Blocs coffrage isolant (Vosges)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.162 fois
Env. 20 message Damas Aux Bois (88)
Bonsoir à tous
Je suis nouveau sur ce site. j'aimerais avoir des témoignages sur les maisons euromac 2, magu, et argisol mon projet ce déssine mais les commerciaux sont des filous...
De : Damas Aux Bois (88)
Pour moi, aucun de ces trois procédés ne me convient à cause de leur partie "isolation intérieur".
Je trouve débile de faire une isolation intérieure lorsque l'on a une bonne isolation extérieure; il vaut mieux augmenter l'ITE et supprimer l'isolant l'intérieur.
Je suis un fervent adepte du couple ITE et inertie (thermique) intérieure.
Sur le marché,il y a peu de matériaux qui correspondent à mes "désirs"; celui qui correspondrait le mieux est un procédé par panneaux préfabriqué, mais la gamme de la partie isolation s'arrête à 15cm de PSE alors qu'il m'en faudrait 20(mini) à 25cm.
De : Langeais (37)
Salu raymond merci pour ta réponse.
Tu as peut être raison mais pour mesurer l'inertie produite c'est compliqué de même que ton système de panneaux préfabriqués.
Ou en es tu dans ta constuction?
bonne journée
Pour moi, l'inertie ne se mesure pas directement, ce que l'on peux calculer c'est la quantité de chaleur stockée par les murs, le plancher, enfin tout ce qui est suceptible d'emmagasiner de la chaleur; Cela n'a rien de compliqué.
La RTH 2012 intègre cette notion d'inertie.
Pour les panneaux préfabriqués, il s'agit de 2 plaques de béton, intégrant une isolation :
Fabricant de murs prefabriqués:
Comeps Wall System CWS
Croma
Mur préfabriqué à isolation intégrée
Caractéristiques
Mur composite à double paroi de, béton autoplaçant enserrant un noyau de polystyrène expansé pour la construction de maisons individuelles ou tout édifice ne dépassant pas deux étages. Isolation thermique assurée par une épaisseur de PSE de 22 à 35 cm conformément à la RT 2010. Parois extérieure et intérieure indépendantes de 5 et 8 cm d’épaisseur minimum, exemptes de pont thermique. Possède un système breveté d’armatures métalliques croisées et de treillis avec ancrage au sol répondant aux normes parasismiques. Résiste au feu et aux chocs. Façades personnalisables proposées en deux types de mise en œuvre : préfabriquées partiellement, avec livraison en kit des noyaux PSE et armatures pour coulage des parois sur chantier (CWSP) ; ou préfabriquées (CWST) avec équipements (portes, fenêtres, volets roulants PVC) et pré-câblage (fluides et gaines électriques).
Marque : Croma
Famille : Murs en béton préfabriqués
Prix : Non communiqué par le fabricant
C'est sur le site de Batiproduits.
Ma construction est " finie " depuis 94 (enduit fait en 95); mais il y a toujours des travaux à faire; cela ne va pas toujours aussi vite que l'on le voudrait, car comme pour la guerre, c'est le même nerf qui manque le plus(les sous).
Etant à la retraite fin Avril, je vais pouvoir me consacrer davantage à mon projet de capteur solaire pour stocker une grande réserve d'eau chaude en été.
De : Langeais (37)
salut raymond je comprend pas dans ton dernier message tu dit que le pse s'arrête à 15 cm et que ça ne te conviens pas pour ton projet et la tu débale un truc comme ça que tu as depuis 94 jje te suis plu
Dans mon 1er post il ne s'agit pas du même produit que dans le dernier; j'avais perdu le lien de ce 2ème produit; je l'ai retrouvé.
Il y a environ 2 ou 3 ans ces panneaux étaient également limités en épaisseur de PSE (je leur avais signalé par mail cette épaisseur n'était plus suffisante); le fabricant a fait évoluer son produit pour mieux être dans le coup par rapport aux évolutions de la réglementation (RTH2012), et maintenant il correspond tout à fait à ce que je
voudrais si j'avais une autre maison à construire (28 ou 30cm d'isolant).
Ma maison est faite depuis 94; à l époque ces produits n'existaient pas; il y avait les blocs RTH que j'ai utilisés entre la maison et le garage, donc sur un seul niveau, et les blocs de coffrage PAF que j'ai donc utilisés pour tout les reste de la construction (il m'en reste que j'utiliserais pour le muret de la véranda).
De : Langeais (37)
j'ai vu le site de croma ça à l'air bien j'avais eu un contact l'an dernier avec un gars qui faisait comme cela sur place avec des banches mais c'était risqué. as tu le R= de ce produit ainsi qu'un prix au metre carré merci
Hélas non, je n'ai pas de prix, mais pour le R on peux l'avoir au minimum par le R du PSE, en fonction de l'épaisseur.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h46
