Problème installation conduit évacuation poele
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.543 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai un petit souci concernant la pose de mon conduit d'évacuation de fumée pour un poele a bois.
Il s'agit d'un ancien poele Godin que j'ai récupéré avec un conduit d'évacuation simple paroi en 83 mm.
L'habitation est un petit chalet bois (25m2) réalisé en autoconstruction avec charpente classique et toiture tuiles marseillaises.
L'isolation est en laine de chanvre.
Il n'y a pas d'étage ni de combles, le volume est ouvert .
Le problème est que je ne trouve pas de tuile à douille en 83 mm ... le plus petit diamètre est en en 120 mm.
Dois-je prendre une tuile en 120, mais alors comment colmater le vide entre tuyau et douille ?
Ou bien existe t-il une autre solution ?
Merci à vous et ... bonne année
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Moi je ferais sortir en 120 du toit, via la douille de 120, et dans l'habitation, sous le toit, tu mets une réduction pour passer de 120 à 83. Sacahnt que là il en faudra probablement 2, à moins d'acheter une réduction chez les fabriquants.
Moi je devais passer de 150 à 200 : chez Schiedel ils vendent une pièce qui réduit en une fois (90€ la piece...). il faut commander chez les grossistes, mais tous ne font pas toutes les marques.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour le réponse.
Effectivemment c'est une solution, mais je n'arrive pas à trouver de réducteur inférieur à 95, or il faudrait du 83 ...
As tu regardé toutes les possibilités qu'offrent ton poele? Je sais que mon Invicta permet de connecter le tuyau sur le poele soit en connexion mâle (sortie 150mm), soit en connexion femelle (sortie 180).
C'est un vieux modèle Godin je n'ai pas d'autre choix que de mettre du 83 (à quelques millimètres près)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
