Réaliser un plan de travail avec du parquet !!!
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 14.356 fois
8
Env. 300 message Loiret
Je suis en train de me renseigner pour la cuisine, nous souhaitons un îlot d'environ 160x120cm et des meubles bas de 300cm de long.
Il nous faut donc les plans de travail en conséquence :
. Plan de 160 x 120 cm
. Plan de 300 x 65 cm
Nous souhaitons un plan de travail en bambou ou en chêne massif et les premiers devis pour les réaliser sont d'environ 1300euros
Est-il possible de réaliser soi-même ces plans de travail ? Avec des planches hydrofuges et des lattes de parquet (sans chanfreins pour l'aspect lisse) collées dessus et ensuite vitrifier les plans.
Est-ce que le parquet risque de se gondoler ?
Ou sinon, avez vous des adresses pour se procurer ce type de plan de travail ?
Merci d'avance,
LAC
Dept : Loiret
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pourquoi le parquet se gondolerait-il puisqu'il est collé?
Dept : Ain
Parce que le bois travaille...
Est-ce qu'il peux se créer un jour entre les lattes ?
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
prend du bois corse lol!
plus sérieusement, je pense qu'il sera difficile de trouver un plan de travail de 120 de large (sauf avec ta solution -pas bête- mais peut-être fragile pour un plan de travail).
peut-être une plaque de verre par dessus?
De : 34510 Florensac (34)
Env. 10 message Yvelines
Bonjour Liauco,
Je suis en train d'envisager de réaliser un plan de travail en parquet. As tu réalisé ton projet? cela a t-il marché? il n'y a pas de problèmes de fragilité ou de passage dans les joints à l'usage?
J'ai finalement acheté mon plan de travail en chêne sur parquet-chêne-massif, vitrifié avec le no-visible du même site...et c'est nickel, l'aspect du bois reste vraiment brut tout en étant protegé.
Aucune tâche malgré les éclaboussures de gras pendant la cuisson d'un steak par exemple...un coup d'éponge et c'est nickel.
Tout les gens étaieint septiques vu l'aspect brut...ils sont bluffés
LAEC
Dept : Loiret
liauco a écrit:Bonjour,
LAEC
Par contre résistance à la chaleur Zéro pointé ! Ils te l'ont dit ?
Est'il vitrifié également en dessous et les chants ?
Il n'est pas vitrifié en dessous...en même temps, ça ne me viendrait pas à l'esprit de poser une poele chaude directement sur le plan de travail, même sur un plan de travail soi-disant résistant à la chaleur.
Dept : Loiret
une tite photo, ce serait sympa
Voici quelques photos issues de mon récit juste après la pose...Y'en a d'autres (mais je n'ai pas de gros plan)
2 ans plus tard, la teinte est exactement la même.
Dept : Loiret
Merci de cette réponse !
Env. 10 message Haute Garonne
Bravo Liauco C'est super beau!
J'aurai un ilot(meuble bas ikea) qui fera 120cm x 240 com (évier,plaque cuisson).Je me suis posée la meme question il y a 3 jours vu le devis pour le plan de travail sur mesure...
Pourriez vous expliquer un peu plus en détail sur le montage s'il vous plait? en tout cas, votre résultat est excellent!
Merci...
Plans de travail en chêne brut sur-mesure commandés ici : http://www.parquet-chene-mas[...]mier-choix/
Vitrificateur commandé ici : http://www.parquet-chene-mas[...]visible-1l/
J'ai pris volontairement (au cas ou la découpe ne serait pas propre ou mes mesures approximatives) des plans de travail un peu plus grand.
Monter tout les meubles et avec les poignées dans mon cas car je voulais que le plan de travail arrive pile poil au niveau des poignées
Bien mesurer et attention aux faux équerrages
Couper avec une scie circulaire aux bonnes dimensions (Équerre en alu et lame adaptée au chêne)
Faire les découpes des plaques, évier...
Poncer légèrement avec du grain le plus fin possible et bien dépoussiérer
Passer une première couche de vitrificateur au rouleau après avoir bien mélanger le durcisseur
Poncer légèrement avec du grain le plus fin possible et bien dépoussiérer car toute les fibres du bois vont ressortir
Passer une deuxième couche de vitrificateur au rouleau
Et voilà, vous pouvez tout monter...
LAEC
Dept : Loiret
Merci bcp!Biggrin
Env. 4000 message Munich
Excellent ! très beau.
Seul détail si j'ai bien compris : ne jamais poser un récipient chaud. Donc il faut prévoir des dessous de plats ?
De : Munich
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 20h28
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
8
