Norme NF C 15-100
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.974 fois
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
Je suis en cours de construction d'une maison et je me demande si le constructeur doit faire ce qu'il y a dans la norme NF C 15-100.
Il va me mettre des prises RJ45 à la place du téléphone mais il me laisse les prises coax pour la TV. D'après la norme NF C 15-100 ce n'est pas obligatoire de mettre du RJ45 pour la TV. Donc, pas de problème.
Cependant, il m'indique que le câblage pour les prises RJ45 (le téléphone) sera du Grade 1 Cat 4/5.
Je n'ai rien vu dans la norme pour le câblage, donc, le constructeur peut mettre ce qu'il veut ?
Cette norme est-elle obligatoire pour tous les constructeurs dans le cas d'une construction neuve ?
Si oui, comment faire pour lui faire appliquer ?
Si non, dans mon cas, je n'ai pas besoin de passer en Grade 3 car j'ai les prises Coax pour la TV, un grade 2 va suffir pour le téléphone et l'informatique ?
Merci de votre aide.
Hé,
D'après ce que j'ai lu dans le forum :
Grade 1 : câble réseau Cat5e, bande passante 100Mhz (Téléphonie).
Grade 2 : câble réseau Cat6, bande passante 250Mhz (Téléphonie + ADSL).
Grade 3 : câble réseau "sans catégorie, hé oui !", bande passante 900Mhz (Téléphonie + ADSL + TV).
Grade 3s : câble Grade 3 900Mhz dont 1 paire 2200Mhz (Téléphonie + ADSL + TV + SAT).
Donc, dans mon cas pour faire du réseau informatique et du téléphone Grade 2 va suffir ?
Oui, grade2 (pour pouvoir y passer le téléphone et le réseau informatique).
Le respect de la NF C 15-100 est obligatoire pour obtenir le certificat du consuel, donc tu n'as pas de question à te poser vis à vis de ton constructeur : il doit y passer.
Par contre, les constructeurs sont généralement assez chiches sur le tableau de communication et se contentent souvent de relier les paires du téléphone à la barrette du DTI, ce qui n'a pas grand intérêt par rapport aux vieilles prises en T Rolleyes Dry
C'est un point à surveiller : pour du grade 2, il faut pouvoir brasser.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse, cependant, Je n'ai rien vu dans la norme pour le câblage, donc, le constructeur peut mettre ce qu'il veut ?
Donc, il peut mettre du RJ45 et du câble en Grade 1 en 1 paire, vu que c'est pour le téléphone.
salut,
Citation: Merci pour la réponse, cependant, Je n'ai rien vu dans la norme pour le câblage, donc, le constructeur peut mettre ce qu'il veut ?
le constructeur peut mettre ce qu'il veut à partir du moment qu'il respecte la c 15 100 !
Citation: Donc, il peut mettre du RJ45 et du câble en Grade 1 en 1 paire, vu que c'est pour le téléphone.
oui,il est dans son droit.
à vous de bien négocier si vous désirez une installation de grade 2.
le type d'installation est peut étre indiqué dans le cahier des charges (si il existe),dans ce cas relisez entre les lignes......
De : Lens (62)
Ok, merci pour les infos, je vais regarder.
Cependant, je me demandais comme on fait quand on a une prise RJ45 dans une pièce où l'on attend la TV, le téléphone et l'internet.
Je mémoire, il y a 2 fils pour le téléphone, 2 fils pour la TV et 4 pour internet.
Comment je fais avec mes 3 équipements pour les reliés sur la même prise RJ45 Huh
Il y a des adaptateurs ?
Merci d'avance Rolleyes
Citation: Comment je fais avec mes 3 équipements pour les reliés sur la même prise RJ45
c'est pas compliqué,on installe 3 rj45.....
De : Lens (62)
Hummm, je n'ai pas tout compris alors
Je pensais utiliser une prise RJ45 pour les 3 équipements (TV,Tel et Internet) et pouvoir les brancher les 3 sur la même prise avec un adaptateur ? c'est ça ?
Ou il faut une prise RJ45 pour chaque équipement, donc, 3 dans mon cas ?
Env. 1000 message Essonne
On peut utiliser des doubleurs/tripleurs/"multiplicateurs à la va-comme-j'te pousse", la vérité est qu'il est plus que recommandé de connecter 1 périphérique sur 1 seule prise murale RJ45.
Côté norme, le guide UTE C93-483 est tout aussi essentiel que le norme NFC 15-100. Petite info, grâce à l'amendement A3 sur cette norme, la convention sur les Grades est maintenant clairement notifiée.
Cdt.
10Gig
Le fait que la prise et le câble soient capables de faire passer de la TV, du téléphone et du réseau ne veut pas dire qu'il faille les faire cohabiter sur la même prise.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h49
