Qualité signal TV-TNT disribué par VDI automatique schneidr
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.780 fois
Env. 10 message Vaucluse
venant de faire construire,j'avais choisi le grand jeu, cad l'installation VDI tout automatique de chez schneider (alvidis). La distribution des signaux téléphone et informatique( via uner livebox) est parfaite.
cablage grade 6
L'essai avec le tripleur est concluant. tout serait pour le mieux si :
1-- les images des signaux TV venant de mon antenne réceptionTNT et distribuées par le brassage automatique n'étaient pas quelquefois pixelisées
2-- les images canal+ décodées ( sur une des sorties RJ45, bien sur) étaient inexploitables
question :
sachant que le débit actuel de la ligne téléphonique ( 2Mghertz !)ne permet pas la distribution TV par ce médium oblige de s'équiper d'une antenne et que celle-ci et est correctement pointée,. comment vérifier que les signaux d'entrée ett de sortie sont dans les limtes correctes -gain et bande passante- puisqu'il est impossible d'obtenir de schneider le schéma de la boite de commutation automatique ( toute question renvoie à leur catalogue commercial sans intérêt à ce niveau et à une boite de test bien trop onéreuse pour un particulier). Ou bien quelqu'un a-til ce précieux schéma conservé en grand secret apparement ?
merci pour toute aide dans ces directions
Dept : Vaucluse
Grade6, ça n'existe pas comme câble. C'est grade 3 ou cat6 ?
Pour la TV hertzienne, c'est du grade 3 qu'il faut, même si le cat6 fonctionnera aussi pour peu que les longueurs de câbles ne soient pas trop grandes.
La différence entre les 2, c'est la largeur de la bande passante. Celle du grade3 monte jusqu'à 900MHz, soit l'intégralité des fréquences TV alors que le cat6 s'arrête à 250, voire 600.
Si la pixelisation est vraiment visible sur certaines chaines et pas (ou moins) sur d'autres, c'est surement ça.
De : Le Havre (76)
merci de souligner ce lapsus involontaire: l'age .
je corrige donc:
- la liaison câble d'antenne au boitierAlvidis automatique est du class A 3 Ghz (EN 50117-5 17 VAtC 1.13/4.65)
- le cable de distribution du boitier vers les RJ45 est du grade 3 (acohome MTV grade 3 4P 23AWG) dit catégorie 6, d'où le lapsus
cela vous permet 'il d'affiner votre avis de spécialiste ? car c'est justement le réglage de la bande passante de l'alvidis que je soupçonne et sans notice technique, autant s'en remettre au hasard !!
Dept : Vaucluse
Cat6 et grade 3 sont deux normes de câbles qui n'ont pas les mêmes performances. Seul le grade3 est certifié pour couvrir toutes les fréquences de la TV hertzienne.
Comme c'est bien du câble grade 3 (bien vérifié sur le câble lui-même?), mon histoire ne tient pas. Il faut chercher ailleurs.
Est-ce que le signal à la source est de bonne qualité ? Pour cela vous pouvez tester en branchant une TV directement sur coax, sans passer par le boitier VDI. Si ça pixelise déjà, il faudrait mettre un ampli sur la ligne.
Sinon, vous n'êtes pas passé par un installateur ou un antenniste pour garantir le bon résultat ?
De : Le Havre (76)
votre analyse rejoint la mienne ce qui me conforte.
- Les câbles correspondent bien à leur qualification (re-vérifié !!)
- en branchant le décodeur canal+ à la sortie de l'ampli de l'antenne (posés par un installateur) et en branchant en HDMI à un téléviseur , donc en direct, les images soint bonnes , A l'Exception de canal + toujours exécrable.on pourrait supposer , mais il me faut vérifier, que celà serait du à l'utilisation par canal+ d' un mauvais canal (51 dans mon cas: émetteur 663 fréquence 714,15) .ce qu'indiquent les tests faits par le décodeur.
-(les autres canaux reçus sont acceptables : R 12 VSBER 8 et CBER 7 soit
41 canal 564 634,15
43 canal 751 650,15
46 canal 756 674,15
59 canal 62 778,15
question : avez-vous déjà remarqué ce genre de problème pour canal+ ?il est anormal de payer un abonnement dans ce cas. si je n'ai pas de solution je vais rendre cet appareil !
Dept : Vaucluse
j'ajoute qu'il faut donc obtenir les plages de réglage de la VDI schneider...et on est ramené au problème de départ !!
Dept : Vaucluse
papimere a écrit:j'ajoute qu'il faut donc obtenir les plages de réglage de la VDI schneider...et on est ramené au problème de départ !!
Là-dessus, je peux pas vous aider
De : Le Havre (76)
bonsoir
voici la suite et fin du sujet que j'avais lancé , afin de remercier ceux ou plutôt celui (bonson dans ce cas- merci à lui ) qui a pris la peine de me répondre et vous informer du résultat final de mes recherches
:1- schnieider n'est pas correct car aucune réponse ni information possibles sur le régalge d' alvidis automatique malgré de nombreux essais. la rseule éponse est "achetez le coffret de controle soit 1000 euros !!!"sans commentaire
2- la pixelisation rencontrée venait du fait qu'il y avait trop de signal en sortie de l'antenne et que en conséquence il fallait un ATTENUATEUR ! dans mon cas 14 db et action sur le potentiomètre identifiés comme étant celui de gain
conclusion se rappeller que la pixelisation en numérique peut aussi ètre liée à trop de gain !!!
maintenatn tout est rentré dans l'ordre et les distributions sur mes 8 prises RJ45 de l'informatique, du téléphone et da télévision sont parfaites;un vrai plaisir.! cela en vaut la peine
Dept : Vaucluse
Bonne nouvelle ça Smile
En tout cas, merci pour ton retour Wink
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Et combien coûte cet atténuateur stp ? (voir un lien sur le modèle ?)
De : Proche De Dinan (22)
cadeau de mon antenniste qui a participé aux mesures pour en avoir le coeur net. qqs euros je pense (il ressemble à un coupleur d'antenne, donc prix équivalent, je pense )
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
