écran sous-toiture obligatoire ou recommandé? (maison proche littoral/bassin)
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 43.830 fois
7
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous!
Faisant construire en Gironde, proche du Bassin d'Arcachon, nous aurions souhaité mettre un écran sous-toiture mais le cout annoncé par notre constructeur nous a freiné dans notre élan (17 euros le m2)!!!
J'ai appris par hasard qu'il existait des règles NV65 et selon les régions cela était plus ou moins recommandé, voir obligatoire si l'on habitait proche du littoral.
Après quelque recherche, nous nous situons en Zone 1 (NV65 vent) modif. février 2009. J'ai lu qu'il fallait regarder par rapport à sa pente (pour nous, 30%) ainsi que des tuiles utilisées ( tuiles vieillies GR13??!!). Sommes perdus... Comment puis-je savoir si l'écran est obligatoire dans ma zone?
Merci d'avance pour vos réponses!
Bonne journée à tous!
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Env. 100 message Metz (57)
Je ne sais pas quand cet écran est obligatoire, mais je vous le conseille fortement, si vous voulez éviter ce genre de désagrément : http://a34.idata.over-blog.com/2/28/49/66/Images/P1030468.JPG
Notre récit de construction : gaetoons501.forumconstruire.com
De : Metz (57)
Env. 700 message Nord
Indépendamment de l'obligation , c'est d'abord un choix , une toiture , une sous toiture , cela fait DEUX protections !!
Merci pour vos réponses!
Effectivement, il est préférable d'opter pour un écran sous-toiture...
Mais l'option/avenant "écran sous-toiture" proposé par notre constructeur nous a freiné car cela nous revenait à 3000 euros en plus!!! A ce jour, nous commençons à regretter notre choix surtout que nous nous situons proche du littoral (Bassin Arcachon) donc sujet au VENT mais peu de neige... Notre constructeur n'en voyait pas forcément l'utilité!
Quelqu'un sait-il si sur le Bassin l'écran sous-toiture est OBLIGATOIRE?
Merci et bon week-end!
Super bloggeur Env. 70 message Gironde
Moi aussi, je fais construire en Gironde et la réponse à votre question m'intéresse...
Bonne journée et bonne construction ami "girondin"!
Bonjour à tous!
Sommes allés hier voir les avancées de notre construction et avons regardé le nom exact de nos tuiles : TUILES GR13 - ULOU III - MONIER fabriqué à Roumazières
Nous sommes allés sur le site "Monier" pour connaître et voir les caractéristiques et le descriptif de ces tuiles mais nous n'avons pas trouvé cette référence!! Quelqu'un aurait-il utilisé ces tuiles pour sa construction? Si oui, votre pente est-elle faible? (nous, 30 %) Avez-vous un écran sous-toiture?
A votre avis, un écran sous-toiture est-il préférable ou bien obligatoire dans notre situation avec ce genre de tuiles / la zone nV65 : règle pour le vent (sommes en zone1) et faible pente (30%)????
Merci pour toutes les réponses que vous nous apporterez... bonne journée!
bonsoir,
de ce que je crois savoir, ( je ne suis pas un dtu), il est impératif d'utiliser un pare pluie lorsque la pente est inférieure à 33% avec de la tuile mécanique.
Appelez le fabricant avant qu'il ne soit trop tard ... ou un revendeur de matériaux car ils connaissent les protocoles de mise en œuvre selon chaque produit.
Quelle surface de couverture ?
bonsoir
"Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus." Horace
alors, extrait du DTU 40.21 sur les couvertures en terre cuites (mais ca y ressemble à 90% pour les autres tpe de tuile):
Citation: 4.5 Ecran
On entend par « écran » un élément généralement continu souple ou rigide, interposé entre le comble et la face interne des tuiles.
L'écran doit permettre la fixation des liteaux supports des tuiles ainsi que les contre-liteaux destinés à assurer la ventilation de la sous-face de ces dernières, et pour lesquels les dispositions à respecter sont définies aux paragraphes ci-après.
Les documents particuliers du marché précisent, ou non l'interposition d'un écran.
4.5.1 Ecran souple
L'écran est fixé tendu sur les chevrons et le niveau d'appui des liteaux est relevé par une contrelatte d'épaisseur minimale 20 mm, clouée sur la face supérieure du chevron (figure 17).
En égout, l'écran doit être raccordé de façon à ce que les eaux de fonte des éventuelles pénétrations de neige poudreuse soient reconduites à l'extérieur du bâtiment (dans la gouttière ou le chêneau par exemple).
Les Avis Techniques concernant les écrans souples de sous-toitures précisent les particularités de pose en matière :
·d'écartement maximal admissible des chevrons supports ;
·de valeur du recouvrement minimal des lés en fonction de la pente de la couverture.
La ventilation doit être assurée selon les dispositions du paragraphe 4.7 qui précise une ventilation en sous-face de l'écran lorsque celui-ci est prévu.
4.1 Pentes
Les pentes minimales admissibles pour les modèles courants sont données dans les tableaux 1 et 2 ci-après, en fonction des zones d'application et situations données à l'annexe A.
Tableau 1 Pente minimale sans écran
Tableau 2 Pente minimale avec écran
Les pentes définies dans les tableaux ci-avant s'appliquent à l'ensemble de la couverture. Toutefois, pour les coyaulures, les lucarnes ou les parties d'ouvrages ponctuelles conduisant à des pentes inférieures au minimum exigé en partie courante, une étanchéité complémentaire doit être mise en place.
Cette étanchéité doit être conçue de telle sorte qu'elle soit de nature à se substituer aux tuiles pour reconduire les eaux d'infiltration éventuelles à l'égout, toutes précautions étant prises par ailleurs pour maintenir la bonne ventilation de la sous-face des tuiles (voir paragraphe 4.7).
donc non, aucune obligation
c'est juste les dispositions constructuves (pente) qui differes
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses et d'après ce que j'ai pu comprendre, pas d'obligation d'écran sous toiture sur le Bassin d'Arcachon.
Sommes nous d'après la zone NV 65 en situation exposée???
Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu'îles étroites, les estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans les terres. A l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre, les montagnes isolées et élevées (par exemple : Mont-Aigoual et Mont-Ventoux) et certains cols.
Sinon, j'ai suivi votre conseil GRIBOUIL et j'ai contacté la société Monier pour obtenir un descriptif ou une fiche technique des tuiles GR13 ulouIII...
Noline a écrit:Merci pour vos réponses et d'après ce que j'ai pu comprendre, pas d'obligation d'écran sous toiture sur le Bassin d'Arcachon.
Sommes nous d'après la zone NV 65 en situation exposée??? !
yep
zone 1
site exposé
De : Bordeaux (33)
C'est un peu compliqué tout ça à comprendre...
Si j'ai bien compris, je suis en zone 1 pour le vent et en site exposé mais l'obligation d'écran sous toiture tient en suite compte du % de la pente et des tuiles utilisées?? Je m'y perds à force et comme j'ai pas mal de souci dans les étapes de ma construction, j'ai pas envie de me râter qq. chose surtout si cela doit être OBLIGATOIRE! Surtout que toutes les maisons faites actuellement par mon constructeur ont un écran sous-toiture.
Vraiment merci pour votre aide et vos réponses rapides! Vraiment génial ce site! Tongue
la reglementation n'impose que des minimas
bien sûr que c'est mieux avec un ecran, mais ce n'est pas imposable en faisant référence a un dtu
De : Bordeaux (33)
Super bloggeur Env. 200 message Gujan Mestras (33)
Bonjours, Je suis à Gujan-Mestras moins de 3 kms du litoral et pour mon constructeur écran-sous-toiture obligatoire
Pour mon compte personnel ils ont posé un écran-sous-toiture
De : Gujan Mestras (33)
Bonsoir Mamizou et merci pour l'info!
Je sais que certains constructeurs posent un écran sous-toiture puisque cela est préférable dans notre secteur mais à savoir et dire que c'est "obligatoire" apparemment "NON".
C'est un peu comme le vide sanitaire que certains constructeurs imposent alors que d'autres ne font que du terre plein car ils n'en voient pas l'intérêt et les bienfaits! ou bien le conduit de cheminée "obligatoire" mais que certains constructeurs ne le mettent pas ou seulement en "option"!
Alors pas facile de savoir ce qui est réellement "obligatoire" dans la construction surtout quand on ne s'y connait pas...
Photographe Env. 100 message Biganos (33)
De notre côté nous allons peut être lancer un projet à Biganos, donc sur le bassin également, à l'estuaire et à l'opposé du port.
Pour notre constructeur également le film est obligatoire...
La vérité est où ?
De : Biganos (33)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h03
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
