Durée de vie sur les joints silicone
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 14.829 fois
Photographe Env. 90 message Ploufragan (22)
Ch'tite question :
Je vois que pour étanchéifier sa maison et obtenir le label BBC , on peut mettre une membrane continue et scotcher avec un scotch "spécial" qui coûte cher, toutes les arrivées d'eau , élec et autres bidules qui percent la membrane.
Je vois aussi que pour étanchéfier ses fenêtres ou autres trucs un peu risqués dans le passage d'air, on peut jointoyer au silicone.
Bien, mais même si on passe le test BBc avec, qu'en est-il de la durée de vie de ces "collants" ?
Moi, chaque année je dois refaire les joints de mes sanitaires, car ils s'encrassent et se décollent, est-ce le même silicone ?
Une fois les cloisons posées, qui peut-me dire si tout est encore "collé" ???
Et que du coup ma maison est encore bien étanche ?
Merci d'avance
philippe
De : Ploufragan (22)
Sur les joints silicones, à l'abris de la lumière et dans un milieu peu humide, il y a peu de chance que cela bouge.
Pour les scotch, perso, je les ai laissé 1 an sans protection à l'exterieur - 3 facades : nord, est, ouest. J'ai eu 2/3 coins décollés sur les facades les plus exposés au soleil. Rien n'a bougé sur la facade nord. Donc à l'interieur, derrière le placo, peu de chance que cela bouge.
Mais tu poses une bonne question et il est actuellement envisagé de faire des tests d'étanchéité sur des maisons type à plusieurs années d'intervalle afin d'en evaluer la durabilité.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Il y a silicone et silicone (pro NF ou chinois).
Mais il n'y a pas de miracle 3 an 5 an selon expo , mais c'est la facilite d'en mettre partout.
Le mastic Pu PRo est beaucoup plus durable .(sika)
Sinon user au maximum de compribande,de nombreux progres ont ete faits ex;
http://www.tramico.fr/pdf/Compriband-HPE.pdf
http://www.tremco-illbruck.fr/celumdb/documents/BROCHURE_MEN[...]E_BBC_FR_2009_12862.pdf
Il est sur que les scotch dedies sont plus performants que les autres ,donc plus chers.
Eviter la mousse PU ,surtout le bas de gamme.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
merci de vos réponses
la mousse PU même de qualité se dégraderait rapidement dans le temps ?
philippe
La question est très pertinente !!
Vu mon age avancé, je sais que tous les "plastiques" (polymères) ont des durées de vie incertaines.
A Noël, j'ai voulu changer une prise de courant chez Belle-maman dont la maison a environ 45 ans.... L'isolant des conducteurs du cable d'origine tombe complètement en miettes.
Pour les joints silicones,j'en ai chez moi qui ont 30 ans et toujours nickel (autour de la baignoire).
Il ya 20 ans, j'avais mis un film réfléchissant armé sous mes tuiles : totalement ruiné aujourd'hui , il partait en lambeaux.
Les éléments de raccords de toiture en PVC et gouttières PVC : désastre en trente ans
La mousse PU, je crois que ma plus ancienne date de 20 ans. Pas de Pb en intérieur . Par contre éviter les UV, grands prédateurs des polymères.
Bref, j'ai pas de réponse. C'est un peu la loterie...
De : Lyon (69)
donc en gros, il faudrait tous les 10 ans, arracher les cloisons et refaire tous les joints pour pouvoir prétendre être "étanche" parfaitement ?
un créneau à prendre : constructeur de cloisons démontables ou en kit
philippe
Env. 100 message Metz (57)
locaterre a écrit:Bonjour,
C'est interressant comme retour d'expérience, je pensais pas que ça pouvait être aussi durable !
De : Metz (57)
Env. 10 message Paris
pompomgalli a écrit:Je vois aussi que pour étanchéfier ses fenêtres ou autres trucs un peu risqués dans le passage d'air, on peut jointoyer au silicone.
" Vaste problème "
le silicone se trouve sur le marché à tous les prix, ainsi que les autres matériaux, l'isolation, le bois etc . . .
Comme le disent certain, l'essentiel est d'obtenir le label et que la maison puisse se revendre bien.
Et d'autre part, le constructeur a été payé est possède une bonne assurance en prévision des soucis éventuels.
Donc pas de soucis.
Déjà que le label s'en fout des malfaçons telles que les ponts thermiques, les manques d'isolation, le vent qui se balade à l'extérieur du pare-vapeur, les performances thermiques réelles . . .
Dept : Paris
Dans les cliniques esthétiques, le silicone c'est entre 8 et 10 ans.
labricotier a écrit:Dans les cliniques esthétiques, le silicone c'est entre 8 et 10 ans.
Bonsoir Labricotier ,
euh c'est pour moi que tu dis ça ?
ça se voit tant que ça ???
"vous voulez voir l'arrière de mes oreilles ? " dixit Evelyne Thomas ....
philippe
C'est certain, très bonne comparaison, tu peux même utiliser une pompe et des cartouches silicones pour refaire les seins de ta femme.
Plus serieusement les problèmes de vieillissement ne sont pas les mêmes.
Dept : Cote D'or
<Plus serieusement les problèmes de vieillissement ne sont pas les mêmes.>
C'esr sur que pour Mmme LAbricot ce n'est pas le soleil qui lui tape sur le systeme!
Wink
Mais qui vous dit qu'il y a une Mme LABRICOT dans ma vie ?
Soir TAGA ,
C'est un organisme officiel Canadien ,ils n'utilisent pas les memes unites que toi ,d'ailleurs pour les dummies ils ont mis entre parenthese les equivalences;
Tableau 2. Résistivité thermique selon l’épaisseur de mousse
Épaisseur, mm (po)
Résistivité thermique,
(m•K)/W [(pi2 h F)/Btu po]
40 (1,5) 39,5 (5,70)
50 (2) 39,9 (5,80)
75 (3) 42,4 (6,15)
Laugh
Ps : Je te concede que cela peut preter a confusion.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h06
Tout savoir sur la RT 2020
