Plomberie dans maçonnerie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.722 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je fais passer du PER dans mes murs de maçonnerie et sur le coup je n'ai pas penser à les passer par l'intérieur donc j'ai donc encastré mes tuyaux par l'extérieur que j'ai rebouché avec du mortier.Mais j'ai peur qu'ils gèlent pendant l'hiver, qu'en pensez vous?
Du coup je ne peux plus les passer par l'intérieur car j'ai posé mon placo:(. Un schéma de l'installation:
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Oullins (69)
Env. 20 message Gironde
salut pas de probleme
bonsoir,
j'en pense qu'en Auvergne çà peut geler. si tu ne veux pas refaire, il faudra bien penser à purger avant l'hiver.
Merci pour vos réponses, j'ai pu lire que le PER résistait assez bien au froid .Pour purger je serais oblige de souffler mes circuit alors car je n'ai pas de robinet de purge...
Dept : Puy De Dome
faut aimer les risques et ... souffler dans le tuyau ne servira à rien.
cette alimentation vient d'une nourrice je suppose ? remplace le raccord par un raccord avec purge , ou coupe le tuyau juste après la nourrice et pose la purge.
Env. 30 message Brest (29)
Le PER lui aussi risque de ne pas supporter le gèle de l'eau
Les conditions pour une prise en glace de l'eau dans une tuyauterie sont; qu'il n'y ai pas de circulation et que la température de l'eau soit inférieure à zéro°.
A partir de là il faut penser "isolation" ;,plus l'épaisseur de l'isolant et plus sont R sont important et mieux c'est Mais celà ne suffit pas, isoler ne fait que ralentir la perte de calorie de l'eau ce qui veut dire que plus la température sera basse autour et plus cela dure et plus le risque de claquer la tuyauterie est grand
Résoudre le cas de figure c'est casser le ciment sans percer le tube l'entourer d'un ruban chauffant auto-régulant(anti gel)et habiller le tout d'une gaine d'armaflex ,celà si vous ne voulez pas refaire localement le placo à l'intérieur et dormir les nuits ou il y a gèle
Si une autre solution ;mettre une vanne d'arrêt avec purge coté intérieur il faut que ce soit possible et vidanger lorsqu'une alarme gèle vous avertie
Bye bye!
De : Brest (29)
je reviens, pour précision : chez moi (dans le 21 où il gèle souvent) je n'ai pas de robinet de purge
juste une vanne d'arrêt pour l'hiver, on coupe et on laisse le rob. extérieur ouvert.
sinon, le mieux serait ce genre de chose çà coute quelques €uros
Ok dans ce cas je peut mettre un robinet de purge car je me raccorde directement à une nourrice, mais la nourrice se trouve à 40 cm de haut donc si je purge il restera toujours une partie en eau, c'est grave?
Dept : Puy De Dome
Ok pour ta solution,je suis originaire de la nièvre je connais le climat.Sinon j'ai aussi une vanne d'arrêt mais mon robinet se trouve à 1m et ma nourrice à 40cm...
Dept : Puy De Dome
Le PER supporte effectivement mieux le gel que d'autre matériaux, par contre le raccord à glissement ou à sertir, lui ne devrait pas résister longtemps.
Si le robinet de puisage extérieur est à 1m et la nourrice intérieure à 40cm, alors il n'y que deux solution
1/ évacuer l'eau du coté nourrice( ouvrir unevanne de purge, ouvrir un raccord) attention ouvrir le rob extérieur sinon pas de prise d'air et donc pas de vrai purge
tu vas donc avoir de l'eau jusqu'à 40 cm de haut dans ton tube contre la façade (système des vases communiquant)
A ce niveau, ou il gel progressivement et l'eau va dilater en gelant et prendre la place de l'air et cela marche
Ou il gel fortement et rapidement et c la casse assurée
2/ Purger totalement la tuyauterie avec de l'air comp, azote... ou ce que vous voulez
Bonne réception
De : Oullins (69)
Pour finir, je vous déconseille la pose d'un traceur électrique sur votre tuyauterie comme cela est proposé ci dessus
cela va vous couter cher (puissance utilisée en général 15W du mètre minimum)
Le thermostat que vous allez devoir poser va forcement être réglé pour une température proche de 0°C et l'hiver il fait tous les jours 0°C
il existe aussi de l'autorégulant mais là c pire car il ne s'arrête jamais
De : Oullins (69)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
