Odeur canalisation
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 34.462 fois
Env. 1000 message 94 (94)
bonjour a tous
mon petit soucis concerne les canalisation des salles de bain
en effet j ai constate que des odeurs d'égout ou je ne sais quoi se font sentir si les canalisations restent seches
ne devrait il pas y avoir un clapet ou un coude quelquepart empechant les remontées d odeurs!!
sinon quelle solution y aurait il pour les supprimer
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
même problème vu cet été.....
une réponse serait la bienvenue (on a déjà fait coulé l'eau)...
destop canalisation, mais à la longue Mad Mad Mad
a moins que les évacuations aient été mal faites!
mais comment le savoir!
De : La Verdière (83)
je crois que vous trouverez vos réponses ici.
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=12089&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Cet été à cause de çà, j'ai fait supprimé le coin douche dans la chambre des enfants et j'ai fait des placards à la place. J'aurais lu cela avant, j'aurais appelé le constructeur (sur qu'il n'y avait pas l'évacuation) Dry
Crying Crying
pas tout compris
mes canalisations sont misent en eau depuis un moment déjà et cet été ça sentait la m**erde, ya pas d'autres mots tous les matins...
j'ai mis du destop canalisation pendant 15 jours pour stopper les odeurs qui ne sont que dans les salles de bains, pas dans les wc ni dans la cuisine (seules les écacuations font glou glou dans l'évier et cela m'énerve grandement!)
devrai-je y voir un problème de plomberie aussi?
PS : on a une fosse septique.
si j'ai bien compris le post, pour chaque truc (douche, lavabo, wc) relié au tout à l'égout il doit y avoir un grrrrand tube d'aération qui monte et qui ressort (souvent dans le toit, parfois dans le mur). Nous on avait 'négocié' les attentes douche+lavabo dans ce qui était sur le plan un placard pour la chambre ; je pense qu'ils n'avaient pas mis le grrrrand tube car je n'ai pas de pb d'odeurs dans les autres pièces.
Jsais pas si je suis plus claire Sad
ben moi j'ai pas vu de grrrrraaand tube Crying
j'ai du faire refaire l'évacuation de la douche parceque c'étais marée montante à chaque douche, d'ici qu'o=ils ai fait des c**ouilles sur la plomberie et les évacuations ya pas 10 kms Mad
il faut savoir si le plombier a bien installé des "events", des petits tuyaux PVC.
Je ne connais pas le principe, je sais juste que ca se fait dans les regles de l'art, mais que tout le monde ne le fait pas.
Ca a a justement pour utilité d'eviter les remontees d'odeur d'egout.
La maison finie, je ne sais pas où il faut regarder pour savoir si ca a ete fait (nous maintenant les tuyaux sont caches dans le doublage.
Et je ne sais plus si ca monte au toit (je crois que oui) ou si ca redescend par le VS.
Pares on peut peut-etre avoir des odeurs pour d'autres raisons je ne sais pas.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
quand la construction est finie, on le voit plus, et quand on ne sait pas qu'il existe, on ne cherche pas à le voir Sad
Sur le post, certains vérifient les tuiles chatières sur le toit (celles qui ont une tite grille d'aération) mais c'est pas valable dans mon cas car y en a partout.
ben maintenant trop tard pour voir quoi que ce soit
Pour les égouts, alex as tu un système de siphon avant ton raccordement à ce réseau ? Une espèce de regard cloisonné avec un trou en bas de cloison par exemple ?
Pour les fosses septiques, il faut en fait 2 tubes :
- 1 prise d'air en haut de colonne pour controler la dépression du circuit lors des évacuations. Si celui ci n'est pas positionné en extérieur (sur le toit ou dans les combles perdus par exemple), on peut mettre un aérateur à membrane, un clapet qui laisse rentrer l'air mais pas sortir.
- 1 évent d'évacuation des gaz de fermentation de votre fosse, indépendant de votre réseau eaux usées. Cet évent est par exemple un tuyau qui part de la fosse, passe dans votre habitation et débouche sur le toit. Chez moi, avec une vieille fosse, là où je loue, cet évent sort directement de la fosse et fait un coude à 180° au niveau du sol. Donc on sent un peu parfois quand on est près de l'évent.
N'oubliez pas les activateurs biologiques type Eparcyl...
Elisa un etuile chatière n'est pas une tuile à douille, elle ne sert qu'à la ventilation de la toiture.
alors on a mis de l'éparcyl pour activer la fosse, et un traitement de 6 mois étant donné que l'on est pas sur place avant février, il y a quinze jours, ça ne sentait rien.....
est-ce possible que la fosse n'étant pas utilisée régulièrement cela pose ce genre de problèmes?
merci Fredoche!
Mimur avait conseillé de compter les tuiles chatières, comme je n'y connais rien, j'avais compté Biggrin .
Bon, il pleut et il fait frrrrrroid, je viens de compter les tuiles à douilles : y en a 2 , 1 au dessus de la cuisine (je croyais que c'était la sortie de la hotte Huh ) et une grosse (avec 2 chapeaux l'1 sur l'autre) à peux près centrée entre la salle de bain, les wc et la cuisine. Par contre, y en a pas au dessus du 'placard-douche' (8 m plus loin).
Quand on a plusieurs points d'eau, on peut regrouper les tuyaux sous la même tuile ou s'il vaut mieux en mettre plusieurs ?
Précisement : pour ma construction, je vais avoir 1 wc et peut-être une douche en bas et wc + salle d'eau au dessus : 2 tuyaux ou 1 seul ?
Kaline j'ai peur que si tu ne te sers pas de ta fosse, elle ne sente rien. Logique non ?
Non une fosse ne devrait pas sentir dans la maison, utilisée ou non. Si cela sent c'est que l'évent est bouché, qu'il n'existe pas, ou bien que les gaz remontent par tes canalisations.
Tu parles bien de ton problème d'odeur ? Le destop n'y changera rien de toute façon. D'autant qu'une installation neuve n'a pas eu le temps de faire beaucoup de dépots sur les tuyaux.
Ont ils rempli la fosse à l'installation ? C'est à faire au moins pour équilibrer la pression des terres. Il se peut aussi que si la fosse est vide, les gazs remontent par tes conduits d'évacuation. Le fait que tu aies les odeurs le matin indiquerait que les siphons sèchent pendant la nuit et laisse venir ces odeurs
Si j'étais toi, je commencerais par démonter mes siphons pour les nettoyer, il se peut qu'ils soient encrassés de platre et autres si ta maison est neuve; Ca pourrait expliquer les glouglous . Une autre explication pourrait être l'étroitesse des tuyaux.
Pour les odeurs, il faudrait un évent sur la fosse de toute façon.
Difficile à analyser comme ça, et c'est vrai que c'est pas agréable ces odeurs.
Allez un petit lien pour tout le monde, et vive la Saone et Loire, dont le CG vous fournit ce doc Smile :
http://www.cg71.fr/telechargement/pdf/SATAA.pdf
ben je viens de faire le tour je n ai aucun tuyeau qui monte ou prise d air
effectivement comme kaline cela vient juste des salles de bains , lavabos, bidet , douche et baignoire,dans la cuisine il y pas d odeur mais aussi un glou glou enrvant avec le lave vaiselle...bref
j ai donc suivi la canalisation qui va au sous sol , la ou arrive les tuyeaux de l etage et du rdc , tout va dans un pvc diam 120 environ , j ai devisse un bouchon situe sur ce tube pres de la sortie , et ca sent bien.
j ai juste un coude avant la sortie sur l exterieure
Devrai je avoir une mise a l air libre ou un autre systeme, la maison est neuve de fevrier 2005
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Elisa, vu la position de ta 2e tuile à douille, ce ne serait pas l'extraction de ta VMC plutôt ?
La prise d'air de ta colonne d'évacuation ne débouche pas forcément, puisque c'est une prise d'air qui n'est censée qu'aspirer. Elle peut simplement déboucher sur les combles perdus, ou en sous-toiture. Ou bien encore être équipée de ce clapet anti-retour qu'est l'aérateur à membrane.
C'est l'évent qu'il est préférable de faire dépasser. Cet évent peut être ailleurs : sur votre garage, votre façade, au bout du terrain... Moi il est bien directement sur la fosse, à même le sol.
Pour répondre à ta question, on sépare les colonnes WC des autres évacuations. Et on fait si possible une colonne par WC, avec pour chacune une prise d'air. Dans ma future maison, j'ai une colonne+ évacuation pour WC, une colonne de remontée d'évents, et une évacuation pour mes lavabos/douches/éviers/lave-xxx.
Rectification : 2 évacuations pour lavabos/douches/éviers/lave-xxx. 4 tuyaux en tout à la sortie du mur.
Alex, je peux pas te dire pour le tout à l'égout, je suis pas assez au jus. Ayant déja vécu en ville avec un tout à l'égout, je sais qu'il est possible de casser les odeurs au niveau du regard privé/public avec le type de regard dont je te parlais. Mais ce regard est aussi une vraie merde car il se bouche facilement. Je pense que les solutions modernes sont plus adaptées. Si j'étais toi j'appelerais le service d'assainissement de ma commune pour en savoir plus et en leur expliquant mon problème. Eux te guideront certainement mieux que moi.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
