Panneau de mousse de polyurethane
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.334 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonsoir à tous.
En matière d’isolation et constitution de toiture, il existe sur le marché des produits à base de mousse de polyuréthane commercialisé par UNILIN SYSTEMS qui a donné les noms de Trilatte, Rexokal, Rexolatte, Rexotoit, etc.., il a un concurrent, merci pour celui qui sait de me transmettre son nom.
Implicitement, je leur fait de la pub, cependant mon but est ailleurs car je déplore que les constructeurs de maison individuelle ne recourent à ce procédé, la solution est peut-être en maitrise d’œuvre, mais, j’en doute…
Les couvreurs posant ces produits jouissent d’un carnet de commande bien rempli tant dans ce type de pose que dans ce qui est plus traditionnel et n’éprouvent pas le besoin de travailler en sous-traitance.
J’ai besoin de cette sous-traitance pour les assurances et garanties dans le cadre d’un CCMI.
Merci à tous de me passer des tuyaux, car il faut reconnaître que c’est un procédé d’avenir qui ne peut qu’être assez performant dans la mise en œuvre et la diminution conséquente des ponts thermiques, les bacs aciers avec mousse de polyuréthane en ont été les précurseurs.
Je réitère ma question : En CCMI, quel constructeur ou quel compromis puis-je trouver afin d’isoler et de constituer d’une toiture en panneau (sandwich ou non) de polyuréthane ?
De : Cambrai (59)
un concurrent du fabriquant cité : EFISOL .
Pour moi NON ce n'est pas un procédé d'avenir
diminution des ponts thermiques OUI si le panneaux sont bien posés ET que le scotch alu préconisé pour recouvrir la mousse PU sur les joints exterieurs est bien posé,
le pb pour la pose : il faut être au moins 2 sur le toit et 1 qui manoeuvre le manuscope... chère la journée de location de la bestiole.
les épaisseurs proposées pour ces caissons chevronnés ne sont pas suffisantes pour répondre aux nouvelles exigences de performances thermiques.
C'est très bien pour l'isolation d'hiver, beaucoup moins bien pour l'été.
Toute l'année çà fait caisse de résonance quand il pleut, assez impressionnant-dérangeant au début mais on s'habitue à tout.
sinon... je n'ai pas de réponse à ta question
edit : tagalo a posté pendant que j'écrivais ...
c'est possible, je n'appelle pas çà sarking mais caissons chevronnés, ce qui est certain c'est que c'est de la vraie mousse PU
merci, Elisa et Tagalomètre pour vos réponses, bien franches... je partages volontiers vos oppositions, c'est pourtant le meilleur isolant pour retenir le froid en intérieur( frigo et chambre froide, j'en ai plusieurs pour ma profession).
Vos bonnes notoriétés sur ce site m'oblige à bien vous répondre et comme je suis flatté par la rapidité en plus.
Dites m'en davantage, mais ne vous disputer pas.
Pour le bruit, c'est vrai pour le bac-acier, mais bien moins trilatte et tuiles?
PU c'est l'abréviation de polyuréthane?
Merci encore à vous deux.
De : Cambrai (59)
oui , mousse PU c'est polyuréthane,
oui, c'est le meilleur isolant (performance par rapport à l'épaisseur) pour l'hiver
pour le bruit je n'ai pas testé sous bac acier, si c'est pire qu'en toiture tradi
Pour ma construction en 2006 quand j'avais posé la question les réponses avaient été : "c'est le top du top pour l'isolation n'hésite pas..."... j'ai posé ces panneaux sur mon toit... never more never.
j'ai une esssscuse : je ne connaissais pas la laine de bois ni la ouate de cellulose et le but était de faire au plus rapide ; les pubs disaient "un jour , un toit" .
Moi aussi, je fais partie des utilisateurs de panneaux "Sarking" en PU, Mais encore une autre marque, CHez moi ce sont des panneaux ISOTEC (Plastibat) que j'ai fait poser en 2003 en renovant mon toit.... Un peu la même chose que le lien de Tagalo, mais en plus, liteaux déjà intégrés.
Par rapport aux caissons, c'est très léger et pose très facile, sauf les détails ....bas de pentes, faîte etc... Qui sont facilement salopés (et ils l'ont été).
Par contre l'épaisseur est limitée à 120 mm, peut-être 160 mm pour des raisons diverses...
Chez moi, c'est du 80 mm qui était le maxi à l'époque. Donc pas top en termes de résistance thermique. L'été, Pb de ventilation des tuiles causé par la mauvaise pose (en faîte), les liteaux intégrés métalliques qui transmettent en direct la chaleur des tuiles dans l'isolant et grosse surchauffe.
Moi itou, j'ai des zescuses... C'était en 2003 ....
Par contre , j'ai maintenant un grenier super clean, avec une étanchéité à l'eau et neige poudreuse à tout épreuve. Il ne me reste plus qu'à renforcer éventuellement l'isolation entre les chevrons. A l'étude, mais les calculs de rentabilité "pépéteuse" sont décevants.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h05
