Canalisation PVC qui empiètera sur la future dalle flottante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.116 fois
Env. 200 message 70 (70)
aujourd'hui le terrassier a décapé le sol à l'endroit de ma futur véranda.
J'avais calculer à quel niveau arriverait la base de ma futur dalle flottante de 18m2 par rapport à la baguette du crépi:
18cm pour arriver au sommet de la chappe
6-7 cm de chappe
3 cm d'isolant
12 cm de dalle
ce qui me fait un total de 40cm
Mauvaise surprise lors du terrassement: le tuyau PVC de la cuisine sort du mur à 33cm / à la baguette du crépis et atteint les "40 cm de profondeur" au bout d'environ 1m50 (toute la partie en vert sur la photo).
L'épaisseur de la dalle s'en trouvera réduite le long de cette partie de tuyau PVC avec un minimum de 5cm d'épaisseur.
Le ferraillage prévu étant du treillis de 7mm.
Pensez-vous qu'il y a des risques pour la résistance de la dalle dans cette zone?
Le fait que le treillis risque de n'être enrobé que de 1cm de béton ponctuellement au niveau de ce tuyau peut-il poser problème?
De : 70 (70)
En mettant une nappe supplémentaire de 1m x 0,50m de treillis (éventuellement du plus gros), à cheval sur la sortie du tuyau, parallèlement au mur, cela "devrait le faire"; tu peux y rajouter quelques fer ronds de 8 (50cm) toujours
parallèles au mur. Ce la te fera "comme un linteau".
Normalement, d'après tes données, le treillis devrait être enrobé de plus d'un cm de béton.
De : Langeais (37)
A quoi sert la chape?
Il faut supprimer celle-ci et mettre l'isolant sous la dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos réponsesSmile
Je ne savais pas qu'on pouvait couler la dalle par dessus l'isolant. Je gagne donc 6-7cm et le problème est régléBiggrin.
De : 70 (70)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
