et d'un seul tenant
sinon plus tard : la terrasse ne sera pas "attachée" à la maison, elle pourra descendre ou s'affaisser sans pb pour la maison.
si on la fait en même temps : il faut prévoir l'isolation thermique entre terrasse et dalle de la maison sinon le froid de la terrasse poursuit son chemin dans la dalle de la maison , çà fait un joli pont thermique irrécupérable sur toute la longueur.
edit : pour la surface 12m2 risque de faire un peu juste , compte une table et les chaises autour et ne pas être obligé de raser les murs ou de descendre dans le jardin pour passer.
et donc si je la fais faire ensuite, on pourra aussi éviter le joli pont thermique ou pas ??
voui, avec des rupteurs de pont thermique en nez de dalle (isolant en polymachin blanc qu'on voit sur toutes photos de dalles, le nez de dalle c'est la périphérie).
et quand on fait la terrasse plus tard, pour ne pas qu'elle appuie sur le mur de la maison, on ajoute une bande de polymachin (de la hauteur de la dalle, 2-3cm d'épaisseur).
rien n'empêche de mettre ce polymachin en faisant tout en même temps , question tarif ce serait certainement moins cher, pas beaucoup de boulot en plus, même pas 2m3 de béton...
et autre question bête...
c'est mieux une terrasse en dur ou pas ?? (j'aime bien les terrasses en bois, mais... j'ignore si au fil du temps on ne le regrette pas.. )
Env. 800 message Bretagne (35)
Que pensez-vous de l'entretien de la terrasse en bois ?
J'ai cru comprendre que ça nécessitait un entretien de 4 fois / an. Vous confirmez ?
Y a-t-il des bois qui nécessitent moins d'entretien que ça ?
De : Bretagne (35)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h25
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
