PC mais pas sur toute la surface ???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.224 fois
Env. 40 message
Voila ma question :
Lors de la pose du PC pour mon salon/Séjour, une partie (4m²) n'a pas été pris en compte, cad pas de cablage y passsant.
Du coup maintenant cette partie est toujours froide ... mon maitre d'oeuvre m'a dit que cétait a cause du mec qui gérais ca et une histoire de dispersion de chaleur.
C'est quoi votre avis ou vos témoignages ?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Que ça me semble très logique : pas de serpentin => pas de chauffage.
Par contre, comment une telle chose à pu être faite ?
C'est à un endroit particulier qu'il y a ce vide ?
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
elle se trouve ou cette zone ?
Il avait pas prevu assez de tuyau ou il a voulu faire une boucle trop grande ?
Il y a des endroits ou on ne met pas de serpentins : sous les meubles de cuisine, sous la cheminee. A part ca, aucune raison, on en a partout.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 40 message
Aucune idée ...
Sous le futur emplacement de la cheminée y'en pas ca je sais .. mais autrement je pige pas.
Quels sont mes recours d'après vous ??? ca me fais ch___ quand meme car une zone froide comme ca .. même petite, cé pas super super.
ben 4m2, c'est pas rien quand meme, ca peut etre tres genant selon l'endroit e toujours desagreable au passage, sans compter que ca fait 4m2 de moins de chauffage qui n'aurait rien coute en plus.
Pas trop de solution pour toi malheureusement, personne ne voudra tout repeter pour ca je pense...
La justification de ton MOE me semble en plus bien floue.
BrickBroc
Env. 40 message
Donc je l'ai dans l'os quoi.
Je redemanderai une explication quand même, quitte à mettre une réserve dessus.
Merci pour les infos en tout cas.
Env. 40 message
Et le fait qu'il y ai un joint de dilatation dessus .. ca ne jouerais pas par exemple ?
Faut pas un carré de 4m2 pour un join de dilatation. Non ca compte pas ca.
BrickBroc
Env. 60 message Auvergne
C'est dommage que le MO ne soit pas capable d'admettre son erreur... On devrait tous être capables de se remettre en question.
Quand le mien se plante, j'aime bien l'entendre s'embourber dans ses explications, fouiller dans ses tiroirs et partir engueuler la malheureuse secrétaire. Le bougre.
Maintenant je crois qu'il faut que tu cherches plutôt comment organiser ton salon en fonction de cette zone de froid. Evidemment, si c'est un lieu de passage ça va être compliqué.
Un tapis ?
De : Auvergne
En cache depuis hier à 21h32
Devis pompe à chaleurArtisan
