Isolation d'un plancher
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.416 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, je vais refaire un planche au 1 étage.
IL sera fait comme suit :
sur les poutres je mets des voliges
ensuite je mets des chevrons ( perpendiculaire au poutres)
et enfin un plancher bois classique.
entre les voliges et le plancher je comptes mettre de la ouate de cellulose mais j'ai peur que cela fasse de la poussière au rdc ( les voliges travaillent et laisse apparaitre quelques espaces )
que me conseillez vous de mettre ( pare-vapeur, géotextile, feutre, ....)
Il y aura une salle de bain à l'étage
Dept : Morbihan
Du géotextile ou du feutre, mais pas de pare vapeur.
Pour moi, d'abord il n'est pas indispensable,et celui-ci seraitt à mettre par dessus l'ouate, car le plancher de l'étage sera toujours plus froid que le plafond du RdC.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Raymond037 a écrit:Du géotextile ou du feutre, mais pas de pare vapeur.
Et???????le pare vapeur est à poser toujours du côté chaud, donc aucun souci pour le mettre dessous
Dept : Tarn
bonsoir,
ne pas oublier les bandes feutre laine de bois type Phaltex entre volige-chevrons puis entre chevron-plancher.
Pardon ! Autant pour moi; je me suis effectivement trompé, les vapeurs dans la partie chaude condensent sur la paroi "froide".
De : Langeais (37)
***** a écrit:bonsoir,
oui, j'avais prévu mais merci de le rappeler, d'après ce que j'ai pu voir à droite et à gauche c'est d'une importance capitale.
Dept : Morbihan
Env. 40 message Grenoble (38)
Sur tes voliges tu peux mettre un film frein-poussière c'est mieux si tu isole en ouate de cellulose ça évitera des retombées de poussière au cas ou tes voliges ne seraient pas complètement jointives.
De : Grenoble (38)
le pare poussière c'est bien ! c'est exactement ce que je cherchais !
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Pour que le phaltex soit efficient il faut que tes chevrons soient "flottants".
Surtout pas de phaltex entre chevron /plancher comme le preconise Elisa, couinement du plancher assure a terme.(entre volige/lambourdes ,oui)
Les petites rives du plancher doivent etre TOUTES supportees.
Utilise des pointes torsadees pas lisses!
Plus le chasse pointes.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 30 message Charente
Citation:
que me conseillez vous de mettre ( pare-vapeur, géotextile, feutre, ....)Il y aura une salle de bain à l'étage
Pour le plancher, panneaux OSB: http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
Pour la salle de bain, sous-couche étanche: http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html
Fiche conseils AQC: http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/revue/gr[...]gratuits/94/qc94-09.pdf
Dept : Charente
De l'OSB sous le plancher? Rolleyes
Dept : Tarn
patatoche a écrit:De l'OSB sous le plancher? Rolleyes
je n'aurai pas mis d'OSB sous leplancher... mais je vais en utiliser pour la SDB. De l'inifugé, du coup je ne pense pas qu'il soit essentiel de mettre de la sous-couche étanche.
merci de vos réponses
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h18
Devis rénovation de maison
