Taille des joints
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.198 fois
6
Bloggeur Env. 200 message Bayonne (64)
Bonjour tout le monde !
déjà mille excuses auprès des modos.....je ne trouve pas mon bonheur avec la fonction recherche....
Voila mon carrelage dans la cuisine et pièces à vivre sera de 45x45, on compte faire des joint de 5mm. Car on a pu voir ce que cela donnait chez un ami.
Par contre pas d'idée pour les autres pièces, ma question :
Que me conseillez-vous en taille de joints ?
Chambre : carrelage 15x90
Salle de bain :
sol carrelage : 35x35
mur carrelage : 25x43
Mille mercis pour vos conseils.
Enfin chez nous, le bonheur....
De : Bayonne (64)
Généralement dans le contemporain, on cherche à faire les joints les plus fins possibles. Chez moi, j'ai mis 2mm partout, même sur des carreaux de 60x60. Mais pour ça, il faut des carreaux bien rectifiés et une colle et un joint flex de bonne qualité.
De : Le Havre (76)
joints flex? tu veux parler pour du chauffage au sol? car moi j'ai fais couler une chape liquide ciment fibrée et pas besoin de joints spécifique, ça sera du normal.
Pourtant le 5 mm ne fait pas vilain sur 45x45, du coup tu me mets le doute, merci pour ta réponse.
Si y'en a qui ont d'autres propositions ou photos pour voir ce que ça donne? merci
De : Bayonne (64)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
5mm cest trop bogosse,preconise plutot du 3mm
De : Houlgate (14)
Merci je pense partir sur du 3 mm partout.
De : Bayonne (64)
Env. 40 message Moselle
oui, mieux vaut privilégier des joints les plus fins possibles pour du carrelage moderne ou contemporain, si on veut éviter un rendu "has been"
Dept : Moselle
surtout que voici mes carreaux :
cuisine 45x45 (le salon/s.a. manger/WC/couloirs seront de cette taille mais en gris clair, pas encore reçus à ce jour)
chambre 15x90 :
salle de bain 25x43 :
De : Bayonne (64)
Env. 40 message Aveyron
Slt,ton carrelage est magnifique
mais je ne peux te conseiller pour les joints je ne suis pas assez calé
Merci bien Happy
Ben on a décidé de mettre du 2mm partout et du 1.5 mm dans les chambres pour rendre l'effet plancher au mieux.
De : Bayonne (64)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
C'est toi qui le pose le carrelage ?, dans l 'affirmatif attention à la pose avec des joints de 2 mm ou 1,mm aucunes erreurs n 'est permise.
Le départ doit être soigné et avec des carreaux rectifiés il faut une planéité parfaite .
@+ Erik
De : Montauban (82)
Env. 400 message Nord
Hello,
C'est du novoceram ton carrelage? il me semble reconnaitre la gamme.
Comme les autres je dirai que les joints les plus fins ont le meilleurs rendu mais attention, comme deja dit, il faut que le carrelage soit rectifié . ( quand tu touche la tranche elle doit être bien lisse et droite comme le dessus du carrelage)
Pense aussi à la teinte de ton joint, c'est très très important dans le rendu et souvent oublié :/ (alors qu'il existe plein de teintes!)
le carrelage façon bois c'est bien du novoceram.
Pour la teinte des joints, le vendeur nous a déjà collé des sacs de joints je n'ai pas fais attention, de toute façon je peux toujours leur ramener et les échanger.
Merci pour vos conseils.
De : Bayonne (64)
Photographe pro Env. 2000 message Haut Rhin
Salut,
pour nous on a du 60*60 et joints de 2 mm
nous aussi on va mettre du 2mm partout.
Voici ce samedi on a carrelé 3 chambres avec le novoceram, j'ai lu sur le net qu'avec du rectifié (et comme c'est le cas), on peut faire sans joints. Donc voila le rendu du carrelage dans nos chambres.....par contre y'a des minis vides, je pense que l'on va combler avec de la poudre à joints pour faire une étanchéité parfaite.
De : Bayonne (64)
zéro joint, c'est quand même plus risqué... Tu n'es pas sur plancher chauffant au moins ?
De : Le Havre (76)
non pas de plancher chauffant. Par contre je compte quand meme faire des joints (comme c'est en poudre, je vais combler les vides mais qui sont minimes.
De : Bayonne (64)
la particularite d un joint fin (2 mm) par exemple,exige un tracé nickel et une pose irreprochable,c une tres belle finition,mais il faut etre pointilleux sur la pose
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h24
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
