Probleme surpresseur en marche continuelle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.754 fois
Env. 10 message Pas De Calais
bonjour
J ai un soucis avec mon surpresseur aquafirt 50l , installation faite depuis un an par un plombier ( vu mon inexperience dans ce domaine), tout fonctionnait a merveille jusqu' a un probleme survenu depuis peu . Celle ci s met en marche continuelle en montant a 2bars, et qd je l arrete elle retombe a 1bar .Elle alimente 2wc, lave linge & arrosage . cuve beton 15000l avec putec
De ou peut venir ce probleme? votre aide me serait precieuse !!
merci d avance
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
De plus , le surpresseur se trouve a 2m50 plus bas du point d aspiration sur la cuve ( au sol dans le sous sol).
Pour ce qui est d uen eventuelle fuite , j ai bien verifié les chasse d eau , robinet... aucunes fuites detectées de plus j ai toujours a l arrivée de l eau pour chaque point d utilisation , elle avait commence a tourner par saccade et puis rapidement continuelle !
on m avit parlé d eventuels problem crépine clapet anti retour ou vessie crevée .... donc je vois pas du tout peut venir le probleme
merci d avance
un pressostat qui est mort?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Je verrai bien un problème de clapet anti-retour, car si le surpresseur pompe quasiment en continue sans évacuer d'eau, c'est que l'eau passe quelquepart. S'il n'y a pas de fuite, c'est qu'elle repart dans la cuve.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
ou la vessie dégonflée ou percée.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Si la vessie était dégonflée, la pompe ne tournerait pas en permanence: une fois le réservoir plein, elle s'arrêterait et ne se mettrait en route que dès qu'une chasse d'eau serait tirée par exemple. Me trompe-je?
peut-être...
j'ai vu tellement de trucs bizarres dans une vie de dépanneur...
comme le surpresseur n'a qu'un an, il est possible qu'il y ai une saleté dans le clapet anti retour.
Env. 10 message Aisne
Bonsoir qui peut me dire comment faire pour arrêté mon pressostat neuf qui tourne en continu
Ayant change mon pressostat neuf de marque socla
J'ai remonte ce même pressostat avec le branchement identique
La pompe se déclenche impeccable mais arrive a 2 bar elle et toujours en fonction elle ne s’arrête pas
J'ai toute essaye devissé revissé etc etc rien a faire merci a vous pour me guider
J'ai un ballon galvanise
merci a vous cordialement alain
3rr0r404 a écrit:Si la vessie était dégonflée, la pompe ne tournerait pas en permanence: une fois le réservoir plein, elle s'arrêterait et ne se mettrait en route que dès qu'une chasse d'eau serait tirée par exemple. Me trompe-je?
Dept : Aisne
ALAIN 225 a écrit:Bonsoir qui peut me dire comment faire pour arrêté mon pressostat neuf qui tourne en continu
3rr0r404
Dept : Aisne
3rr0r404 bonjour
Jai vide entièrement le ballon de 300 litres ballon galvanise
J'ai remis en route tous ce déclenche mais arrive a 2 bar le pressostat continue toujours de fonctionner pas de fuite rien de tous cela il alimentais la maison
J'ai tout essaye rien a faire le pressostat et tout neuf merci branchement Electrique impec ne comprend rien merci a vous pour vos réponse ou si vous avez eues le meme problème merci a vous 3rr
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h37
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
