Recherche logiciel pour plans
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.601 fois
7
Env. 100 message Nord
Je viens ici vous demander si vous connaissez un logiciel qui permet de faire des plans.
(logiciel gratuit sur internet, ou téléchargeable ou alors petit prix en magasin)
Nous n'avons pas besoin d'un outil professionnel, mais uniquement un outil qui nous permettrait de calculer les surfaces habitables selon la longueur des murs ...
En fait, le plan de notre maison va être refusé par la mairie car le COS est trop élevé.
On aimerait réduire la surface totale et voir comment répartir cette diminution au mieux les différentes pièces ainsi respecter le COS.
Merci à vous
CELINE & AURELIE
pourquoi pas un tableur ?
on voudrait dessiner le plan exterieur et positionner les cloisons pour les pièces, et voir directement les surfaces des différentes pièces
sweethome 3d, mais je ne crois pas qu'il fasse la superficie... à verifier
http://www.sweethome3d.com/fr/download.jsp#SweetHome3DJavaWebStart
const101 a écrit:sweethome 3d, mais je ne crois pas qu'il fasse la superficie... à verifier
Merci bcp Const101
je vais voir ça ;)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Sweethome 3D calcule la superficie, non seulement des pièces une à une, mais aussi totale... ;) je confirme, c'est le logiciel que j'utilise ;) (ceci dit, j'ignore s'il est fiable quand on veut déposer son permis soi-même, je l'utilise pour pouvoir visualiser ce que serait la maison avec une cloison plus grande, moins grande, etc etc... )
Merci bcp, c'est ce que je recherchais, un logiciel "amateur"
Pour les plans du permis de construire c'est le constructeur qui fera son job.
On veut juste voir ce que ça donne en bougeant les cloisons
Aglaé a écrit:Sweethome 3D calcule la superficie, non seulement des pièces une à une, mais aussi totale... ;) je confirme, c'est le logiciel que j'utilise ;) (ceci dit, j'ignore s'il est fiable quand on veut déposer son permis soi-même, je l'utilise pour pouvoir visualiser ce que serait la maison avec une cloison plus grande, moins grande, etc etc... )
Ben pour le permis, on a pas besoin des plans 2D vu de dessus. Il faut juste les plans des façades et les 3D. Sweethome n'est pas adapté pour cela.
const01 : c'est bien pour cela que je disais que pour le dépôt du permis je ne savais pas, mais que ce logiciel pouvait calculer une superficie sans problème ;)
Env. 40 message Lesneven (29)
Je vous conseille Allplan, c'est un logiciel facile à maitriser, qui permet de modéliser des choses rapidement.
Vous pouvez avoir un mois de version d'essai sur le site officiel de Nemetcheck!
De : Lesneven (29)
Env. 10 message Bordeaux (33)
moi j 'utilise SKETCHUP8 il est simple d 'utilisation et gratuit
De : Bordeaux (33)
Env. 50 message Puy De Dome
Floorplaner est tres tres facoe à l'emploi. Il permet de calculer les superficies et de meubler... Tres sympa j'ai trouvé!
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
archifacile.com ou fr (l'un ou l'autre) m'a donné un assez bon visuel, j'y ai passé 5 jours, les cst sont ravis de la remise de mes projets qui diminuent ainsi les discordances en superficie,éclairage,accés et etc.. cldt ortalino
De : Cambrai (59)
Env. 800 message Marne
Ca m'étonne que vous cherchiez à calculer la surface habitable alors que vous avez un problème de COS … il n'y a strictement aucun rapport entre les deux, ce serait bien que vous nous expliquiez comment vous comptez faire.
Bonne journée.
Laurent.
Dept : Marne
Bloggeur Env. 100 message Montescot (66)
boun63 a écrit:Floorplaner est tres tres facoe à l'emploi. Il permet de calculer les superficies et de meubler... Tres sympa j'ai trouvé!
Je l'ai tester et vraiment cool, mais peut t' ont imprimer, si oui comment!!!
Merci de ton aide
Patrick
De : Montescot (66)
Super photolover Env. 1000 message Corse
Dept : Corse
virginie_2a a écrit:Bonjour,
Celui ci sera parfait:
http://www.plans-maisons.com/gratuit/logiciel-dessin-de-plan-de-maison.php
Bon courage
Merci de ton lien, je vais le tester, j' espère que l' impression et possible car sur floorplan j' ai pas trouvé
De : Montescot (66)
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Moi aussi je conseille Sweet home 3D, il fait les superficies et il est très facile au niveau de la prise en main. Il suffit de télécharger un plan en jpeg sur le logiciel pour la base et ensuite il suffit de dessiner les murs par dessus, c'est très facile. Sinon j'ai essayé Architecte Studio de Microapplication mais les plans sont plus longs à faire et Sketchup mais là j'ai rien compris à son utilisation. Il me fallait un logiciel facile à utiliser et surtout rapide au niveau de la prise en main et Sweet home 3D était parfait pour ça.
Dept : Morbihan
Merci je vais aussi le tester, pas évident a faire un choix!
De : Montescot (66)
LBP51 a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
En fait, on dépasse en terme de COS. le pignon est trop long de 85 cm (eh oui, si peu... et ils nous embetent)
Donc , la solution proposée par le constructeur est de supprimer une chambre, ce qui n'est pas envisageable pour nous.
Donc on cherche à grapiller qques m² ds chaque pièce en déplaçant les cloison vers la salle de vie.
Bonne journée.
Prenons le problème dans le bon sens:
Quelle sont la surface et le COS du terrain, la SHON de votre projet, et avez-vous publié ici vos plans ?
Si vous ne faîtes que déplacer des cloisons dans votre habitation la SHON ne risque pas de changer vraiment … à moins d'agrandir le garage par exemple.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
On ne fait pas que déplacer les cloisons. on réduit le pignon de 85 cm. donc on perd en surface, ce qui nous embête. surtout dans les chambres !
Bon courage
Je suis en teste de plan maison il est bien mais je trouve pas comment faire le 1er étage pour paramétrer les murs et comment donner une épaisseur à la dalle!!
De : Montescot (66)
Je suis en teste de Sweet home 3D
J' ai fait les RDC,super simple, mais je trouve pas comment donner une épaisseur à la dalle pour mettre au plafond et mettre les murs du 1 étage pour démarer sur la dalle!!!
Merci pour la solution car si il y a des escaliers je doit pouvoir monter au 1er
De : Montescot (66)
Bon courage
De rien. Moi j'ai imprimé et transférer en PDF donc pas de raison que tu ne puisses pas ;)
Dept : Corse
En cache depuis aujourd'hui à 00h10
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
7
