Avis camion benne vl grue
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 17.771 fois
Env. 400 message Corse
Bonjour a tous,
Je prépare un projet d'autoconstruction et je projete de m'acheter un camion style iveco 35.10 équipé de benne hydraulique et grue.
Ma question s'adresse a ceux qui on deja utilisé ce genre de petites grues : sont elles capables de soulever une palette d'agglos ? Et le bras est-il assez long pour monter les marieriaux sur la dalle de l'étage qui devrait se situer a 3m du sol ?
Dept : Corse
La grue va réduire la charge transportée dans le camion donc tu ne pourras plus transporter une palette pleine de parpaings
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
oui a mon avis ce n'est pas une bonne solution tu va ruiner le camion et une palette au coup tu vas perdre ton temps mieu vaut tabler sur un petit camion benne sans grue (tu a 1T de charge utile en moyenne ) et pour tout ce qui est parpaing et gros materiaux partir sur des livraison en plus si c'est accessible ils te dépose les palettes ou tu veus (quite a doner la piece au chauffeur )
De : Noyelles Godault (62)
Merci de vos avis, effectivement vu comme cela ça ne semble plus être une super idée ...
Et c'est vrai que généralement comme on commande une grosse quantité d'agglos on se fait livrer par un pl avec grue qui pourra tout déposer a l'etage.
Moi je voyais aussi le cote pratique d avoir la grue pour monter d'autre petites choses moi même au fil du chantier, mais au pire j'installerai un treuil comme je l'avais deja fait sur le chantier d'un toit en rénovation.
Bon WE a tous !
Dept : Corse
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Et pourquoi pas un vieil élévateur Manitou ? Ca permet de déplacer les palettes qui sont au TOUJOURS là où elles gènent, et de se monter les matériaux à hauteur de travail (agglos/briques, poutres, sacs ciment, mortier, béton, etc)
De : Cévennes (30)
C'est une idée intéressante mais je comptais a la base avoir au moins un moyen de transport avec benne hydraulique pour pouvoir transporter tout ce qui n'est pas livré lors des grosses commandes auprès des magasins de matériaux et dont on a besoin presque au quotidien (des sacs de ciments, des granulats, des agglos, des poutrelles, de la ferraille, du carrelage, etc.).
Et donc rajouter un vieux manitou devrait faire exploser mon budget outillage....
Dept : Corse
Env. 10 message L'arbresle (69)
Pour info une palette d'agglo dois faire dans les 1,2 tonne +/- . Un 3,5 T sans grue en charge utile est de 1,2 T à 800 k pour certain sans la grue.
Conclusion tu sera en sur charge. Si tu achète des palettes d'agglo ton fournisseur pour te les livrer et en plus il on des grue pour te les poser à l'étage.
Par contre l'achat d'un camion style 3,5T quand tu construis peut être une bonne chose pour tous tes autre travaux.
De plus si il a une grue vérifie la provenance ce sont souvent des camion qui ont souffert.
De : L'arbresle (69)
Effectivement rien que le problème de surcharge m'oblige à laisser tomber, sans compter que les grues de petits 3,5T sont peut-être incapables de lever 1,2 tonnes...
Donc je reste sur acheter une benne style Iveco, Canter ou Isuzu et si vraiment mon budget me le permet, prendre un petit élévateur (2000€ max). Pour l'élévateur le souci étant sa livraison donc obligé de le trouver sur place ce qui réduit l'offre...
Dept : Corse
bonsoir
mauvais calcul
achete une bonne remorque d'ocase sur le bon coin double essieux
fait livrer le gros
et achete une vraie grue (une grue a montage rapide) tu vas voire il y en a un pq sur le coin coin, ce sont des autoconstructeurs qui les revendent chantier finis
un camion c'est bien si tu veux etre macon pro.
Une vraie grue cela vaut 2 ou 3 manoeuvres !
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/170202782.htm?ca=16_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/145347641.htm?ca=16_s
jf a écrit:bonsoir
mauvais calcul
fait livrer le gros
bonjour
c'est pas faut a voire.
cdt
Salut jf,
Effectivement, entre temps je me suis rendu compte que la grue était indispensable pour mon projet (en plus j'ai une partie a étage).
Donc ca sera grue + plateau benne style iveco. Je ne suis pas fan des remorques dans la mesure ou tu peu charger très peu avec un simple permis B car une fois additionnés les poids a vide la voiture et de la remorque, reste plus grand chose avant d'arriver a 3.5 tonnes. Encore pire si tu prends une remorque qui benne qui a vide sera plus lourde. En plus pour les choses volumineuses ou longues style ferraillage, poutrelles, sur une remorque c'est pas simple a transporter, sur une benne ca vient mieux.
Dept : Corse
Env. 60 message Pertuis (84)
Est-ce que ce type de grue est facile à prendre en main ?
De : Pertuis (84)
Env. 500 message Haut Rhin
Salut,
Je me suis acheté une camionnette style peugeot boxer plateau double cabine, ça m'a vraiment aidé pour mon autoconstruction. J'avais fait livrer le plus gros mais biensur il te manquera toujours un peu de sable ou brique ... bref c'est un bon investissement et facile à revendre.
Perso la prochaine, j'achète avec le plateau basculant.
Pour la grue je m'y suis pris un peu tard donc j'ai fait sans, au final je n'en aurait quasiment pas eut besoin, mis à part pour les tuiles et encore j'avais une échelle monte-charge. Pour le reste je me suis bien démerdé, quand la 2 ème dalle fût coulé le livreur de brique m'a aussi monté des big bag de sable / gravier + la bétonnière.
Salut,
Disons que la grue à mon avis c'est super si tu es souvent seul sur ton chantier, ca te remplace un manoeuvre qui t'amènerai les agglos près de toi, qui t'aiderai à soulever les poutrelles hourdis (avec une grue tu poses un plancher seul les doigts dans le nez), idem pour la charpente, etc.
Maintenant si tu as la possibilité d'avoir ponctuellement du renfort pour ces tâches qui demandent de manipuler du poids, tu peux surement te passer de grue...
Dept : Corse
bonsoir
la grue c'est une troisieme main et un esclave docile !
utile en autoconstruction
par exemple tu verse de la betonniere dans le bac ou la brouette
hop la brouette est a portée et les briques aussi !
pareil pour coffrer les piliers couler linteau et arase. Plus de rupture de charge, tout est a porté
C'est simple a utiliser (sauf le deploiement la premiere fois mais generalement le vendeur t'aide)
je prefere une remorque a un camion.
pas d'assurance pas de pneus a changer pas de batterie pas de vidange etc
j'ai une vieille double essieux 150*270 c'est suffisant et ne coute presque rien 750 € ...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h28
