Accoupler deux plaques de placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.894 fois
Env. 10 message Morbihan
bonsoir, je suis en plein montage de cloison en placo dans ma maison en rénovation et pour bien isoler phoniquement mes chambre je me demandais si on créant une cloison:
ba13/laine de verre 45mm/ DEUX plaques de ba13 coté chambre attennurais vraimant plus le bruit qu'une cloison clasique (ba13/laine de 45/ba13)
cette solution serais moins cher que du fermacel (20€ la plaque) et rendrais la cloison plus solide par la méme occasion
merci de me m'aider
me donner des idéés!
THIBAULT
Dept : Morbihan
bonsoir,
oui, bonne idée c'est ce qu'on appelle la pose en double peau. Il suffit de décaler la pose de la 2ème plaque (si plaque en 120, décaler de 60) pour éviter que le bruit passe direct à la jointure.
L'idéal est quand même de désolidariser l'ossature des plaques de plâtre, en interposant un matériau absorbant.
De : Sud De Toulouse (31)
encore mieux avec 2 plaques de BA13 de chaque coté
ca s'appelle de la cloison 98/48
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
ok je vais opter pour cet solution isaac, tu disais:
*L'idéal est quand même de désolidariser l'ossature des plaques de plâtre, en interposant un matériau absorbant.
cela consiste à mettre "un feutre ou autre" entre les deux plaques?
et donc ne peus oublier non plus de décaler les plaques pour que la deusiéme tombe au milieu de la premiére...
pas besoin de faire les bande dans ce cas sur la premiére épaisseur de plaque?
merci pour les infos thib
Dept : Morbihan
bandes uniquement sur la 2eme plaque
De : Bordeaux (33)
ok je vais m'y mettre sans doute d'ici une semaine
merci à vous n'ésiter pas si vous avez d'autre conseil
thib
Dept : Morbihan
Env. 900 message Alpes Maritimes
En principe on colle juste une bande sur la première peau, pas besoin de finition biensur, juste un collage.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
