Installation Cheminée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.353 fois
Env. 80 message
J aurais une question: est il facile d installer une cheminée. sachant que le conduit dans le toit sera deja mis par le constructeur-
Je "n aurais qu mettre du siporex conte le placo et installé ma cheminée. est ce possible ?? au niveau des assurance, si c est moi qui la monte, y a t il un porbleme??
Merci d avance
Env. 20000 message Toulouse (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
je te conseille de le faire monter par un specialiste de cheminee
si c'est a cause de l'assurance de ton habitation
,c'est vrai c'est pas compliquer de le faire
c'est comme le gaz ,je sais soude ect...
mais je m'amuserai pas a le faire
(Pour éviter les incendies par insert posé dans une cheminée :
L'installation doit être faite par un professionnel.
Ce n'est pas le matériel qui le plus souvent en cause, mais la façon dont il a été posé.
Bien isoler l'insert, avec des matériaux adéquats; respecter les écarts de feu, c'est-à-dire la distance minimale entre la paroi et le matériau combustible;
Faire ramoner sa cheminée régulièrement. Il existe une norme NF qui doit être garant de la sécurité.)
Faut toujours essaye avant de critiquer
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 80 message
merci de ta reponse
Env. 700 message
Si tu n'est pas bricoleur prend un pro,
Moi je voulais pas m'embeter alors j'ai demander un devis pour un tubage et quant on m'a annoncé 900€ pour passer un simple tube avec quelques raccort j'ai vite changé d'avis du coup je l'ai fait moi même et ca m'a couté 250€ de matériel.
Env. 1000 message Val De Loire
Une bonne synthèse pour les inserts que j'ai touvé sur le site de la CSC (commission sécurité du consommateur) :
Citation: RISQUES
Le risque principal d’un insert est le risque d’incendie. Cependant, l’origine de l’incendie peut avoir différentes causes qui sont :
pas ou trop peu de ramonages « mécaniques » (hérisson) du conduit d’évacuation,
défauts d’isolation (emploi de matériaux inadéquats),
non respect des écarts de feu ( distance minimale entre une paroi chaude et un matériau combustible, phénomène de rayonnement),
mauvaises évacuation et répartition des calories (« pièges à calories «).
On peut constater que les trois dernières causes sont en relation directe avec l’installation de l’insert ce qui prouve qu’elle doit être faite par un professionnel (selon une études effectuée par les assureurs, seulement 0,3 % des incendies graves sont provoqués par des inserts défectueux ce qui prouve que ce n’est pas le matériel qu’il faut mettre en cause mais bien l’installation).
Mais il existe aussi un risque de brûlures :
pour les adultes : bien prendre toutes les précautions lorsqu’on manipule la porte (pour ajouter du combustible par exemple),
pour les enfants : malgré la chaleur qui émane de la cheminée et qui doit les avertir d’un danger, un feu et la lumière constituent toujours un spectacle pouvant facilement inciter un jeune enfant à mettre la main sur la porte vitrée de l’insert.
Et enfin un risque d’intoxication par le monoxyde de carbone (comme tout moyen de chauffage à flamme nue) si les conditions d’aération préconisées par le fabricant ne sont pas impérativement respectées. Prenez garde au risque de «coupure» des flux d’air dans l’habitation lors d’un changement de revêtement de sol par exemple (détalonnage des portes c’est à dire bouchage de l’intervalle sous la porte).
REGLEMENTATION
Une réglementation est imposée à tous les fabricants et les acquéreurs d’insert.
En effet, le décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 a imposé la présence, sur la façade des appareils, d’une mise en garde rappelant la nécessité de respecter les règles d’installation du DTU 24.2.2 : « cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible » qui doivent être rappelées dans une notice obligatoirement jointe à l’appareil.
Le décret impose également, lorsque la pose n’est pas effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité, que ce vendeur fasse remplir, signer par l’acquéreur et conserve un document attestant qu’il a bien pris connaissance de cette mise en garde.
La norme NF D 35-376 homologuée devrait permettre de présumer de la conformité de l’insert à ces exigences de sécurité.
Par ailleurs, le DTU 24.2.2 précité a été complété par un DTU 24.2.3 concernant les « cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert conçu pour utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme combustibles ».
PRÉCAUTIONS
Vérifier que l’insert possède une plaque signalétique et la mise en garde imposée par la réglementation,
Faire ramoner (mécaniquement) le conduit de cheminée avant toute installation,
Faire installer et contrôler son insert (et le conduit de fumée) par un professionnel qui saura remédier aux points sensibles de la maison (poutres, pièges à calories, ...) susceptibles de déclencher l’incendie,
Prendre ses précautions pour le premier allumage,
Utiliser le(s) combustible(s) recommandé(s) ou, à défaut, le(s) combustible(s) de remplacement en prenant bien connaissance des combustibles interdits (tout ceci doit fi gurer sur la notice d’emploi), Ramonage selon les fréquences minimales suivantes :
deux fois par an, dont une fois en période de grande utilisation (hiver), pour tout combustible usuel à l’exception des combustibles gazeux,
une fois par an, pour les installations alimentées en gaz ou en hydrocarbures liquéfiés.
De telles fréquences sont obligatoires quelle que soit l’utilisation du conduit. Il faut également préciser qu’un ramonage consiste à passer un hérisson dans l’intégralité du conduit. Toute autre opération superfi cielle (en particulier l’aspiration) serait sans efficacité sur les suies et les goudrons accrochés très fermement aux parois du conduit ou les obstructions telles que les nids d’oiseaux. Toutes ces précautions doivent figurer sur la notice, ceci étant imposé par la réglementation et la norme précitées.
Tenir éloignés les enfants assez jeunes pour éviter des brûlures lors de l’utilisation d’un insert.
Veiller aux conditions de renouvellement de l’air (spécifique à votre logement).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 80 message
merci beaucoup
ca va m aider
merci encore
Env. 100 message Nord - Avesnois
surtout que tu pourra peut etre benéficier d'un credit d'impot de 50% de la valeur de ton foyer si tu le fait poser par un pro
Implantation faite, début des travaux Semaine 17
http://nidenthierache.blog4ever.com
De : Nord - Avesnois
Env. 400 message 38
urion59 a écrit:surtout que tu pourra peut etre benéficier d'un credit d'impot de 50% de la valeur de ton foyer si tu le fait poser par un pro
40% sur la pose ou le materiel je sais plus !
De : 38
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
De : Ouest Lyon (69)
bonjour
a condition que la facture d'achat et de pose soit la meme attention
Il y a deja un forumeur qui s'est fait coince
Photos de cheminées
Photos de cheminées
