Où placer le tableau éléctrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.382 fois
Env. 90 message Isere
Bonjour je suis en cour d'acquisition d'une vieille maison qui ne dispose pas de compteur EDF, je dois donc tout refaire à la norme NFc 15100
l'installation me pose aucun problème mais je voudrais juste savoir si
je pouvais mettre mon tableau électrique et l'ensemble GTL dans la cuisine ou buanderie, ou si c'était considérée comme une pièce d'eau?
je ne voudrais pas avoir de souci avec le consuel
Dept : Isere
Voici un extrait de la norme.
Je pense (mais vous seul pouvez le dire) que vous respecter les termes de cet extrait.
"771.558.1.4 Emplacement
La GTL est située à l'emplacement suivant :
- soit à l'intérieur du logement, et de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
- soit dans un garage ou un local annexe.
La GTL est interdite dans les locaux recevant une baignoire ou une douche
En avant des tableaux, il doit exister un passage libre d'au moins 70cm pour intervention sur ces tableaux.
La GTL doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement si elle comporte le dispositif de coupure d'urgence (voir 771.463).
Comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, elle ne doit pas être placée au droit des poutraisons.
Une concertation organisée par le maître d’oeuvre entre le distributeur d’énergie électrique et l’opérateur de communication et l’installateur est indispensable pour la définition du point de pénétration et par conséquent l’emplacement de la GTL. "
A noter par ailleurs que la GTL n'est obligatoire dans les locaux d'habitation existants qu'en cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre reponse
Dept : Isere
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
De : Sud-est De La France (83)
En cache depuis avant-hier à 17h27
