Qualité des fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.710 fois
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Sur les photos des constructions je vois souvent le ferraillage des fondations être calé par des cailloux ou des bouts de bois pour ne pas toucher le sol. Est-ce bien conforme aux DTU ?
Il me semble primordial pour les fondations que les fers à béton ne puissent pas être en contact avec l'humidité du sol ce qui ne semble pas être le cas des calages avec des cailloux ou du bois.
Qu'en pensez-vous et quelles sont les obligations du DTU dans ce cas particulier ?
Merci pour vos réponses
De : Ma Ville (91)
Env. 30 message Drome
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
De : Givors (69)
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Hello
A ma connaissance, aucun corps de métier ne respecte scrupuleusement les DTU, cela couterait bcp trop de temps, donc énormément d'argent...
Il faut compter sur des notions comme le savoir-faire et l'expérience.
Les maçons sont bien souvent coutumiers du "on a toujours fait comme ça", et il faut bien reconnaitre que l'incidence réelle sur la qualité du bien fini est le plus souvent négligeable.
La confiance n'exclut pas le contrôle, mais il faut faire la part des choses entre ce qui est réellement important et le reste. Et pour cela, il faut bcp d'expérience !
Curieusement, il n'y a que le lot électricité qui soit réellement soumis à contrôle/réception réglementaire, via le Consuel.
Probablement à cause du risque incendie......mais cette conformité électrique n'est pas demandée pour l'ensemble du parc immobilier existant...parfois d'avant-guerre - mdr !-
Enfin ne donnons pas trop d'idées à nos législateurs, le cuivre est déjà bien cher (à cause des banquiers que nous, citoyens, avons récemment renfloués).
Concernant le pb exposé à propos des fondations, tout dépend de la durée de vie attendue : en dizaines d'années ou en siècles ?
La garantie est décennale, mais un gros morceau de béton ça tient vraiment longtemps.
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Citation: Il faut compter sur des notions comme le savoir-faire et l'expérience.
Si il y a des règles c'est justement pour éviter les malfaçons dues au non respect des règles. Il n'y a qu'à consulter le forum pur s'en rendre compte. Et les règles sont une garantie pour les clients.
Dept : Eure
Savoir-faire, expérience ou habitude ?
De : Ma Ville (91)
Les "étoiles" en plastique sont interdites en milieu enterré, donc dans les fouilles, utiliser plutot des "sucres" en béton, sinon des pierre ou morceau d'agglos font très bien l'affaire...
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
