Cablage des RJ45 en "auto" optimum Legrand ou autre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.389 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Le système VDI chez legrand annonce des prises "auto" qui reconnaisent le périphérique connecté derrière...
En fait il y a quelque chose queje ne comprends pas.
En grade 3, le tel, l'info et la TV (hertzienne et sat) passent par des paires différentes.
Donc leur système "auto" ne fait-il pas que transmettre en permanence les 3 signaux sur le cable?(chacun sur leur paire dediée)
Le périphérique connecté en bout de ligne n'utilisera simplement pas la paire qui ne le concerne pas... (les paires non utilisées dans un périphériques ne sont simplement pas utilisées)
Est-ce qu'ils ne nous racontent pas du flan?
Ma question est donc la suivante.
Existe-t-il un module style multiprise qui permette de récupérer les paires des 3 médias (tel info TV) et de les sortir sur 1 RJ45 (simplement physiquement)
Autrement dit de prendre les paires des des 3 médias et les assembler sur 1 seule RJ?
Ben, en connectant une prise RJ45 classique à un câble 4 paires classique...
A moins que j'ai pas compris... Blush
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
+1 avec Bonson. Tu cables tes 4 paires sur ta prise, les 3 medias sortent de la prise et tu branches ce que tu veux dessus.
De : Lannéanou (29)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
En fait c'est le brassage (des cables entre des prises rj45 dans un boîtier multimédias) qui fait que tu amènes un signal (télé, téléphone, ADSL)sur ta prise RJ45.
Dans le coffret multimédias arrivent le coaxial de la télé et la ligne téléphonique. Il faut dans ce coffret mettre un séparateur pour la télé si on veut plusieurs prises murales pour la télé. Il faut également mettre un filtre ADSL maître pour séparer le téléphone et l'ADSL, la box, un switch (si on veut plusieurs ordinateurs en même temps sur un réseau Lan, sinon WiFi), et les alimentations de tout ce beau monde. Tout cela alimente les prises rj45 en entrée. Les prises rj45 en sortie sont celles qui correspondent aux prises rj45 murales.
Le brassage consiste à connecter les prises en entrées avec les prises en sortie (une pour une) avec des petits cables rj45 de 20 cm de long.
Les prises rj45 en entrée et en sortie sont sur des réglettes séparées dans le boîtier multimédias.
Chez Legrand vous trouverez des documentations bien faites sur le sujet.
De : Ma Ville (91)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h04
