Solivage bois + plancher chauffant à l'étage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.271 fois
Env. 10 message Dordogne
Je suis en train de faire aménager une grange et je suis complétement novice en matière de travaux donc désolé si le vocabulaire n'est pas adéquat. J'ai essayé de trouver la réponse sur le forum mais je ne comprends pas les explications la moitié du temps
Pour monter l'étage dans la grange, j'étais partie sur un solivage bois avec placo BA13, panneaux agglo CTBH 22 mm rainure + panneaux isolant styrodur 60mm + chappe 60 mm. A cela s'ajoutera une autre chappe de 70 mm pour le plancher chauffant et le carrelage. Je me retrouve avec quelque chose de très épais qui va réduire ma hauteur sous plafond au premier. Mes questions sont les suivantes :
- solivage bois et plancher chauffant sont-ils compatibles ?
- 2 chappes n'est-ce pas trop lourd pour un solivage bois
- est-il possible de faire une seule chappe, la chappe liquide pour le plancher chauffant directement sur les autres couches ?
- les autres couches ont été rajoutées par l'artisan car j'ai demandé à ce que l'on entende pas les gens marcher à l'étage lorsque l'on est au rdc, son choix est-il pertinent ?
Merci d'avance
Dept : Dordogne
bonsoir,
allez zou
je fais remonter car pas certaine que ces choix soient les plus judicieux. et pas compris les 2 chapes.
Effectivement çà fait du poids, il faut vraiment que le solivage soit dimensionné pour.
au rez de chaussée, vous voulez absolument garder le solivage apparent ? il serait plus simple d'isoler entre solives.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h27
Devis rénovation de maison
