Quel type de chape ??
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 8.864 fois
Env. 200 message Gironde
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas vers quel type de chape m’orienter et je vous demande conseil. C’est une chape qui sera flottante, posée sur de l’efithan en 53mm et qui sera coulée sur toute la surface de la dalle, avant de poser les cloisons. Il n’y a pas de plancher chauffant.
J’ai un devis pour de l’anhydrite à 21,15€ht/m² pour 5cm, mais si je peux tirer les prix je suis ouvert à toute suggestion.
Chape cimfluide ou tradi ?
Je vous mets le plan de la maison pour avec les surfaces des pièces afin de voir si les joints de dilatations peuvent se situer sous les cloisons, en sachant que la majorité des pièces ne seront pas carrelées.
En vous remerciant par avance
Env. 80 message Colomiers (31)
Pour la chape liquide, regarde si technisol est présent dans ta région. Cela m'a coute 17€ HT.
Il faut savoir qu'une chappe liquide met beaucoup de temps a sécher pour que tu puisses poser tes revêtements surtout si tu n'as pas de chauffage par le sol.
Je suis dans le même cas, ma chappe a été coulée il y a 2 mois et je vais bientot pouvoir carreler et dans un bon mois poser le parquet !
C'et beaucoup plus rapide avec du tradi que tu peux trouver un poil moins cher aussi.
Par contre la chape liquide ça donne un super résultat !
Notre construction d'une Maison Ossature Bois BBC à Colomiers (31-proche de Toulouse) : http://www.pikolifehouse.fr
Maison livrée en 5 mois, conforme a nos attentes
De : Colomiers (31)
autre avantage de la chape liquide : pas besoin de joints de fractionnements.
en tarif on trouve souvent entre 20-25€/m2 quel que soit le type de chape.
Merci pour vos commentaires
Quel est la surface maximum pour une chape liquide ciment et pour une chape tradi avant joint de fractionnement? J'ai lu dans les DTU environ 40m² sans dépasser 8m dans la plus grande longueur. Pour moi le pb est que la chape anhydrite sechera trop longtemps.
oui, j'aurais dit 8m en diagonale.
Extrait DTU chapes ciment:
Citation: 3.4.1.5 Joints de fractionnement
Outre les joints de construction du support, des joints de fractionnement sont exécutés :
- tous les 25 m2et au plus tous les 8 m si la surface est destinée à rester nue ou à recevoir un film de peinture.
- tous les 50 m2et au plus tous les 10 m dans les autres cas.
Ils sont ménagés aux reprises de coulage et/ou en fonction de la configuration géométrique des ouvrages.
Les joints aux reprises de coulage sont traités en joints secs.
Les joints de fractionnement sont exécutés :
- à sec
- par sciage mécanique
- par profilé plastique
Ils intéressent :
- la hauteur de la dalle ou de la chape, ou une partie de cette hauteur avec un minimum de 3 cm.
Dept : Eure
et surtout fait tes cloisons avant de faire la chape !
De : En Haut A Droite. (54)
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
armand a écrit:et surtout fait tes cloisons avant de faire la chape !
Pourquoi ?
paske c'est comme çà qui-faut-faire et pas autrement on le répète tous les jours ou presque
edit : rhoooo je n'avais pas vu que l'éditeur corrigeait tout seul on ne peut même plus écrire ce qu'on veut
j'ai écrit kifofaire avec les tirets entre les syllabes et pas moyen qu'il l'affiche...
Pourtant mes cloisons je les réaliserais après avoir couler la dalle. Pour plusieurs raisons:
Je ne vois pas pourquoi je payerais montants et BA13 en 2,60 voir plus grande et les recouper alors que sol fini j'ai 2,5m sous plafond.
Le jour ou je veux retirer une cloison, le niveau de la chape de chaque coté d'une cloison est rarement identiques.
si tu fait tes cloisons après la chape, les bruits pourront se propager sous les cloisons.
J'ai cloison isophonique en 100mm qui separe le salon d'une chambre et elle posé sur 10mm de liege
ca n'empêchera pas les bruits de passer entre le sol et le liège.
bref ca sera quand meme con de passer a coté, qu'est ce qui te gène a faire les cloisons d'abord ?
Env. 90 message Urcuit (64)
Pour info il me semble que la surface maximum pour une chape liquide sans joint de dilatation c'est 300 m² ce qui n'est pas négligeable
De : Urcuit (64)
pour une chape liquide (anhydrite) c'est quasiement 1000M² meme ...
armand a écrit: qu'est ce qui te gène a faire les cloisons d'abord ?
Et bien de payer de la cam en surcote et avoir de la perte, le temps perdu à recouper les plaques, et le jour ou je veux agrandir le salon d'avoir un probleme de raccord entre les hauteurs differentes du sol de chaque coté de la cloison abattue
Salut oki33.
Pour répondre a ta première question j'utiliserai une chape liquide béton fibrée classique et pas une anhydrite, pas de nécessité si tu n'as pas de chauffage.
Ensuite je rejoint armant et les autres pour les cloisons. Il faut les faire avant de coulé et pour plusieurs raisons. Premièrement pour une question de pratique. Toute tes gaines en attentes au sol ( Elec et plomb ) seront plus facile a mettre en place avec ton support placo, ensuite le faite que tu cloisonne avant, tu renforcera la tenu de tes cloisons en pieds et surtout tu évitera les fameux ponts phonique.
Mais avec une bande de liege comme bande resiliente sous chaque cloison je ne devrais pas avoir le probleme de pont phonique non ?? j'ai vu des rouleaux en 4mm pour faire en gros 90ml à moins de 40€
En plus si je cloisonne avant de coulé la chape , celà veux dire que je pose mon isolation périphérique avant de poser mon efithan et que j'ai des ponts thermique à l'endroit de mes fixations des rails . probleme qui disparait avec la méthode que je veux employer
voila une coupe de ce que je veux faire:
C'est pas dans le montage des cloisons le problème , c'est un dans la diffusion du son et des vibration dans le corps même de ta chape ! Si tu la coule avant tes cloisons elle va être d'un seul bloc d'un coté a l'autre de ta maison, donc si tu fait tomber un truc dans ta cuisine ou si ton lave-vaiselle tourne, tu va l'entendre a travers ton sol ! Même ton la piece a l'autre bout de la maison. Garantie 100% Biggrin
pas faux bon faut que je revois ça. et avec des joints de fractionnement à l'aplomb de chaque cloisons ?
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Pour ma part aussi, j'ai monté mes cloisons avant de faire la chape, et ce, non pour une question de bruit, mais surtout pour pouvoir poser mes gaines électrique et autres arrivées et évac. d'eau et remonter au droit de mes cloisons... Si pas de cloisons, il ne sera pas évident de placer correctement les gaines électriques, les arrivées et évac. d'eau ...
Enfin, chacun reste ensuite libre de faire ses choix, hein...
Dept : Moselle
j'ai déjà passé toutes mes gaines dans la dalle donc pas de soucis de ce coté là
ca n'empêchera pas de laisser passer le bruit sous les cloisons ...
et puis le jour ou tu voudra agrandir ton salon dans la pièces d'a coté, que ta cloison soit sur ou sous la chape ne t'empêchera pas de refaire du carrelage ...
Bon tres bien je suis vos conseille avisés. Donc dans ce cas quel type de chape dois je faire? Sachant qu'a part les WC SdB buanderie et cuisine qui seront carrelées, le reste sera en parquet flottant.
C'est exact 1000 m² sans plancher chauffant et 300 avec autant pour moi il n'y a pas de plancher chauffant dans ce cas
De : Urcuit (64)
Merci pour vos conseils, donc au vu de tout celà plutot chape fluide ou tradi? toujours avec soucis d'économie
Le dosage du béton
Le dosage du béton
