Hauteu Paillase escalier sous sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.008 fois
Env. 80 message Ardennes
j'aimerais savoir la hauteur minimum à respecter, et la hauteur ideale, d'une paillasse sur un escalier droit en béton
il sagit d'un escalier de sous sol maison habitation (pas accroché dans le mur de chaque coté mais relié en haut et en bas à la dalle.
Merci de vos réponses.
Dept : Ardennes
Env. 30 message Essonne
8 fois le diamètre des aciers (8cm pour des tor de 10)
merci de votre réponse çà me parrait pas trés epais ?
je croyait que c'etait mini 14 cm.
Dept : Ardennes
ça ne dépend pas du diamètre des aciers mais de la portée de l'escalier.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:ça ne dépend pas du diamètre des aciers mais de la portée de l'escalier.
c'est un mélange des deux
Pas du tout. Le diamètre des aciers n'a rien à voir la-dedans.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pas du tout. Le diamètre des aciers n'a rien à voir la-dedans.
il faut bien un enrobage minimum des aciers........... d'ou une epaisseur mini suivant les aciers
Et l'épaisseur minimale pour la résistance, tu en fais quoi ? Tes aciers auront beau être enrobé, si l'épaisseur de la paillasse n'est pas assez grande pour résister aux efforts...
Dept : Eure
Pour info la portée de mon escalier est de 4 m accroché sur la dalle superieur et sur la dalle sous sol en bas largeur 90 cm.
Dept : Ardennes
Pour 4 m de portée, avant de faire des calculs, j'aurai dit un minimum de 14 cm de paillasse.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
