Sens ouverture porte fenêtre ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 20.820 fois
6
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Question toute simple : peut on faire ouvrir une porte fenêtre vers l'extérieur ?
Voilà la situation : dans notre cuisine nous souhaitons une porte vitrée pour un accès facile dehors (et pour pouvoir faire sortir-entrer le chat ), mais comme nous aurrons une cuisine couloir, pour ne pas avoir un plan de travail gêné par la porte ouverte (surtout en été), il faudrait qu'elle ouvre vers l'extérieur. Mais est ce possible ?
Sild'
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 20 message Maine Et Loire
Oui les portes fenetres qui s'ouvrent vers l'exterieur existent on appelle sa des "ouvertures a l'anglaises" ( "ouvertures a la francaise" a l'intérieure )
Dept : Maine Et Loire
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
pourquoi pas une porte coullissante à galandage ???
De : En Face,c'est Ouessant (29)
ca existe, mais assez rare
l'ouverture à la francaise permet d'ouvrir les fenetre avec volets roulant fermés
qualité un peu bébète, mais très utile!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ah, le galandage... oui mais ! Est ce assez étanche ? Nous partons sur une maison ossature bois, isolée au mieux et étanche le plus possible. Et là, le galandage, j'ai un doute que ça soit super compatible.
Env. 300 message Ardeche
Ben moi pour être à contre-courant je dirais qu'une porte-fenetre ne peux pas s'ouvrir vers l'extérieur ou alors il faut utiliser des profilés de porte et non porte-fenêtre, qui seront plus gros.
Quant au galandage, c'est bien mais effectivement, mais pour moi c'est le châssis le moins isolant pour le moment. Bientot Technal fera son coulissant LUMEAL à galandage. K-line fait de la pub pour un coulissant Uw =1.1, existe t-il en galandage ?
Dept : Ardeche
le galandage aura toujours les meme probeme d'étancheité, passez sur une baie a translation, vous serez étanche, et sans taper dans le plan de travail de la cuisine.
De : En Haut A Droite. (54)
Photolover Env. 400 message Herault
C'est ce que j'ai actuellement,porte fenêtre PVC qui ouvre vers l'extérieur.les montants sont les même que celle du séjour qui ouvre à la française.témoignage pour dire que ça existe.
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
lilia269 a écrit:bonjour,
Merci du témoignage. Pourrais-tu nous dire quelle est la marque des châssis PVC ? Les parecloses sont bien à l'intérieur ? tu as une seule poignée intérieure ou 2 poignées ?
Dept : Ardeche
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
jerem49 a écrit:Bonsoir,
Sur une porte qui s'ouvre vers l'extérieur les gonds sont accessibles puisque vers l'ext ce qui n'est pas top pour la sécurité!!
Bien réflechir a cet aspect sécurité en regardant une porte. L'utilisation d'une "pince monseigneur" est assez simple sur ce type de porte !!!!
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
étant pour l'instant en location,je ne connais pas la marque des menuiseries.
les parecloses sont bien à l'intérieur ,une seule poignée.
Dept : Herault
Merci pour vos réponses...
Ca va pas être simple cette histoire.
Cyrus : Pour la porte à galandage, c'est pas la qualité de la porte en elle même que je crains, mais le trou derrière, pas facile à isoler.
Armand : la baie à translation, OK (d'ailleur, c'est ce qu'il y aurra coté salon), mais au max j'aurais 1m40, ça risque de faire un peu court là ? non ?
Lilia : PVC... Dry tout le reste sera en alu anthracite, donc bof.
AS73 : Sécurité ? oui tu as raison... mais j'ai pris le parti de me dire que de toute façon, quand les cambrioleurs veulent vraiment rentrer, ils rentrent ! Donc il ne faut pas tenter non plus, mais s'ils arrivent avec une pince monsseigneur, il peuvent très bien fracturer un volet roulant et un vitre...
Il faut donc que je pousse ma réflexion plus du coté petite baie vitrée... Dans ce cas quelle serait l'ouverture minimum pour que cela reste confortable ?
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Il existe beaucoup de gamme de menuiserie alu qui propose une ouverture extérieur (shucco, wiconna, reynaers, technal...), on trouve ça souvent dans des bâtiments ouvert au public pour servir de sortie de secours. Le menuisier devrait pouvoir te faire une proposition sans problème. Pour la largeur de dormant ça ne change pas, pour les paumelle sur l'alu il y a des système qui résiste bien à l'effraction, notament celle intégrer dans le profil donc invisible depuis l'exterieur ( T600 de Roto je crois pour la référence), là encore il faut en parler à ton menuisier.
Dept : Saone Et Loire
Ah ben voila, ça existe bien alors. Bon reste plus qu'a travailler ça. Merci Pour l'info, je ne vais pas aller chercher pour rien.
Sild'
jseb71 a écrit:Il existe beaucoup de gamme de menuiserie alu qui propose une ouverture extérieur (shucco, wiconna, reynaers, technal...), on trouve ça souvent dans des bâtiments ouvert au public pour servir de sortie de secours. Le menuisier devrait pouvoir te faire une proposition sans problème. Pour la largeur de dormant ça ne change pas, pour les paumelle sur l'alu il y a des système qui résiste bien à l'effraction, notamment celle intégrer dans le profil donc invisible depuis l'exterieur ( T600 de Roto je crois pour la référence), là encore il faut en parler à ton menuisier.
Chez Technal faudrait me montrer une porte-fenêtre ouverture extérieure, je suis sceptique.
L'ouverture extérieure existe bien sur mais les ouvrants seront des profils de porte, donc plus large. Effectivement le dormant peut être identique.
Je joue peut être sur les mots mais faut faire la différence entre porte et porte-fenêtre.
Chez les autres marques, je connais pas.
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
6
