Drainage intérieur ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 10.321 fois
Env. 20 message Pays De La Zorn (67)
Dans notre grange en cours de réhabilitation, nous avons la cave semi-enterrée
Nous avons fait un drainage extérieur avec Delta MS au moment de l'assainissment, juste au niveau du mur de cave (le reste du batiment n'étant soumis à l'humidité)
Dans cette cave, existe déjà une dalle qui au niveau des quelques fissures laisse apparaitre des remontées humides (nappe phréatique proche)
Au niveau de l'entrée du circuit d'eau, nous avons des écoulements issus de ruissellements extérieurs venant de la route ainsi qu'à un coin du mur (angle du batiment = fin du Delta MS, côté route)
A l'opposé il y a un syphon de sol.
Le problème c'est qu'à la fonte de neige ou après de fortes pluies, l'eau s'écoule à l'intérieur.
Attention il ne s'agit d'un ruisseau non plus, mais suffisamment humide pour le traiter
Si les murs sont humides, je ne pourrai isoler sereinement.
Le maçon nous a suggéré de faire une saignée + rigole en bas de mur, y placer un drain agricole jusqu'au siphon, le combler avec galets, faire la chappe pour mise à niveau et là-dessus une contre-cloison à 3 cm du mur existant en agglo de 10cm avec ventilations
Je n'arrête d'y penser ça me travaille l'esprit
Que pensez-vous si :
- pose d'un drain de 50 mm avec géotextile en bas de mur sans la saignée
- pose d'une bande de rive
- galets dans siphon
- polyane sur l'ensemble (dalle, siphon, drains)
- coulage de la chape
- enlever la bande de rive pour laisser un écoulement possible vers le drain
- au lieu de la contre-cloison en agglo,
j'ai pensé à la pose de montants type prégimétal puis applique d'extrudé de 20mm histoire d'isoler la laine de verre du mur existant potentiellement humide
- faire remonter le départ du drain sur l'extérieur pour ventilation, quite à en faire d'autres
merci de vos réponses
De : Pays De La Zorn (67)
je dirais mauvaise idée
en faisant un drain coté intérieur, tu va mettre en circulation l'eau sous les fondations (entre l'ext et l'int)
suivant la nature du sol, tu peux, avec cette eau, entrainer les fines (particules de très faible granulometrie du sol), et créer des désordres au niveau de fondations
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
côté rue, je ne peux rien faire. au niveau de l'arrivée d'eau du réseau public, j'avais bouché le trou mais l'eau a cherché un passage plus loin, mouillant ainsi le mur plus qu'auparavant.
il s'agit d'eau de ruissellement qui va me pourrir ma future isolation
il faut bien faire quelque chose...
il est où (profondeur) le dainage existant par rapport aux fondations?
De : Bordeaux (33)
le drainage actuel extérieur a été posé en même temps que l'assainissement et se trouve en bas de mur (normal Wink ) avec DeltaMS
de plus, une infiltration s'est placée à l'angle du batiment (jardin/rue) - là où s'arrête le Delta
oliv_flo a écrit:se trouve en bas de mur
en bas, c'est a dire?
il devrait etre au niveau de la fondation du sous-sol enterré
en même temps, le delta MS ne sert pas a etancher, il sert juste de protection mecanique a l'etanchété qui est contre le mur
moi , je pencherais plus à faire une vrai etanchéité contre le mur (et pas juste un enduit hydrofuge qui n'est qu'une imperméabilisation et pas une étanchéité)
De : Bordeaux (33)
oui c'est ça le Delta est bien au niveau de la fondation du mur enterré (côté jardin)
maintenant les infiltrations viennent du côté rue (le batiment est en limite de propriété) où je ne vois pas ce que je peux faire à l'extérieur
A priori, une seule solution : laisser l'eau filtrer et la récupérer dans une rigole en pied de mur (et l'évacuer!) puis monter un contre mur.
Dept : Eure
oui c'est ce par quoi je commence mon post
maintenant ma question est sur la manière de le faire
effectivement, si tu n'a pas accès à la zone d'où viennent les infiltrations... pas trop d'autre solution que celle de tournesol
De : Bordeaux (33)
ben oui c'est trop facile sinon
donc l'idée du drain jusqu'au siphon de sol existant est bonne
par contre, mon soucis est bien sur la contre-cloison
agglo ou montants prégimétal + extrudé ? ou autres...
où placer les ventilations ?
oliv_flo a écrit:ben oui c'est trop facile sinon
Je ne frais pas un drain mais une rigole étanche au bord du dallage.
Pas ce contre cloison qui craigne l'humidité. Parpaing de préférence. et laisser un vide d'air ventilé entre mur et contre-cloison.
Dept : Eure
l'extrudé craint l'humidité ?
tu les placerais où les ventilations ?
je penses plutôt sur l'extérieur, histoire de ne pas réinjecter de l'humidité dans la pièce qui va être aménagée
Oui, si c'est possible.
Dept : Eure
il y a toujours moyen de carotter le mur pour faire la sortie
je demandais si l'extrudé craignait l'humidité ?
A priori, le polystyrène extrudé est non hydrophile : à vérifier avec la notice technique du produit. Mais que mets tu en revêtement intérieur ?
Dept : Eure
l'idée, pour limiter le coût aussi, est d'appliquer de l'extrudé 20mm sur des rails de cloisons (48mm)
isolation laine de verre 160mm (sur l'extrudé) + BA13
Mauvaise idée que de mettre du BA13 en zone humide.
Dept : Eure
elle n'est pas sensée être humide après chape et isolation
est prévu dans cette pièce, de faire la buanderie donc vmc il y aura
au pire je mets du BA13 Hydro non ?!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h17
