La pose des WC
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.696 fois
Env. 40 message Vienne
notre chantier touche à sa fin. hier les plombiers sont venus poser les toilettes.
résultat ceux-ci sont placés à 10 cm du mur du fond. explication du plombier : c'est à cause du tuyau de décompréssion, on ne peut pas le mettre contre le mur.
quelqu'un a-t-il déjà vu ça?
merci d'avance.
Dept : Vienne
Env. 800 message Proche D'amboise
Alors si je comprends bien il va y avoir le wc le tuyau de décompression et le murs?
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
techniquement dans le coin gauche le tuyau de décompréssion magnifique. ils ont oublié de l'incormorer au garage dès le départ donc il se retrouve dans les toilettes. au centre le toilette à 10 cm du mur donc un joli vide derrière le réservoir.
Dept : Vienne
et il y a pas possibilité de le mettre sur un coté a l'aide d'un y
ca va pas faire lolo tout ca W00t
Cloture fini
Portail Poser
comme ca
[img][/img]
Cloture fini
Portail Poser
Env. 70 message Montagny-les-beaune (21)
oui c'est clair , ça serait mieux
De : Montagny-les-beaune (21)
tu fais faire un coffrage sur toute la largeur/hauteur du mur histoire que ce soit caché. A coup de plaque de platre, ca devrait franchement pas leur couter grand chose et ca permet de cacher leur bevue.
Ca va faire perdre un peu d'impression de volume mais ca fera nickel non ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
quand je vois la photo ca ressemble à ça sauf que le toilette n'est pas contre le mur mais à 10 cm et franchement je ne sais pas comment ils se sont débrouillé pour ne pas le mettre comme sur la photo.
pour ce qui est de mettre une plaque de placo sur toute la largeur et hauteur du mur on y a pensé. sauf que la distance du mur au toilette est de 10 cm alors que la largeur tuyau +fixation = 12 cm
c'est balot tout de meme.
Dept : Vienne
oui ca c'est du balot
sinon il y a un truc si bien sur il ne change pas le système c'est de mettre un placo ou autre et de faire deux petite niche pour avoir de quoi mettre de la déco
Cloture fini
Portail Poser
bonne idée
je la garde pour plus tard
Dept : Vienne
bonjour
bon ben tu vire ton chiote lambda et tu pose un supendu avec un placard derriere
bonjour
il y pas de problème pour la pose d'un toilette suspendu.
sauf que mon constructeur ne sera surement d'accord que si on prend la plus value à notre charge. et franchement on commence a en avoir marre de passer tous les jours sur le chantier et d'avoir toujours quelque chose à y redire. on aimerait bien pour une fois passer au chantier et constater que ce qui vient d'être fait a été bien fait. depuis le début de notre chantier les artisans font, défont refont quand le conducteur des travaux ne peut pas masquer les erreurs faites. et franchement on commence à en avoir marre et à être un peu dégouté.
meme poser un toilette est devenu un problème.
Dept : Vienne
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
"Faire, défaire et refaire" (citation de mon maçon).
La batiment, visiblement, c'est toujours comme ça. Entre la coordination, les erreurs diverses, et tes propres changement d'avis, ils sont habitués.
Mais quand ils "masquent", ils pourraient au moins te demander ton avis. Pour la plus-value, tu peux toujours lui faire miroiter des réserves pour non conformité au plan. Un petit recommandé peut-être ?
De : Haute-garonne (31)
les recommandés n'ont pas l'air de les faire bouger beaucoup. a force d'en envoyer ça devient un vrai budget et nous de notre coté on commence à se laisser de faire le boulot de notre conducteur des travaux qui ne fait pas le sien.
sinon quelqu'un a-t-il déjà vu ce genre de configuration pour des toilettes (je veux dire pas posé contre le mur)? car le plombier nous affirme que c'est fréquent comme pose. et pour notre part pourtant on a vu des maisons et jamais les toilettes n'étaient comme ça.
Dept : Vienne
Franchement, courant ou pas, tu t'en fous, non ?
Moi, une bonne partie des constructeurs que j'avais vu me disait qu'il fallait mettre une chambre au RDC, que c'était courant et très pratique. Mais moi j'en voulais pas.
Mets leur la pression. Tu as signé un plan, c'est pas conforme...ils cassent où ils te posent un chiotte encastré.
ma question c'est juste de la curiosité, à titre d'info
sinon on ne va pas laisser les toilettes comme cela on va encore se battre avec le constructeur!
Dept : Vienne
après une réunion sur le chantier avec le CDT la semaine dernière aucun avancement sur la résolution de notre problème.
pas possible soit disant de reculer le toilette il ne feront pas de plaques derrière car ne pourrait pas aller jusqu'au sol.
enfin aucune solution.
aussi j'aimerai savoir comment ont fait ceux dont le tuyau de décompression se situe dans les toilettes et qui malgré tout ont un toilette posé contre le mur.
Dept : Vienne
Env. 200 message
RISPO a écrit:aussi j'aimerai savoir comment ont fait ceux dont le tuyau de décompression se situe dans les toilettes et qui malgré tout ont un toilette posé contre le mur.
Le tuyaux passe sur le côté du toilette près du mur!!! Bon par contre il n'y a pas de coffrage on vois le PVC Blush
c'est le cas aussi pour notre toilette le tuyau est sur le coté
mais pour ce qui est du branchement du toilette comment c'est fait pour qu'il ne se retrouve pas loin du mur comme dans notre cas?
Dept : Vienne
Il faut bien placer l'évacuation, ce qui n'as pas du être le cas.
l'évacuation se situe casiment contre le mur, centrée par rapport à celui-ci. mais ce qui semble géner c'est que le tuyau de décompression part de la base de l'évacuation vers le coté
ils ont donc posés sur l'évacuation un coude perpendiculaire au mur du fond ce qui ramène les toilettes vers le centre de la pièce et le décale de 12 cm par rapport au mur.
Dept : Vienne
Comme dit Mimur , ils doivent respecter le plan , le branchement du wc peut être derrière ou sur le côté avec un coude flexible . Tout existe.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 00h26
