Sopt 24 V ou 220 V ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.784 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Je souhaite mettre des spots encastrés dans notre construction (construction neuve).
Je pensais mettre des spots 24 V (conseil sans explication) mais a priori il faut mettre un transfo par spot; ce qui gonfle radicalement la facture (environs 100 spots en projet pour l'instant).
N'est-il pas plus interressant de mettre des spots sans tansfo ? quel est l'inconvénient ? quel est l'avantage de spots 24V par rapport à des spots 220 V ?
d'avance merci pour vos conseils
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Vous avez calculé la consommation des 100 spots???
Dept : Tarn
je connaissais les spots en 12v ,pas en 24.....
c'est une nouveauté 2011 ?
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:je connaissais les spots en 12v ,pas en 24.....
Mais non c'est une version poids lourds
Dept : Tarn
... je ne comprend pas trop votre remarque...
Les spots 12V sont pour les salles de bain, c'est du TBT.
Les spots 24 V sont pour l'ensemble de la maison en BT.
Peut-être qu'un tour sur les sites marchands... pourait vous éclairer
Pour reste, aucune réponse d'un peut plus construite ?
Non je n'ai pas calculé la consomation, faut dire aussi que je ne suis pas pro en élec non plus.
salut,
Citation: Les spots 12V sont pour les salles de bain, c'est du TBT.
non,le 12v n'est pas réservé qu'aux salle de bains,on peut en installer en 220V en tenant compte du volume de protection,IP de l'appareil etc.....
pour info,le 24V est du domaine de la TBT et non de la BT (tension inférieure à 50V)
le 24v n'est pas une tension "courante" concernant les spots logements ,le plus courant étant le 12 et 230v ,d'où ma remarque ,
ca ne sera jamais simple pour un remplacement d'ampoule ou de transfo,ce n'est pas introuvable mais ce n'est pas courant (le prix va donc s'en faire ressentir).
De : Lens (62)
Env. 800 message Loiret
perso, je passerais en 230V, pas de transfo, pas d echauffement du transfo, moins de risque
Ampoule plus facile a trouver
cout inferieur (en general)
Je reserve le 12V a la salle de bain meme si ca n'est pas obligatoire comme le dit phil
Dept : Loiret
ok merci pour ces précisions.
Marrant tout de même le nombre de spots 24 V qu'on trouve dans le commerce Huh mais bon je m'en remet à vos avis.
Je serais assez de l'avis de geof pour l'échauffement et le prix.
Est-ce que la consommation est liée à la tension (Volt)? je pensais qu'elle était fonction de la puissance (Watt)?
50W en 230V = 50W en 24V seul l'intensité aux bornes de l'ampoule change
@ plush
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:seul l'intensité aux bornes de l'ampoule change
oui ... et... c'est bien ça qui doit m'échapper, qu'est-ce que ca change ? c'est pas l'intensité que je paye ? si ?
alors quel est la différence ? pourquoi existe-t-il et choisi-t-on des spots 12 ou 24 V si les 230 V coutent moins chers et n'ont pas d'inconvénient ?
c'est ça que je ne comprends pas
Perso,je préfère le 220v,nettement plus simple à installer.
avec le 12 ou 24v,il y aura un transfo qu'il faut obligatoirement ventiler sinon ca chauffe et ca finit par cramer.
pour un spot de 50w:
sous 12v ,I=4A
sous 24v,I=2A
sous 230v, I=0,2A
A puissance égale,plus la tension sera faible,plus l'intensité sera grande et inversement......
maintenant vous étes libre d'installer ce que vous voulez.
De : Lens (62)
ta facture sera la meme, voir legerement plus importante avec des basses tensions (echauffement du transfo)
+1 avec phil, 12 ou 220 (ou 24....) le resultat sera identique
Dept : Loiret
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
De : Castanet Près Toulouse (31)
ok merci pour vos réponses.
Donc si je comprends bien il n'y a aucun interêt particulier a passer en basse tension hormis que ça coute plus cher.
Je reste donc sur le 230 V.
Merci pour vos conseils
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h00
Devis Automatisme d'éclairage
