Etanchéité porche d'entrée ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.091 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je me pose une question sur la manière d'éviter les éventuels infiltrations dans mon sous-sol. Je vous explique :
Au niveau de mon rez-de-chaussée, j'ai placé la porte d'entrée d'1,50m en retrait par rapport à la façade afin d'abriter celles et ceux qui attendent devant ma porte... Or, cette partie est, certes, abrité par le toit et par la dalle des combles, mais reçoit, par temps pluvieux et venteux, de l'eau...
Existe-t-il un revêtement à appliquer en sous couche sur ma dalle pour "l'imperméabiliser", ou puis-je simplement, comme était ma première idée, mettre une chape tradi sur ces qques 3m² et y poser un carrelage extérieur ?
Dept : Moselle
Oui. Une résine d'étanchéité. Le choix est large.
Par exemple chez SIPLAST : http://www.siplast.fr/pdf/ccp_parathane_int.pdf
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Oui. Une résine d'étanchéité. Le choix est large.
Ok, merci...
Sur cette résine, puis-je ensuite encore poser une chape afin d'arrivé presque à la hauteur de mon sol fini intérieur ?
La chape adhèrera-t-elle sur cette résine ?
Vaut-il mieux mettre cette résine sur ma dalle nu actuelle ou plutot y poser ma chape, mettre la résine sur la chape, puis carrelage extérieur ??
Merci à toi...
Dept : Moselle
je ferai dans l'ordre : résine, chape et carrelage.
Je viens de m'apercevoir dans le lien que je t'ai communiqué qu'elle est prévue pour un usage intérieur ou couvert. Il faudrait aller voir sur le site de SIPLAST si il n'y a pas une résine plus adaptée.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:je ferai dans l'ordre : résine, chape et carrelage.
Ok c'est noté, merci...
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h00
