Positionnement lame bois de bardage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.611 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Je dois faire une isolation bardage externe.
Je pense faire le bardage en lames de bois (lequel?).
Je m'interroge sur la pose de ces lames .
deux techniques :
1/ pose horizontale à clin (recouvrement comme des tuiles , lames légèrement inclinées pour passer sous la lame du dessus )
2/ pose verticale à recouvrement simple (une lame dessous une dessus , pointé sur le recouvrement)
L'écoulement de l'eau de pluie est -il plus efficace en verticale ou en horizontale ?
L'effet "goutte d'eau" généré par le montage horizontal et supposé éviter le ruissellement de l'eau de pluie sur la façade ne me semple pas d'une efficacité évidente.
Je suis sur la région EST les pluies à forte déclivité sont rares , les avant-toits sont donc important.(contrairement à la Bretagne par exemple habitat sans quasiment d'avant-toit ).
Pour des raisons esthétique ( maison "plate"sur un seul niveau), je souhaiterais avoir des lames verticales .
Vous avez une appréciations ? Des "choses" à ne pas faire ?
Merci Slt
De : Mouthe (25)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
L'écoulement doit effectivement être meilleur en pose verticale, puisqu'il n'y a pas d'inclinaison des lames.
Perso, c'est ce que j'ai fait, mais avec un bardage hardyplanck (fibre composite).
Par contre, c'est dans la mise en oeuvre, que se trouvent les principales différences d'avec la pose horizontale.
- la structure de fixation doit être horizontale; il faut donc prévoir le système de ventilation en conséquence: soit double épaisseur de tasseaux (verticaux/horizontaux), soit tasseaux horizontaux avec espaces de ventilation alternés, soit tasseaux obliques.
- Toutes les fixations du bardage seront visibles, contrairement à la pose horizontale.
- Il faut bien calculer son calepinage pour obtenir un excellent résultat autour des ouvertures (jambages), alors qu'en pose horizontale le problème ne se pose pas.
Mais esthétiquement c'est autre chose, alors que c'est peu pratiqué!
De : La Rochelle (17)
Env. 30 message Aude
Si on n'a pas le DTU,
Ici le CTP 3316 du CSTB - Bardage rapporté: http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]PT_3316.PDF
et l'Essentiels du bois n°5 du CNDB: http://www.cndb.org/pdf/CONS[...]etement.pdf
Dept : Aude
Env. 40 message Ain
Extrait du Guide CSTB Bardage bois rapporté: http://boutique.cstb.fr/dyn/[...]bardage.pdf
Dept : Ain
Env. 80 message Colomiers (31)
Chez moi le bardage est verticale mais les lames sont ajourées ce qui fait que le mode de pose est un peu différents : panneau pré assemble fixe a des tassaux verticaux. Les rares vis du bardage ont été recouverte d'un bouchon de bois qui rend le tout invisible !!
Je sais pas si j'ai été clair la ! Heu y a quelques photos sur mon blog !
Notre construction d'une Maison Ossature Bois BBC à Colomiers (31-proche de Toulouse) : http://www.pikolifehouse.fr
Maison livrée en 5 mois, conforme a nos attentes
De : Colomiers (31)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h09
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
