Isolation toit terrase je comprend rien
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.870 fois
Env. 50 message Locmariaquer (56)
Voila je recherche des infos sur l'isolation toit terrasse
mon projet : mur en brique charpente bois 3% support osb
isolant des murs int
pour le toit il parait que le dtu oblige isolant a l'ext (d'autre dise que ce n'est pas preciser)hors des personnes le font par int.
si on met le pare vapeur avant isolant a l'int ,je vois pas ce que ca change?
qui isole par interieur?et quel sont les riques?
De : Locmariaquer (56)
un toit terrasse s'isole toujours par l'exterieur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 70 message Ploermel (56)
et peut-on l'isoler aussi en plus par l'intérieur ?(type laine de verre de 200)
De : Ploermel (56)
Env. 80 message Tourcoing (59)
Le DTU n'interdit rien en particulier !
Il permet l'isolation :
* par l'extérieur -> toiture chaude - où les panneaux reçoivent un écran pare-vapeur, une isolation rapportée, un revêtement d'étanchéité et sa protection lourde d'autoprotection
* par l'intérieur -> toiture froide - la sous-face de l'élément porteur comprend un espace ventilé communiquant avec l'air extérieur. Lorsqu'une isolation thermique est recherchée, elle est placée sous la lame d'air ventilée. Le revêtement d'imperméabilité est placé directement sur les panneaux d'OSB
L'avantage de la toiture chaude, c'est que d'une tu n'as pas à t'embêter à calculer la ventilation nécessaire de la lame d'air qui dépend du degrés d'hygrométrie de la pièce placée en dessous, du type de pare-vapeur utilisé, de la taille des bouches de ventilation, de la longueur du rampant, de l'épaisseur de la lame d'air, de l'age du capitaine et de l'heure où le train pour PAU passe à LA MOTTE BEUVRON !
Et d'autre part, ça te permet de protéger ton OSB du potentiel phénomène du point de rosée (je sais, la ventilation est censée éviter ce problème, mais je l'ai déjà vu... le premier qui dit que le Nord est un pays humide et pourri )
C'est aussi plus facile pour placer le pare-vapeur et réaliser l’imperméabilité à l'air. C'est aussi plus facile de placer un isolant de forte densité (+ de 120 Kg/m²) qui permettra un déphasage important pour le confort d'été.
J'espère avoir été assez complet.
De : Tourcoing (59)
bonsoir
excuses moi LINEA de pourrir ton post avec mes questions !!
par contre moi, c'est un plancher béton, çà change quelque chose par rapport au point de rosée ?
seb
De : Ploermel (56)
BONJOUR
POUR SEB 56 PAS DE PROBLEME POUR MOI CA ENRICHI TOUT LE MONDE
PAR EXEMPLE J'AI PAS TOUT COMPRIS AURIEZ VOUS UNE IMAGE AVEC VENTILATION ETC ET UNE BASE DE CALCULE
MERCI
seb56 a écrit:par contre moi, c'est un plancher béton, çà change quelque chose par rapport au point de rosée ?
Ça change absolument tout ! On isole pas du tout un plancher béton comme une toiture terrasse.
D'ailleurs, on isole pas du tout un plancher (entre deux niveaux) comme une dalle (sur terre plein) ou un plancher sur vide sanitaire.
Quel est ton cas exactement ?
De : Tourcoing (59)
LINEA a écrit:PAR EXEMPLE J'AI PAS TOUT COMPRIS AURIEZ VOUS UNE IMAGE AVEC VENTILATION ETC ET UNE BASE DE CALCULE
Tu trouveras toutes les info utiles ici : http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10237.htm
Bon, c'est un site belge, ils n'ont pas toujours exactement les mêmes règles qu'en France, mais les règles de l'art sont très proches et la logique reste la même.
et il y a pleins de feuilles de calcul dans les outils
De : Tourcoing (59)
si tu n'isole pas a l'extérieur il se peut (par le phénomène du point de rosée) qu'il "pleuve" à l'intérieur.
remarque dans le nord ("pays humide et pourri" lol) vous etes habitués a la pluie
lunik a écrit:remarque dans le nord ("pays humide et pourri" lol) vous etes habitués a la pluie
Y'aurait y pas des p'tit gars du var qui viendrait nous chercher des carabistouilles ?
d'abord, LINEA est de Locmariaquer, c'est sur le Morbihan, y'a un joli camping et plein de belles ballades à faire. (faut dire tu restes pas sur la plage quand il pleut)
et moi, je suis de Tourcoing, et il ne pleut pas toujours dans le Nord . Par exemple aujourd'hui, il y a eu du brouillard....
De : Tourcoing (59)
cette petite remarque c'était juste pour te faire plaisir nous on a bien eu 7 cm de neige hier soir j'habite a sanary a coté de toulon
bonsoir
j'ai prévu de faire mettre 120 mm d'isolant extérieur par dessus un bicouche goudronné et une couche de gravier
en fait je fais la même dalle au dessus que j'ai fais au dessus du vide sanitaire (c'est moi qui fais la maçonnerie)
c'est a dire un plancher renforcé(du aux portées) de 25 (poutre béton + hourdis béton + dalle béton)
par sécurité, dois-je faire une dalle avec hydrofuge ?
seb
De : Ploermel (56)
Super bloggeur Env. 30 message Menil (53)
J'ai ouvert le sujet en début de mois, voici quelques réponse, en espérant que cela t'aide! liens: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-125817.php#1620868
Bon courage
De : Menil (53)
Je reviens sur le sujet car mon MO me dit de mettre de l'ibr nus donc sans pare vapeur a l'interieur des solives
Quand pensez vous?
Ben... l'IBR nu est destiné à l'isolation des combles perdus, pas des toitures terrasses.
Par ailleurs, si tu ne t'inquiètes pas de l’étanchéité à l'air de ton bâtiment, tu n'es pas obligé de placer une membrane pour éviter les fuites intempestives. Tu peux te contenter de calculer la règle du 5/1 de la valeur de Mu : ta plaque de plâtre a une valeur de 8, ton isolant a une valeur de 1 -> 8/1 > 5/1 ... C'est bon ! Sauf que ! au dessus, tu as une membrane totalement imperméable qui empêche la vapeur d'aller plus loin, donc elle fini par se condenser, et faire pourrir le panneau en OSB ou même pire l'IBR qui est en dessous.
Ça n'est pas que je sois contre les produits d'ISOVER, mais je préfère le bio-sourcé. Reprends le principe de la toiture chaude avec un isolant à forte densité (fibre de bois par exemple) qui t'apportera un confort d'été bien supérieur à la laine de roche et moins de risque à la réalisation.
De : Tourcoing (59)
Env. 10 message Nord
J'ai acheté un logement en réhabilitation (usine transformée en plusieurs appartements), mon lot est situé en R+1, il y'a un lot au dessus du miens en R+2 mais pas sur toute l'emprise de mon lot. En effet, sur une partie de mon plancher haut (béton) se trouvera la terrasse du propriétaire du dessus.
Est-il obligatoire dans les DTU d'isoler cette toiture terrasse par l'extérieur avant d'y poser l'étanchéité ? Ou est ce que l'entreprise peut réaliser uniquement l'étanchéité et ce sera donc à moi de prévoir l'isolation par l'intérieur ensuite ? (j'ai acheté le clos couvert hors d'eau hors d'air avec arrivées et évacs d'eaux et électricité).
UN NOUVEL ESPACE, D’après vos commentaires et liens je comprends qu'il est préférable d'isoler par l'extérieur mais que dit la réglementation ?
Merci pour vos conseils.
Et d'abord dans le Nord il fait un superbe soleil aujourd'hui (pfiou pas habituée...)
Bonjour CRAMIQUE,
La réglementation n'exige malheureusement rien quant à l'isolation par l'extérieur. Si tu as la possibilité de le faire, c'est mieux, sinon.... Ben, faut faire sans !!
Quelle est la nature exacte du plafond ?
pour la météo, fais gaffe aux coups de soleil quand même !
De : Tourcoing (59)
Zut j’espérais que l'isolation par l'extérieur était obligatoire, du coup je doute qu'elle sera faite par l'entreprise en charge de l'étanchéité. L'existant est une dalle béton que je vais isoler côté intérieur avec laine de verre de 2x100mm avec kraft sur ossature métallique (plénum de 0,80m). Je pense que le fait d'avoir un plénum de 0,80m ne devrait pas me poser de problème quant à la condensation ?
Je vais essayer de contacter l'entreprise...réception dans moins de 2 semaines...il faut que je fasse vite !
Bonne soirée et merci pour votre réponse.
PS : Je me balade toujours avec un tube de protection solaire...obligée avec ma peau de nordiste.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
De DTU oblige au moins un minimum d'isolation sur le dessus d'une dalle pour éviter les chocs thermiques.
Tournesol avait posté un extrait du DTU :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-82327.php
De : Lyon (69)
Bonjour TOUFIG,
Tu as raison. Mais, on est sur une interface entre les maçons et les étancheurs. Et dans le cas d'une réno sur des anciens bâtiments industriels (comme c'est le cas), cette isolation minimale est rarement mise en place.....
Par ailleurs, on est encore loin d'un R supérieur à 6 m²K/W qui permet une bonne isolation thermique.
De : Tourcoing (59)
En cache depuis avant-hier à 17h46
