Pince à glissement PER
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 51.457 fois
10
Env. 30 message Marseille (13)
bonsoir a tous
je suis un peu perdu avec tous ces raccords.ma question est :qu'est ce que le raccord rétigrip pour le per,d'après ce que j'ai pu lire,il se met en place avec une clef spéciale.est ce que ce système est fiable? est ce que le raccord a glissement l'est moins.par ailleurs,dans ce que j'ai pu lire et surtout comprendre est que le sertissage est meilleur
merci por vos reponses
De : Marseille (13)
Env. 20 message Rhone
Le raccord retigrip est un systeme composé 3 pieces. tu passe la première pieces (de gauche) autour du tuyau elle sert au serrage final. la deuxième vient également autour du tuyau, c'est la pieces qui sert le tuyau quand tu visses la 1ere, elle vient a 1mm du bord du tuyau avant serrage. elle sert a l étanchéité et au "blocage" du tuyau.
la 3eme est celle que tu vient visser dans le tuyau. on voit qu'il y a 2 joints. un pour l interieur du tuyau, et un autre pour l'endroit ou sera fixé le raccord(nourrice etc). c'est cette pièce qui nécessite un petite clé qui vaut env 5€ . la clé vient dans le 3eme raccord dans les encoches prévu pour. il suffit de tourner pour faire rentrer le raccord a raz le tuyau, ensuite tu serre la piece 1 sur la nourrice ou autre, cela pousse la piece 2 vers le bout du tuyau(pour cela qu'on laisse un jeu pour une bonne mise en place.
Le raccord a Glissement (ne pas confondre avec celui a sertir qui lui est inaccessible pour les non pro car nécessite une sertisseuse très très cher) lui se compose de 2 ou 3 pièces selon le type de raccord. Et d'un coffret qui coute env 70-100€ voir plus selon la qualité.
Dans ce coffret il y a une pince qui permet de faire le glissement avec diffèrent embout (pour les différents diamètre de tuyau), une deuxième pince qui permet "d agrandir" le diamètre du tuyau pour rentrer le raccord dans le tuyau. et une pince coupe tube.
Pour le montage, on passe la bague dans le tuyau, on agrandit le diamètre pour rentrer le raccord dans le tuyau(on laisse un jeu de 1mm car lors du sertissage la bague va remonter le tuyau contre le raccord, puis avec la pince on fait glisser la bague contre le raccord.
Théoriquement, niveau fiabilité on a dans l ordre :
raccord a SERTIR
Raccord Rétigrip ou assimilé
raccord a compression(ceux qu'on vissent)
Étantégalement novice, je ne peux pas trop t'aiguillé pour ton choix . Perso j'ai choisis a glissement , la pince coute un peu, mais je pense la revendre après mon installation.
Voila j'espère que ca t éclaire un peu.
Env. 50 message Pont Du Chateau (63)
Je pense partir sois sur du raccord a glissement ou sinon du raccord a sertir
Moi par contre je ne vais pas acheter une pince a glissement ou a sertir le mieux c'est directement d'aller chez kiloutou et d'en louer une pour la journée
64 euros TTC pour la pince a sertir electrique
35 euros TTC pour un coffret de pince a glissement
Petite question que je me pose pour la pince a sertir y'a t il une adaptation au produit pour bien sertir???
Personne aurai une video de démonstration d'une pince a sertir pour tuyaux multicouche?
De : Pont Du Chateau (63)
a sertir je sais pas , par contre pour ceux a glissement il y a ca
http://www.youtube.com/watch?v=dCPzSGwAqzA
Pour la location oui j y ai pensé mais ca depend de comment se presente ton chantier. moi je sais qu'il va durer lontemps (renovation) et que les differents point d eau ne seront pas pres tous en meme temps. donc louer une fois ok, mais si plusieurs, ca vaut pas le cout. L'objectif etant de revendre la pince ensuite car elle sera en principe(selon qualité ) comme neuve car environ 30 raccords a faire.
Tout le monde a différent son de cloche car en cherchant sur internet on trouve de tout
Je vien de regarder dans mon apartement que je suis en location est c'est du multicouche avec des raccord a sertir je crois
Si un pro pouvais nous expliquer leur point de vue sur la fiabilité des raccords a glissement et raccord a sertir il sera la bienvenue
quick 69,je te remercie pour tes explications et pour les photos qui expliquent vraiment bien l'utilisation de la pince a glissement.
super sympa
bonne journée a tous
De : Marseille (13)
tomcatdu13 a écrit:quick 69,je te remercie pour tes explications et pour les photos qui expliquent vraiment bien l'utilisation de la pince a glissement.
super sympa
je me suis casser la tête pendant plusieurs semaines pour savoir comment poser du PER , comment ca fonctionne les raccords etc, donc autant que je partage ce que j ai pu trouver
Je me casse aussi la tête concernant se multicouche.
Je vais partir sur du uponor en matériel pro et ça ira bien.
Quick69 tu a déjà mit en eau tes raccord a glissement? Si oui pas de fuites??
[/img]
mickael63 a écrit:Je me casse aussi la tête concernant se multicouche.
[/img]
non pas encore donc pour l instant tout n est que théorie. ce n'est pas prévu dans l immédiat vu le gros chantier chez moi. j ai commander le matos(raccord nourrice etc ) sur le net, pas de soucis non plus. pour l instant c est en stand by car problème avec le fournisseur de fenêtre donc je suis pas hors d air...
OK OK
De toute façon d'autre on déja fait donc bon il n'ont pas eut de souci
Bon courage moi je tire en dalle samedi
Perso, toute l'instal. d'une réhabilitation en PER, raccord avec bague par glissement: depuis 3 ans 1/2, aucun souci. Par contre, lors de la phase "élargissement du tube PER", avant d'enfiler l'embout, prendre la précaution d'élargir PROGRESSIVEMENT le tube, afin d'éviter d'étirer localement le PER, et ainsi de le rendre plus fin par endroits, ce qui occasionnerait une fuite. La bague ne serrerait pas uniformément sur la périphérie
De : La Rochelle (17)
merci pour le .... "tuyau" Biggrin
Je profite de se post car tout compte fait je vais passer le multicouche en vide sanitaire et je voulais savoir quoi prendre comme fixation pour fixer sur les poutrelles sachant que je serai en multicouche isole et je pense le gaine ensuite.
Existe t il des fixation pour une épaisseur de 30 ( multicouche + isolant + gaine) ???
Merci de votre réponse Happy
il existe des Collier embase de ce type mais je sais pas si ca existe dans toute les tailles.. (http://www.s2p-pro.fr/boutique/colliers-avec-embase-65/colliers-avec-embase-diam-40-63-186.html) perso je les trouve pas super mais c est une solution simple tu perces, tu rentres la tige dans le trou et c est fixé
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
pour éviter de forcer sur vos pinces il faut mettre un lubrifient pour facilité la remontée de la bague, concernant la qualité du PER en général pas de problème aujourd'hui on pose cela partout seulement c'est comme tout le bon et pas cher a des limite .....
le top pour moi c rehau j'en ai posé pendant des années dans une chaine de fast food et des station d'autoroute et aucun problème sur le matériel, moins cher il y a ACOME sinon pour être sur de votre installation , vous louer une pompe a épreuve vous faites un essai a 2 fois la pression du réseau (autour de 7bar en général).
De : Morsan Sur Orge (91)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
