Poele douglas brisach
Ce sujet comporte 196 messages et a été affiché 81.528 fois
24
Photographe Env. 1000 message Yvelines
ARNO11 a écrit:
Géraldine44 a écrit:L'automne est là et les températures ont baissées. du coup on a mis en route notre poele.
Pour le moment on en est a notre 3ème feu. j'ai un peu peur car nous aussi on a de mauvaises odeurs et de la fumée. du coup j'avoue avoir aérer la maison avant de m'endormir...
je crois qu'il va etre urgent d'acheter un détecteur de fumée pour me rassurer.
Quel sont ceux pour qui le problème résiste?
Nous aussi première flambée ( la 5eme ) l'odeur a diminué, les fumées ont disparu. Par contre la vitre est constamment noire, alors que le commercial nous a venté le caractere auto nettoyant de la vitre. Avez vous les mêmes soucis ?
Moi aussi j'ai le problème de vitre noire alors que le bois est très sec. L'hiver dernier c'était pareil mais je pensais que c'était du au bois un peu humide et un peu vert.
J'ai aussi un problème à l’allumage, il y a plein de fumé dans le poêle, on est obligé de laisser la porte entre ouverte.
Env. 20 message Tourcoing (59)
Bonjour, malgré le témoignage peu rassurant de toutoune, nous avons sauté le pas courant Juillet.
Lorsque j'ai parlé de ce problème, l'interlocuteur de Brisach m'a dit qu'en effet, des premières versions du poêle présentaient ce type de défaut, mais que les poeles produits actuellement n'était pas de la meme génération et que le modele avait été corrigé avec amélioration au passage ( sur les joints notamment). Il n'a pas nié les problèmes.
J'ai trouvé cette réponse très honnête.
Nous avons signé (je n'ai plus le prix en tête mais je pourrais vous le donner si qqun le souhaite).
Nous avons choisi de changer le placo derrière le poele et l'isolant car laine de verre avec papier kraft à l'origine).
Soit nous laissions le poele à 40cm, soit à 20 cm mais en changeant le placo, ce que nous avons fait pour limiter la perte de place..
La pose
Après un "raté" ou l'entreprise n'est pas venue et que nous n'avions pas été prévenus, nous avons convenu d'un 2eme rdv pour changer le placo uniquement.
(au passage, nous avons demandé un geste car une demi journée de bloqué en semaine pour rien.... du coup, un travail de "100 euros" au niveau du boisseau dans le grenier a été réalisé gratuitement. donc geste sympa)
J'attire votre attention sur le fait que la seconde passe d'enduit restera à votre charge ! !
Lors de la signature, on nous avait dis que c'était du clé en main, mais lors de la pose du placo, les ouvriers nous ont dit qu'il faut toujours faire une seconde passe au moins et que celle-ci n'est pas faite par eux!
en gros, "ça prend 5 min, donc on se déplace pas pour ça.." sympa!
Le comble c'est lors de la pose du poele lors d'un 2eme rdv. J'ai demandé à un ouvrier de bien vouloir faire la seconde passe, et que je fournissais les couteaux et l'enduit..
il m'a répondu qu'on pouvait s'arranger et qu'il voulait bien le faire pour 10 euros....
Un comble..
j'ai évidemment pas accepté et j'en ai parlé au commercial ensuite, qui a déploré, sans faire de geste...
bref..
Lors de la mise en route du poêle avec le responsable technique, on nous a bien expliqué que la peinture serait recuite et qu'une odeur sera présente lors des premières utilisations.
les tests étaient concluant (selon le resp. technique qui nous a dit avoir un très bon tirage)
Effectivement, cette odeur de peinture est apparue lors des premières flambées, mais elle n'était pas seule!
A chaque ouverture du poele pour recharger ou tisonner, de la fumée s'échappe (avec un peu de cendres qui s'envolent) et il suffit de peu d'ouvertures pour que l'odeur deviennent "trop forte"
De toute façon, ce n'est pas normal et cela présente un risque sanitaire à long terme.
Nous avons essayé des réglages différents; couper la VMC, fermer l'arrivée d'air dans le mur, bien laisser la porte entre-ouverte avant de l'ouvrir plus grande, l'ouvrir tout doucement ensuite.. mais le problème reste le même (constaté encore hier soir). Il s'agit donc d'un "refoulement" si j'ai bien compris, mais pourtant le tirage semble très bon et le poele n'a vu que 5/6 flambées (donc conduit pas encrassé)
Je dois contacter Brisach aujourdhui pour leur en faire part (nous souhaitions faire des tests avant, cela vient peut etre de nous !)
Hier, à force de recherches, nous sommes tombés sur les explications d'une méthode d'allumage : le top down
http://www.energie-bois.ch/fileadmin/user_resources/publicat[...]art_combSuperieur_F.pdf
Nous avons testé, et je pense que nos prochaines flambées ne seront réalisées que de cette manière ! mais attention il faut un bois de 30/35 et non 40 !
Cela nous a permis de ne pas ouvrir le poele durant 2h, mais surtout de ne pas se soucier du rechargement.Très prtaique! on l'allume et on a rien à faire pendant 2h!
A confirmer mais la première utilisation est très convaincante ! ( un seul tisonage en fin de flambée)
Je vous tiendrez informés de nos échanges concernant ce problème de fumée qui s'échappe dès qu'on ouvre, nous espérons encore que brisach pourra nous expliquer une solution "miracle" que nous n'avons pas testé!
(peut etre ouvrir un peu pour équilibrer la pression, puis ouvrir en plus grand "rapidement" et non 'lentement" ?)
Pour info,maison RT2005, salon de 50 m2 3+ cuisine en L de 15 m2, et hier la flambée (top down) de 2h a permis de passer de 17,8 °C à 20,3°C, (dehors 5/7°C environ) nous sommes curieux de savoir jusqu'où nous pouvons monter en continuant de recharger..
Si des utilisateurs ont des retours, je suis preneur ! et si certains ont des questions, n'hésitez pas !
De : Tourcoing (59)
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous aussi l'odeur a disparu et la fumée aussi. On s'est refait expliqué comment réglé les boutons.
le poele chuaffe bien on est vraiment content
pour la vitre elle est devenu noire nous aussi mais avec la bonne vielle méthode du journal mouillé et de la cendre on la néttoie facilement
Nous aussi on a avait vendu la vitre qui reste propre
Pour géraldine44 :
et la réexplication, dans les grandes lignes, c'est laquelle ?
(position de la airbox? ou indépendant)
Merci pour votre réponse
De : Tourcoing (59)
Heu je sais pas. je parle du bouton qui est sur l'avant du poele. celui qu'il faut tourner pour faire rentrer l'air...
on dois mettre d'un coté sur le dessus et de l'autre sur le dessous
Je redemande confirmation à mon zom ce soir
Env. 40 message Ille Et Vilaine
J'ai loupé plein de messages.... je n'avais plus les notifications!
Notre poele tourne aussi depuis le début de semaine et en continue depuis mercredi matin.
ça chauffe bien, c'est le moins qu'on puisse dire, lol.
On a aussi des odeurs de peinture désagréables... mais c'est surtout quand on laisse le feu avec l'arrivée d'air grande ouverte (donc feu à fond).
La vitre s'encrasse très vite mais après recherche sur internet c'est l'utilisation du feu continue qui provoquerait ça..... On a trouvé un produit très efficace pour nettoyer, sans frotter.
On n'a pas de problème de peinture qui part.
L'odeur a disparu au bout de combien de temps pour vous?
En ce qui concerne les réglages, comment procédez vous? pour ma part je met le bouton du dessus complètement à droite et celui du dessous complètement à gauche pour l'allumage et ensuite celui du dessous je le mets complètement à droite et celui du dessus je le baisse un peu.
Nous avons également un peu de fumée, mais en fait c'est surtout si on attend trop longtemps avant de recharger le feu. Avez vous réglé ce problème là? et si oui, comment?
Merci à vous!
Dept : Ille Et Vilaine
elolimi a écrit:En ce qui concerne les réglages, comment procédez vous? pour ma part je met le bouton du dessus complètement à droite et celui du dessous complètement à gauche pour l'allumage et ensuite celui du dessous je le mets complètement à droite et celui du dessus je le baisse un peu.
Nous aussi on fait comme vous.
Env. 10 message Villenave (33)
Poele cher pour se que ces brisach comme d'autre marque renommé ne savent pas fabriqué des bon poeles à bois allez plutot voir ce qu'il se fait au danemark et autres pays scandinave, ma soeur possedant un poele JYDEPEJSEN ELEGANCE a trouvé la un poele ou on consomme 4 steres a l'année modulable.
De : Villenave (33)
Nous faisons comme vous au démarrage sauf que nous mettons le bouton du bas au milieu et non tout à gauche, comme nous l''a conseillé le responsable technique.
Aucune nouvelle de Brisach pour les fumées, ils doivent me rappeler demain.
Lorsque vous ouvrez, vous mettez les boutons dans une certaines position ou non?
Concernant le noir, j'utilise aussi un produit spécial insert qui permet de nettoyer sans frotter (marque "DMO" de chez leroy merlin..) tous les jours.
Lorsque vous ouvrez, en fonctionnement, y a t-il des envolées de cendres, qu'on retrouve surtout sur le haut du poele ?
De : Tourcoing (59)
J'ai quelques cendres qui s'échappent que si j'ai de la fumée qui sort.
J'ai lu sur le net que la fumée qui s'échappe pouvait être liée à des perturbations provoquées par la VMC.
Sinon, on n'utilise plus le feu continue pour plusieurs raisons :
* ça encrasse la vitre très vite (en 1 nuit la vitre est noire), et du coup ça encrasse le conduit plus vite également
* j'ai lu sur le net que la consommation de bois n'étais pas optimale comme ça (le bois ne se consume pas totalement, moins bonne combustion)
On fait donc une bonne flambée le matin qu'on entretien jusqu'en début d'après-midi puis je laisse le feu mourir et on refait une flambée dans la soirée avec une dernière buche dedans avant d'aller se coucher. je ne baisse pas le feu, je mets juste le bouton d'arrivée d'air au milieu.
Le matin le feu est éteint mais il fait encore 19. la vitre n'est pas noire et il y a moins de cendre.
J'ai acheté des allumes-feux aussi de façon à allumer mon feu par le dessus (top down, je vous laisse rechercher ce que c'est ;) )
MEXES33 a écrit:Poele cher pour se que ces brisach comme d'autre marque renommé ne savent pas fabriqué des bon poeles à bois allez plutot voir ce qu'il se fait au danemark et autres pays scandinave, ma soeur possedant un poele JYDEPEJSEN ELEGANCE a trouvé la un poele ou on consomme 4 steres a l'année modulable.
Ce qui me fait rire avec ce genre de commentaires à 2 balles c'est qu'il n'y a aucune argumentations valables
c'est un peu comme si je vous disais : "aller faire vos courses chez Leclerc car ma soeur va chez leclerc"................
Avez vous déjà utilisé un poele brisach??? si oui alors faites-nous part de vos observations! et si non, ben testez-le avant de nous dire que c'est de la merde.
c'est fou comme vous êtes influençable pour émettre un jugement aussi catégorique sur un produit que vous ne connaissez même pas! demain je vais vous dire qu'il vaut mieux se baigner dans l'eau à -10°, vous le ferez?????
Moi je me base que sur des critiques de personnes ayant utilisés le produit qu'elles critiquent.... pas sur les autres qui veulent juste jeter du discrédit sur quelque chose qu'elles ne connaissent pas
elolimi a écrit:J'ai quelques cendres qui s'échappent que si j'ai de la fumée qui sort.
Donc vous avez de la fumée qui sort ? mais sans que cela ne "sente" trop fort ?
vous avez une VMC ? si oui, vous la coupez lorsque le poele fonctionne?
(+1 pour votre commentaire précédent)
De : Tourcoing (59)
Alors j'ai de la fumée que si je fais fonctionner le poele au ralenti.... donc je ne le fais plus. en le faisant tourner à plein tirage ou presque il n'y a aucune fumée qui s'échappe quand on ouvre la porte et pas de cendre non plus.
La VMC je ne l'éteins pas non, je ne peux pas l'éteindre (il y a 2 vitesses possibles mais pas d'interrupteur off).
J'ai pas de soucis avec ma VMC, j'ai une arrivée d'air à l'arrière du poele (un trou dans le mur avec une grille pour ouvrir ou fermer), conformément aux normes
Bonjour ,
vous dites "conformément aux normes" . Quelles normes ?
Qui à fait le trou dans le mur de la maison ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h30
Photos de cheminées
Photos de cheminées
24
