Probleme d'odeur dans ma cusine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.267 fois
Env. 200 message Dijon (21)
bonsoir,
j'ai un probleme d'odeur sous l'evier de ma cuisine qui réussi à ce diffuser jusqu'à mon salon.
C'est une maison neuve que nous habitons depuis un mois.
L'évacuation du lave-vaisselle vas dans siphon qui rejoint l'évacuation du siphon de l'évier via un Y, puis le tout descend passe à travers le mur pour rejoindre la salle de bain.
Voilà un dessein illustrant le tout en aplati ( soyez indulgent )
Je aucune remonté d'odeur dans la salle de bain.
Des solutions?
De : Dijon (21)
Env. 30 message Brest (29)
Il se pourrait bien que lors du vidage du lave vaisselle (création d'un bouchon d'eau à la sortie du "y") une partie de l'eau du siphon de l'évier soit entraînée ce qui fait que ce siphon ne joue plus son rôle.
C'est peut-être ce siphon qui est à voir.
Vu que beaucoup de pièces sont à géométrie variable c'est peut-être le tube qui plonge dans l'eau du siphon de l'évier (qui empêche les mauvaises odeurs d'apparaître) qui ne crée pas une garde suffisante; -plus la garde est importante et plus il faudra de dépression (donc un gros bouchon d'eau à la sortie du y) pour le vider partiellement je pense qu'une garde de 10mm est un mini
Attention, si ce tube plonge de trop le siphon se bouchera trop souvent.
Dans le mot "garde" il faut y voir l'idée de garder une hauteur d'eau.
Bon après ce roman je m'éclipse!
De : Brest (29)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Comme BR, voit si le tube qui plonge dans la partie basse de la bonde est assez descendu...sinon, pas de siphon et mauvaises odeurs garanties.
Dept : Ille Et Vilaine
Donc si je comprend bien, faut que je baisse le siphon de l'évier via ça parti réglable? Il est en ce moment régler au plus court à cause de la poubelle en dessous, ce qui pourrait correspondre à votre description.
update une photo de sous l'évier:
De : Dijon (21)
Non, non.
Tu vois la partie basse de ton siphon, c'est ce que l'on appelle le culot.
Et les deux bagues de réglages au dessus. Le tuyau qui est entre ces deux bagues doit descendre au moins sous le niveau du tuyau qui part vers l'arrière (on ne voit pas bien sur ta photo).
Comme l'a dit BR, il ne faut pas qu'il aille trop bas. S'il est trop haut, tu auras des remontées d'odeurs.
Sinon, je vois que ton tuyau d'évacuation de Lave-vaisselle (ou lave-linge) est derrière. Vérifie qu'il ne descend pas trop bas dans le siphon, il peut aussi le vider.
Bon courage
Une précision je n'ai pas d'odeur au niveau de l'évier au dessus du meuble (le trou d'évacuation de l'évier ne laisse pas passé d'odeurs particulières). Les odeurs proviennent de sous le meuble pour ce diffuser dans ma cuisine. Donc je dirais qu'apriori ça ne vient pas du siphon de l'évier.. De toute façon je vais faire des essais.
De : Dijon (21)
J'ai complétement oublié de donner de nouvelles.
Suite au conseil de matamor, j'ai rallonger le tuyau PVC dans lequel est enfoncé le tuyau d'évacuation de Lave-vaisselle. Je l'ai fait au maximum de la hauteur possible sous l'évier. Et je n'ai plus d'odeurs dans la cuisine
Reste une très légère odeurs dans le meubles, mais porte fermée rien.
C'est du provisoire qui dure : emboitement de divers tuyau et embout pour ne pas coller. Maintenant que c'est validé il faudra que je fasse ça mieux.. un jour.
Merci de m'avoir aidé.
De : Dijon (21)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
