Cloisons placo et réservation chape liquide ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.511 fois
Env. 40 message Vannes (56)
Bonjour à tous.
Dans mon projet, je compte réaliser des cloisons de plaques de plâtres. Il me faut une hauteur de plafond de 250cm. Seulement, je ne sais pas comment se posent les cloisons ?
Je m'explique. J'ai un plancher chauffant, donc une réservation de 17 cm. 5 de ravoirage, 5 d'isolant, 5 de chape liquide d'enrobage. La question, c'est si je pose les cloisons avant ou après ces chapes ? J'ai très souvent vu des projets, ou toutes les cloisons étaient posées avant les chapes, mais il me semble que les plaques de plâtre ne font que 250cm. Du coup, comment on fait quand on à besoin de 265cm ?
Car je peux éventuellement poser sur ma chape de finition, mais j'ai peur de générer des fissures aux endroits de fixation des rails.
Donc en gros, comment faire ?
Merci d'avance pour votre coup de main.
De : Vannes (56)
acheter des plaques de 2700 semble être une bonne solution.
De : En Haut A Droite. (54)
Bon, tout simplement...
Je ne savais pas que ça existait en fait !
En espérant que le surcout ne soit pas dissuasif...
Merci à toi.
Si d'autres ont des conseils ou des avis sur le fait de poser le tout sur la chape d'enrobage ?
De : Vannes (56)
Env. 30 message Brest (29)
Pour simplifier (par expérience) il est préférable d'utiliser des plaques de 2700 mais je me suis(pour avoir fait trop confiance au commercial) trouvé avec des plaques de 2500 j'ai donc mis les "rallonges" en bas ce qui me permet de démonter les plaques une fois le sol fini (dans mon cas pour finir la plomberie et l'électricité à l'étage)
Voir peut être quelles que plaques en 2500,çà peut être utile!
Il est impératif d'installer les cloisons ne serait-ce que pour ne pas percer le "chauffage au sol" avant le coulage de la chape liquide
De : Brest (29)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
J'ai des 260 pour les murs...mais je n'ai pas de plancher chauffant.
Dept : Ille Et Vilaine
freesonnerie a écrit:Bon, tout simplement...
Merci à toi.
dans toute les bonnes boutiques, c'est au même prix du M² que du 2500 ...
Bon et bien je vais partir sur cette solution qui est bien plus simple effectivement.
Merci pour vos réponses.
De : Vannes (56)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
