Savoir si mon linteaux et bon
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.321 fois
Env. 10 message Aillianville (52)
bonsoir j ai un petit probleme je voudrais savoir j ai fait une ouverture entre mon salon et ma cuisine elle mesure 5metre de long je vais couler un linteaux sachant que mon linteaux va pose sur un mur en aglo de 20cm et pris dans un mur porteur 50cm et la hauteur de mon linteaux fera 40 cm en sachant que a l etage il y aura une chambre + un grenier je vous savoir si mon linteaux sera assez costaud pour maintenir ca et que faut t il comme ferraille pour mon linteaux
je vous remercie d avance et j attend avec impatience votre reponse
De : Aillianville (52)
Env. 300 message Orchies (59)
je vais te poser une question :
j'ai une poutre de 5m à faire qui va soutenir un plancher mais je ne connait pas la nature de ce plancher, ni son poids, ni sa portée et je ne sais pas si il y a des charges complémentaires comme un mur au dessus, une toiture qui appuie dessus etc.
Que faut-il faire ? W00t
Dept : Eure
il y a un mur en brique de 5cm un grenier en planche de chaine et la chambre sera en parquet flottant+isolation de la chambre en placo platre sur rail mon linteaux va tenir le cote d un mur de ma chambre
Salut,
Citation: elle mesure 5metre de long je vais couler un linteaux sachant que mon linteaux va pose sur un mur en aglo de 20cm
Il faut de plus qu'il pose sur 2 poteaux ferraillé, pas qu'un "mur en agglo".
Faites appel à un professionnel.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 400 message Nord
5M c'est deja bcp sur un linteau surtout si la maison est deja vieille .
Je crois qu'il faut aussi voir si les fondations en dessous peuvent reprendre les charges.
Il faut faire faire ça par une entreprise au moins tu aura une garantie...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
en sachant que la toiture ne porte pas dessus je pense qu il y a pas beaucoup de charge sur mon linteauxHappy
j'ai rien compris, peux t on avoir des photos, un schéma, des infos complémentaires?
De : Orchies (59)
je vais te respliquer j ai un linteaux a coule l ouverture fait exactement 4metre40 sachant que mon linteaux va pose sur mon mur en agglo de 20cm et dans mon mur porteur de 50 cm le tout de mon linteaux mesure 5 metre mon linteaux fera 40 cm de hauteur et 20cm de large je vous savoir si il searit assez solide pour soutenir un mur en brique de 5 cm de ma chambre du dessus +le planche et mon grenier et je voulais savoir aussi que faut t il mettre comme feraille dedans pour le renforcer merci de repondre vous serais tres gentil de m aiderRolleyes
ben si tu coules un linteau tu vas pas pouvoir le couler jusqu'au niveau de mur qu'il va soutenir car il faudra un espace en haut du coffrage pour y rentrer le béton, pourquoi ne pas opter pour un IPE, ce que je connais mieux également!
Pour moi un linteau béton se construit avant de monter dessus et non aprés.
De : Orchies (59)
