Cable ou fil+ gaine ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 12.133 fois
Env. 100 message Gigean (34)
J'aménage l'étage (tout est à créer) et je rénove le rdc sous moulures, plinthes etc..
Je ne sais pas trop quoi utiliser comme cables ou fils éléctriques : je connais les sections mais c'est pour le type de fils : rigide ou souple, fil+gaine ou cable ?
Quels sont les usages pour dasn les moulures et pour dans les cloisons, et en encastrement ?
Merci de votre aide
De : Gigean (34)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
salut,
si tout est à créer,mieux vaut passer cables (ou fils) sous gaines avant de poser les doublages pour une question d'esthétisme et de cout.
De : Lens (62)
Il faut utiliser des conducteur simples rigides type H07V (fils de couleurs).
Les mettre soit :
- en encastré sous gaine avec appareillages en encastré (à préférer si vous faites les cloisons car meilleure finition)
- en apparent sous moulure avec appareillages en saillie, avec les accessoires de finitions nécessaire (à préférer si installation existantes avec murs ne permettant pas l'encastrement)
Evitez les cables type R2V (noir rigide) en apparent que l'on réserve plutôt à des usages type : sous-sol, grenier, cave, extérieur...
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
pas de fil souples, vous pouvez achetez de la gaine préfilé en GSB en 3x1.5mm² ou 3x2.5mm² c'est bien pratique
Env. 800 message Loiret
Bonjour Yoda,
Je croyais que les fils souples type HO7V-K etait autorisé si utilisé avec embout?
Dept : Loiret
Les fils souples sont autorisés dans ce contexte, mais pas forcément pratiques :
- pas à adaptés aux bornes à connexion automatique que l'on trouve maintenant sur la plupart des appareillage
- pas possible à pousser dans une gaine
- pas facile à trouver dans une GSB
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci Carminas pour cette precisions, je pensais les installer pour les appareils sans connexions automatique (dominos des radiateurs, prises 32A plaque, et les eclairages par spots)
et faire le reste en U1000 R2V
Passer tous ces type de fils, cables sous gaines
Est ce que cet ensemble est autorisé?
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Le fils souple c'est pour des installation mobile, donc dans ton cas utilise du fil rigide car dans ton cas c'est une installation fixe. Et de souvenir de cours c'est dans la norme.
De : Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:Bonjour,
Je viens de relire la norme, je n'ai rien vu dans ce sens.
Il ne parlent meme pas des embouts......
Si jamais Yoda ou Carminas ou autre pro pouvait m'eclairer, ca serait super
@ plush
Dept : Loiret
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso j'utiliserais du câble car plus pratique à mon sens.
Entre câble souple et rigide, comme écrit plus haut le souple est plus pour une installation mobile, genre se faire une rallonge.
Il faut utiliser du rigide même si plus pénible à "travailler" du fait de sa rigidité, notamment pour le passer au niveau des angles.
Dept : Ain
Re bonjour,
A quelqu'un de mon avis. lol
De : Rouen (76)
A ma connaissance, rien n'interdit normativement l'utilisation du souple s'il y a des embout.
Carminas
Dept : Cantal
Ce n'ai peux être pas dans la norme mais j'en suis presque sur d'avoir vu sa en cours (il y a environ 8ans). Peux être que c'est juste pour faire une installe dans les règles de l'art après.
De : Rouen (76)
Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne pratique.
La règle de l'art c'est d'utiliser du rigide. C'est donc logique que ce soit dans un cours.
Néanmoins la norme ne l'interdit pas.
Carminas
Dept : Cantal
OK, c'est bon à savoir.
De : Rouen (76)
En cache depuis aujourd'hui à 09h09
Devis Automatisme d'éclairage
