Dimensions placards
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.523 fois
Env. 50 message Sedan (8)
sur notre plan de maison, nous avons prévu 3 placards, 1 à l'entrée qui contiendra le cumulus, les deux autres dans deux chambres.
Celui de l'entrée fait 127 cm de largeur et 70cm de profondeur.
Les deux autres font 175cm et 176cm de largeur, et 60cm de profondeur.
J'installerai des portes à priori coulissantes pour aménager ces placards, ainsi que des étagères ; ma question est la suivante : pour éviter d'avoir à faire du sur-mesure, est-ce que ces dimensions sont correctes?
En d'autres termes, quelles sont les dimensions standard pour les placards et portes associées?
Merci!
De : Sedan (8)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
60 de prof c'est peu............. mets un manteau ou doudoune sur cintre et regarde dans ton placard ce que ça donne...............70 cm c est le minimum en profondeur..
De : La Verdière (83)
Env. 100 message 13 (13)
Les placards doivent être de 75cm de profondeur car la quincaillerie des portes coulissantes prend 6,5 cm dans la profondeur.
60cm sont nécessaires pour une penderie.
Maintenant si on ne fait pas de penderie...
Prévoir le matériel susceptible d'être utilisé pour avoir le moins de découpe possible.
Les tablettes mélaminées mesurent 40, 44, 50 ou 60cm de large sur 2,50m de long.
Pour la largeur si on veut employer des modules tout prêts (L.....M.....) il faut que la longueur du placard soit un multiple de 60cm (1,20m, 1,80m, etc...)
Ou
un multiple de 0,50 (0,50, 0.75, 1,00m) comme chez le Suédois ...
C'est l'expérience que je vis actuellement ....
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h41
Devis ponçage & peinture
Photos déco de cuisines
