Béton celleulaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.249 fois
Env. 20 message Damas Aux Bois (88)
salut
Des avis sur les murs porteurs en béton cellulaire(thermopierre)????
De : Damas Aux Bois (88)
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
J'ai pas de retour d'expérience concrète mais vu que je me pose la même question, j'ai cherché un peu.
Le béton cellulaire est apparemment très bon si il est bien posé (ça semble faisable de trouver un artisan compétant, dur mais faisable) , haut pouvoir isolant et bonne respiration des murs. Pour avoir un bon mur isolant par contre, il faut prévoir au moins 25 cm de béton cellulaire et 10 cm d'isolation extérieure style multipor. On arrive avec ça dans les maisons basses consommation.
J'ai pas encore plongé dans les tarifs mais ça doit faire mal, car apparemment c'est le top en construction. Cf ytong pour les docs.
Je me tate entre ça ou brique alvéolaire + isolation extérieur. C'est le même principe on va dire...
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Gunnar ,,,:
<haut pouvoir isolant ???????>>>>+10 cm d'isolation extérieure style multipor, ha c'est mieux!
<c'est le top en construction.>>>>>> Si vous le dites !!
<J'ai pas encore plongé dans les tarifs mais ça doit faire mal,> Je confirme!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
merci pour ces précisions
aprés avoir fait le tour des matériaux je ne c toujours pas que choisir pour mon autoconstruction, tu doit avoir de bonne idée philyu????? pour le bbc
<tu doit avoir de bonne idée philyu????? pour le bbc>
Pas vraiment ,je suis de la secte des MOB!
Tongue
J'était parti sur ce type de construction etma copine en veux pas de plus difficile d'autoconstruire
oui haut pouvoir isolant par rapport à un parpaing, une brique traditionnel etc ... On est quand même sur un produit qui en épaisseur 37 cm n'a même plus besoin d'isolation supplémentaire pour être au norme concernant l'isolation. On peut même aller dans une maison passive en augmentant encore l'épaisseur. Bref un haut pouvoir isolant.
C'est actuellement quand même du haut de gamme avec la brique alvéolaire ou le bloc isolant à bancher.. Donc du top..
De plus le produit à une bonne inertie, c'est quand même important (surtout pour quelqu'un qui dit connaitre la maison bioclimatique, c'est une des bases l'inertie).
@gunnar,
Inertie beton cellulaire?????? avec une capacite thermique de 110 Wh/m3 K (c'est sur que vous ne connaissez pas grand chose a la concepion bioclimatique)
On appelle un isolant un produit qui a un lambda de 0,065Wm/k alors le beton cellulaire a a haut pouvoir isolant >>o,10 a 0,20 Wm/K (faites le ratio vous meme)
Gunar;
<On est quand même sur un produit qui en épaisseur 37 cmn'a même plus besoin d'isolation supplémentaire pour être au norme concernant l'isolation. On peut même aller dans une maison passive en augmentant encore l'épaisseu:>
Rien que 37 pour la RT 2005 alors combien pour le passif avec un R mur de 6,5 a minima 70cm ,80 cm ?
Bonne semaine ,a tous!
Bon je vais poster les chiffres de ytong sur leur béton cellulaire, bien que j'aime pas faire de la pub pour un constructeur..
Sinon Un isolant est un matériau qui limite les échanges d'énergie entre deux système, faut pas inventer des définitions pour se la jouer.. Prend un dico , apparemment tu feras plein de découvertes..
Pour l'inertie je cite un certain site s'appelant : forum construire section quels matériaux choisir pour votre maison :
Peu écologique en dépit de ses ingrédients naturels, qui sont l’eau, la chaux, le sable et la poudre d’aluminium, le béton cellulaire est également nommé thermopierre, hebel ou siporex. Derrière ses appellations exotiques, un bloc de béton présentant une bonne isolation et inertie thermique et un confort acoustique. Rapide à poser, le béton cellulaire peut s’utiliser avec ou sans isolant complémentaire. En revanche, l’une des forces du béton cellulaire est ses propriétés communes avec la pierre comme sa solidité, ses qualités imputrescibles et ininflammables et sa résistance aux moisissures, à l’humidité et à la condensation. S’il peut s’utiliser dans toute la maison, le béton cellulaire divise sur sa resistance à l'eau et sa friabilité. Il compte néanmoins de nombreux adeptes.
Aprés si tu veux contredire le site qui héberge ce forum avec tes connaissances illimité...
Si tu lit ce que tu copie /colle , c'est thermopierre +MULTIPOR lambda d'un isolant +0,045 W/m2Kla on est d'accord.
Ce n'est pas la peine d'etre a la limite de la politesse pour essayer d'avoir raison .
les lois de la physique sont la ,donc inertie >>>tres tres moyene >>>>iso acoustique meme chose malgre le blabla, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi je m'emm... puisque je n'utilise pas ce produit.
J'ai donc bien dit plus haut que thermopierre + multipor c'etait mieux ./ (mais pas pour l'energie grise et l'alu).
Je te laisse donc a tes certitudes ,il est sur que tout ce qui est *ecrit sur un forum est parole d'evangile!
Wink
Ps : Dixit le texte <S’il peut s’utiliser dans toute la maison, le béton cellulaire divise sur sa resistance à l'eau et sa friabilité. >
(NOTA:* il est ecrit deux lignes plus haut ;
<sa résistance aux moisissures, à l’humidité et à la condensation, >)
Donc ,un truc et son contraire ,va comprendre charles!
Egalement tu regardera dans tes cours ce que devient le lambda d'un isolant quand il se charge d'humidite!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h48
