Isolation et crédit d'impôt
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.499 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Je pourrai , jusqu'à deux années après achat d'un maison ancienne de 1970, bénéficier d'un crédit d'impôt (40%) sur des travaux d'isolation sur murs opaques (isolation externe + bardage).
Question 1
Pour bénéficier du crédit, je suis dans l'obligation de faire les travaux par un artisan ? Autrement dit : Je peux pas bénéficier du crédit d'impôt sur uniquement l'achat des matériaux ( je pourrai faire la pose) ?
Question 2
Si je passe par un artisan la TVA sur les matériaux est de 5.5 % ou 19.6 %. Et sur la Main d'oeuvre ?
Question 3
Pour bénéficier du crédit d'impôt, je dois obligatoirement avoir une qualité d'isolation ? Calculé sur le R du matériau isolant posé ( c'est à dire uniquement cette isolant ou l'isolant +le bardage bois) ? ( un peu hors sujet)
Merci beaucoup .
De : Mouthe (25)
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumConstruire.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Es-tu sûr de toujours pouvoir bénéficier d'un CI pour isolation des murs opaques avec la loi de finances 2011?
1 - Qui dit aide (crédit d'impôt) dit intervention par une entreprise.
2 - Logement de plus de 2 ans et travaux éventuellement identiques réalisés depuis plus de 2 ans: le taux réduit de TVA s'applique aux matériaux fournis et posés par professionnel. MAIS selon le BOI 3 C-7-06, n° 202 du 8/12/2006, il faut respecter une limite n'affectant pas la majorité (CàD moins de 50 % en valeur ou en surface):
- soit des fondations (ce n'est pas le cas),
- soit des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage (ce n'est pas le cas),
- soit les façades (c'est le cas). Travaux affectant la CONSISTANCE des façades (pose et dépose de façades), à l'exclusion des travaux de nettoyage ou de ravalement, des travaux d'étanchéité ou d'imperméabilisation (pose d'enduit, crépi ou peinture,
- soit les éléments du second oeuvre (pas le cas).
Pour résumer, isolation externe + bardage = changement de consistance des façades = TVA au taux normal de 19,6%. Attention, certaines entreprises proposent des devis en 5,5%; alors, à chacun de voir.
3 - si droit au CI, il faut bien entendu que la facture mentionne les caractéristiques thermiques des matériaux.
De : La Rochelle (17)
Env. 100 message Essonne
à vérifier mais je crois que le crédit d'impôts de 40% est terminé. Il est maintenant de 25% et je ne suis plus certain que la pose entre dans le crédit d'impôts.
j'ai un peu avancé sur cette question isolant sous bardage externe > et crédit d'impôt TVA
Trois sources / mon centre des impôts , un petit document technique distribué aux artisans par rockwool (Solutions d'isolation Bâtiment catalogue 2010) je n'ai pas d'action chez eux , mais l'avant propos du catalogue est instructif et vos réponses , merci.
1/ il n'existe plus que le crédit à 25%. ( impôts) plafonnée à 8000 € par personne au foyer + 4000 € par personne à charge.
2/ Les travaux sont obligatoirement effectués par un professionnel : artisan , etc.
3/ Le crédit porte sur le prix de tous les matériaux (pas uniquement l'isolant) et sur la Main d'oeuvre de pose.
4/ l'artisan doit fournir avec la facture acquittée un document précisant, entre autre la qualité de l'isolation . cette qualité doit être exprimé en R .... m²:kw
SOIT /
R=2.8 pour les parois verticales , et les planchers
R=5 pour les parois inclinées (toiture) et les combles intérieures horizontales ( sous toiture non isolé)
R=3 pour les toits terrasse.
(donc pour mon bardage R=2.8 minimum, Je ne sais pas si le R du bardage bois peut être pris en compte (isolant R2.8+R? des lames de bois).
5/ L'isolation externe sous bardage bénéficie du crédit d'impôt.
6/ TVA à 19.6%
Je refais une synthèse si nécessaire. Je fait un autre message sur la définition juridique (interprétation fiscale) d'une "pseudo véranda" / élément d'isolation ou pas ?
De : Mouthe (25)
l 'intérêt pour l'isolation extérieure est bcp moins fort qu'en 2010, de 40% de CI on passe à 25% et la tva de 5.5 on passe à 19.9%.
Concernant le R du bois, il me semble qu'il est pris en compte dans le R total, à confirmer.
Maintenant avec ces nouvelles données du CI, il est bon de comparer s'il n'est pas mieux de le faire soi même ( si vous pouvez), car je pense qu'il y a possibilité de gagner une belle somme par rapport au prix des artisans. Moi c'est ce que je vais faire.
J'étais parti pour isolation extérieure avec les aides de 2010 mais maintenant je me pose la question si je ne ferais pas mieux de le faire moi même par l'intérieure.
Je vais éplucher un peu les posts sur cette question et me décider pour la fin d'année 2011.
Pour jalex: éviter de se baser sur la pub des fournisseurs: 2010, c'est du passé
Le CI -sauf revirement- ne sera plus de 25 mais 22%. Par ailleurs, cf arrêté du 30/12/2010 et JORF du 31/12/2010 (page 23616): montant maxi au m² en extérieur: 150 euros.
Pour chnico: pas de couche supplémentaire pour la TVA: 19,6 c'est suffisant; pour 19,9 c'est peut-être pour bientôt... Et il n'y a pas eu passage de 5,5 à 19,6; si le parement ne concerne pas plus de 50% des façades (en valeur ou en surface), le taux réduit est applicable...sous réserve d'ancienneté du batiment.
merci pour ces renseignements mais pour ma part, moi qui voulait faire l'isolation extérieur complète....ca ne vaut plus le coût...
bien vu pour la correction de la tva, (le doigt qui glisse sur le clavier et pas de relecture , pas bien lol)
Bonjour chnico91,
Cite chnico:
"...(le doigt qui glisse sur le clavier ..."
Depuis qq temps, il y en a beaucoup qui ont le doigt qui glisse au Ministère des finances!
Env. 300 message Finistere
ma question va paraitre absurde mais existe t'il un crédit d'impôt si on fait l'effort de mettre une laine de verre de 160mm ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h34
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
La taxe d'aménagement : comment la calculer
