Puit perdu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.951 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Cambrai (59)
bonjour je dois faire un puit perdu sur mon terrain mais j'ai de l'eau a partir de 70 cm creusé?
comment dois-je faire? je creuse tout de même a 2m de profondeur ou je laisse a 1m?
merci pour vos réponse
De : Cambrai (59)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
Tu as moyen de savoir a quelle profondeur tu as de l'eau l'été ?
Peut être par des "anciens" de la commune et ça te donneras grosso modo la profondeur a descendre
Nous sommes en hiver, après l'épisode neigeux que nous avons eu et la fonte qui a suivie le niveau des nappes doit être assez haut
Dept : Bas Rhin
merci mais cette mesure a été prise cette été la région est assez marécageuse. 100 cm c'est le minimum quand il fait très chaud de plus j'habite le nord alors les pluies...... c'est tres souvent meme l'été!!!
De : Cambrai (59)
Dans le doute moi je le mettrai tout de même a 2 mètres au moins tu es sur, avec les galets et tout et tout bien sur
Dept : Bas Rhin
merci mais je vais être dans l'eau sur 1m en creusant
sinon j'ai vu pour faire un puit perdu en creusant un trou 1m sur 1m profondeur 1.5m sans regard avec juste des gros cailloux et film géo textile
je pense que pour mon terrain c'est la meilleur solution!!!
De : Cambrai (59)
c'est assez risqué de faire sans éléments béton perforé ton terrain risque de s'affaisser tout autour de ta poche, les racines vont rentrer dans ta poche et elle va se boucher prématurément, les gentils petits rongeurs vont se faire un malin plaisir a tout détruire, pas de soucis pour descendre dans l'eau suffit de creuser dans l'anneau béton et appuyer ce même anneau pour le faire descendre doucement un terrassier sera faire
Dept : Bas Rhin
oui mais je vais devoir le faire moi même car j'ai un budget extra limité pour la maison donc les assainissements je les fait avec des potes en fait j'ai vu l'autre solution sur un site on fait un trou on mets du film géo textile on recouvre de gros cailloux et on recouvre le tout avec la terre.
De : Cambrai (59)
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
mouai... a mon avis ce site est pas tres tres serieux comme le dit Iverlaw les problemes vont vite arriver sur ce genre d'installation une rehausse D1000 de puit de 90 de haut coute 80€ donc c'est pas la mort et la pas de probleme de durée de vie et au moins c'est toujours visitable au cas ou (en plus tu poura controler le niveau.....
De : Noyelles Godault (62)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
