Isolation rdc sur sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.103 fois
Env. 20 message Finistere
bonjour a tous,
je prévoi de rénover entièrement une maison de 1987 sur sous sol
démolition des doublage platre et rampants pour faire une isolation de 140 dans les murs et 280 sous rampants + film d'étanchéité
remplacement des fenètres
la chappe du rdc va etre enlevé car elle s'est affaisé ( polystirene trop faible en dessous)
mon probleme est le suivant :
si j'isole en styro de 8 cm sur la dalle j'élimine le pont thermique de celle ci mais ma hauteur sous plafond sera de 2,33 m ( peut etre une impression d'etre un peu tassé )
si j'isole par en dessous = pont thermique , hauteur sous plafond = 2,41m et récupération de l'inertie de la dalle
qu'en pensez vous?
merci de vos réponses , Yann
Env. 80 message Tourcoing (59)
Tu isoles ta dalle par en dessous et tu utilises des rupteur de pont thermique sur toute la périphérie.
Les fournisseurs d'isolants ont souvent les produits complémentaires
De : Tourcoing (59)
bonjour
merci pour ta réponse mais c'est de la rénovation ,la dalle existe déjà
je ne vois pas comment je pourrai ajouter des rupteurs thermiques
cdlt , yann
Désolé,
La DALLE m'a induit en erreur.
Donc, pour ton PLANCHER, il y avait déjà une isolation sous l'ancienne chape ? la différence d'épaisseur est si importante ? c'est vrai que 233 c'est pas haut. ... après, ça fait moins de volume à chauffer .
Si tu ne peux pas mettre de rupteurs à l'intérieur, il te reste la solution de les mettre à l'extérieur. Tu n'as pas envisagé l'isolation par l'extérieur ? c'est un peu plus cher, mais ça te fait gagner de la place à l'intérieur et tu supprimes les ponts thermiques.
De : Tourcoing (59)
vu que tout va etre cassé a l'interieur çà me revient a beaucoup moins cher d'isoler par l'intérieur
je vais peut etre diminuer l'epaisseur de l'isolant , de 8 à 6 cm çà me fera une hauteur sous plaf de 2,35 m
il me reste tout de même le pont thermique du plancher haut mais bon ...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h42
Devis rénovation de maison
