Linteau baie vitrée est-il suffisant ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.730 fois
Env. 100 message Indre
Je suis en construction et j'avais prévu une baie vitrée de 2m40, avec coffre roulant électrique intégré dans mur.
Du coup maçon ont coulé dans la continuité du chaînage un béton de 20x20 cm par dessus coffre, avec cadre carré, 4 fers de 8 mm.
Aux 2m40 d'ouverture, il y bien encore 20 cm à rajouter du fait du coffre + grand que baie avec quelques cm de vide et des éléments plastiques de chaque côté qui n'apportent sans doute que peu de résistance.
Au dessus il y a une charpente non aménageable avec tuile valoise (20 au mètre carré).
Ma question vous l'aurez compris est de savoir si ce linteau de 20x20 avec 4 fers de 8mm est suffisant pour supporter sans peiner et sur la durée la charge qui lui est destinée...
Merci,
Gracy
Dept : Indre
Oui, mais quelle charge ? Tu ne donnes même pas les renseignements nécessaire à son évaluation (constitution de la charpente, portée, etc.).
Il manque également des précisions sur l'armature du linteau : dimension de la cage d'armature, diamètre des cadres et espacements.
Dept : Eure
Je n'avais pas pensé pas à tout ça.
Ce sont des fermettes non aménageables, la portée est de 8,2 mètres avec une pente de 40 degrés. Elles sont espacées de manière classique, d'environ 60 cm.
Par contre, pour la cage d'armature, là moins facile pour moi, n'ayant porté attention qu'au diamètre des aciers : 14 cm pour le cadre je n'en suis pas sûre, et pour l'espacement là mes compétences s'arrêtent...
Peut-être y a-t-il une chute de l'armature sur le chantier , je pourrais y passer mercredi.
Auriez-vous un début de réponse pour moi...
Gracy
Dept : Indre
J'avais oublié une chose, peut-être importante. C'est du béton fait sur place par le maçon, pas livré.
Gracy
Dept : Indre
Bonjour, cette fois-ci j'ai les infos pour le linteau :
- béton 20x20, fait par maçons
- avec cadre acier 4 brins de 8 mm, 14 cm de côté et espace entre les cadres 14 cm aussi.
- ouverture sur coffre roulant de 2m40 + 20 cm du fait du coffre plus large que bais vitrée, soit 2m60.
- charge : fermettes sapin espacées de 60 cm avec tuiles valoise 20 au mètre carré et pente de toit 40 degrés. Portée des fermettes 8 m20
Voilà, je crois que je n'ai rien oublié pour calculer si le linteau est suffisant.
Merci d'avance,
Gracy
Dept : Indre
Petit calcul rapide :
- Cadres, Ok
- Aciers inférieurs largement insuffisant. Il aurait fallu 2 HA 12 là où tu n'as que 2 HA 8
Dept : Eure
Ouille, me suis précipité vers mon ami et lui me dit que me suis trompé dans brins, pas 4 x8mm, mais 4x 1 cm.
Pardon pour erreur, croyais pourtant que 8 mm.
Est-ce que cela nous sauve la mise...
Gracy
Dept : Indre
Non. Pas 2 HA 10 mais 2 HA 12.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses, nous allons essayer d'aviser. Il y a d'ailleurs un autre point qui nous gênait avec constructeur (il y a photo en lien dans message : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-125070.php#1608899)
Sans doute là aussi avons-nous un problème. Si vous avez un avis, n'hésitez pas.
Sommes novices et mon ami souvent en déplacement, de toute façon n'y connais pas plus en la matière.
Leur avons signalé premier problème et disent y réfléchir... mais pas encore de retour. Il va falloir aussi parler du linteau !
Merci,
Gracy
Dept : Indre
Bon après discussion avec le maçon revenu sur le chantier pour des finitions, il m'a dit qu'il avait effectivement utilisé un cadre de 4 x 1 cm, mais qu'à l'intérieur de ce cadre il a fait passer ce qu'il a appelé une épingle de 2 x 1cm tenue tous les 50 cm par un petit arceau.
Ces aciers de 2 x 1 cm correspondent au chainage de la maison, car le linteau est situé au même niveau.
Cela fait donc un cadre de 4 x 1 cm + 2 brins de 1 cm supplémentaires au niveau de ce linteau. Croyez-vous que cela soit suffisant et équivalent à un cadre de 4 brins ayant 2 x 12 mm en partie basse ?
Merci,
Gracy
Dept : Indre
Fais un croquis, c'est nébuleux...
Dept : Eure
oui c'est ce que l'on fait souvent aussi, un cadre de 15/15 poteau + un chainage plat a l'intérieur.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 60 message Indre
Il s'agit donc de savoir si l'ensemble est suffisant et comparable à ce que Tournesol préconise.
Peut-être la formulation d'Armand est-elle plus claire que la mienne.
Gracy
Dept : Indre
Env. 70 message Aubagne (13)
c'est amplement suffisant. Wink
De : Aubagne (13)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h39
