Position de la nourrice et DTU
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.943 fois
Photographe Env. 600 message Saint Cézaire Sur Siagne (6)
J'ai une petite question pour les connaisseurs. Mon constructeur a positionné la nourrice contre un mur et a placé le cumulus devant, ce qui la rend complètement inaccessible (en cas de maintenance, fuite, ou même pour fermer la vanne vers les robinets extérieurs qui risquent don de geler et casser cet hiver).
Le problème principal est que le cumulus est un thermodynamique, avec un circuit gaz donc et qu'il ne se déplace donc pas facilement (il faut le vider, vider le gaz, le débrancher...). En gros, en cas de petite fuite, cela va me coûter un bras !! De plus j'ai toujours le problème de coupure de mes robinets extérieurs.
J'aimerai savoir ce que dit la DTU au sujet du positionnement de la nourrice. Si celui ci précise qu'elle doit être accessible ?
Merci d'avance, je dois savoir si je peux faire pression sur le plombier pour qu'il change cela (sur-élever le cumulus, le décaler...)
De : Saint Cézaire Sur Siagne (6)
Env. 300 message Brie (16)
tu n'as pas besoin de DTU pour cela, si ta nourrice n'est pas accéssible, le plombier doit refaire la nourrice, ou sinon il te montre comment fermer les vannes....
Une vanne doit ètre accessible sinon elle sert à rien...
Normalement la nourrice doit ètre situé dans le placard à coté du chauffe eau pour fermer l'arrivée avant de le vidanger....
De : Brie (16)
Merci micky16 pour ta réponse. ca pour être pret du chauffe eau, il l'est (derrière !!! Crying) mais pas dans un placard mais dans la buanderie.
En fait, ce vicieux de plombier me dit qu'il n'était pas obligé de mettre les vannes d’arrêt des robinet extérieurs, qu'il l'a fait gracieusement, et qu'en les retirant, il règlerait ainsi mon problème, il se fout de ma poire quoi Mad
C'est pour cela que je souhaite savoir ce qu'il est écrit dans la DTU, ce qui évite les artisans de se foutre de moi quand je leur cite les règles...
De souvenir, je crois qu'il est écrit un truc du genre que la nourrice doit être non visible (placard par ex) et accessible.
Quelqu'un peut-il me confirmer ??
Merci beaucoup Wink
Env. 400 message Savoie
Un élément de réponse ici qui fait référence au DTU 65-14 au paragraphe "Pose du collecteur"
Je n'ai pas vérifié car je ne dispose pas du DTU ou de la norme.
Votre plombier a fait une erreur d'implantation que je qualifirai d'inadmissible, il doit tout naturellement corriger son erreur.
Prenez les devants car maintenant c'est vous qui dirigez la modification
Cela fait partie des règles de l'art comme l'a justement dit Micky16.
Dept : Savoie
Super OK merci pour cette réponse Wink
et tant que ce n'est pas modifié... pas de reglement pour ce lot
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
