Paramétrage Alarme SOMFY Protexiom3510
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.895 fois
Env. 20 message Essonne
Quelqu'un sait-il si on peut supprimer les bips sonores sur la sirène extérieure (pas ceux de la sirène intérieure) qui retentissent lors de la mise en marche de l'alarme (ON xxxx) et de son arrêt (OFF xxxx) du modèle SOMFY Protexiom3510 ? Je ne trouve pas cette possibilité de paramétrage dans le manuel d'utlisation. J'en ai marre que mes voisins soient alertés chaque fois que je quitte ou que je rentre chez moi.
Et bien sûr si OUI, Commen t ?
D'avance merci
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 300 message Grenoble (38)
as-tu essayé d'envoyer un courrier au SAV de somfy ? Les quelques fois que je lui ai écrit, j'ai eu une réponse (correcte en plus !) sous moins de 24h et parfois dans la 1/2 journée.
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 60 message Indre Et Loire
a priori seul le volume des bips est reglable (faible moyen fort ) mais pas OFF.
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Paris (75)
Pas top. Beep et on sait qu'il y a personne dans la maison et on peut cambrioler ! Pas Top
De : Paris (75)
Env. 20 message Ivry Sur Seine (94)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Ivry Sur Seine (94)
jlquercy91 a écrit:Bonjour,
D'avance merci
C'est en fait expliqué à la page 20 du manuel d'utilisateur.
Il faut le faire lors de la configuration de ton sytème avant de fermer le capot des sirènes : il y a un petit bouton à appuyer dessus pendant 5 secondes pour activer/désactiver les BIPs.
Je l'avais fait sur les 2 sirènes intérieure et extérieure. sinon ça fait écho.
si tu as déjà fermé le capot et fait marcher le système d'alarme, il faut d'abord neutraliser l'autoprotection (cf manuel page 50), cela te donne exactement 2 minutes pour ouvrir le capot (sinon tu risques de déclencher l'alarme ), ensuite tu as tout ton temps pour désactiver les BIPs.
Env. 10 message Haute Savoie
Il me semble avoir lu dans ma notice "600" que à paramètre des fonctions avancées 7 et suivant 73/ 733/ et suivants!
salutations
Buffalotaupe
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 04h38
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
